Carter manchado de aceite
Iniciado por abydos, 11 de Abril de 2011, 16:28:58
abydos
hola a todos,acabo de cambiar el aceite y cual ha sido mi sorpresa que al quitar el carter(la plancha de plástico), he visto que estaba manchada de aceite,no mucho pero manchada.quisiera saber si a alguien le ha pasado,o si hasta cierto punto es normal,es la primera vez que me da por cambiar yo el aceite y he visto esto ¿de que puede ser? ¿es para preocuparse?o puede ser que otras veces cuando lo he llevado al taller han derramado algo de alguna manera?gracias  y saludos
Cita de: abydos en 11 de Abril de 2011, 16:28:58
Ummmm antes de alarmarte, fíjate bien en el propio cárter y zonas anexas a ver si ves rezumes y si es así, nos pones aquí fotos del asunto para que podamos decirte algo concreto.... ok?
Saludos!
Rankorevil
meganero1980
Imagino que habrás puesto la junta nueva (la que tiene la gomita negra), verdad??? En principio es normal que caiga algo por un aliviadero de gomas que ves si desmontas el carter. Si no rezuma, como te ha dicho Master, no hay problema
Beige Pimienta
abydos
#4
gracias a todos, deberia haber hecho fotos,si puedo las hago y las subo,de todas maneras estaba manchado en el centro del carter y hacia la rueda derecha.un saludo
ah me olvide deciros que es un 19dci de julio del 2005 luxe privilege,por si sirve de algo y lleva 79000 kms.
Cita de: abydos en 12 de Abril de 2011, 11:12:42
OK, saber los kms y el año del coche viene bien, pero las fotos se hacen necesarias socio... si las subes te podré decir algo concreto.
kiniku78
Yo en el coche también tuve una perdida de aceite, resultó ser una pequeña perdida en la junta del carter,la pieza en si es barata, unos 20 o 22€+iva, pero cambiar la junta unos 110€ + iva. Mi coche también es del 2005.
ferdinandus
Yo cada vez que cambio el aceite me encuentro la tapa bastante manchada. En mi caso, y como comenté alguna vez, la perdida proviene del retén del cigueñal del lado caja de cambios principalmente. Tambien algo de aceite viene de la zona del turbo....
Mientras este controlado no hay problema, pero hay que tenerlo controlado, sobre todo por si en la zona del turbo se vuelve exagerado ( sintoma de que éste esta ya en las últimas).
Cita de: ferdinandus en 12 de Abril de 2011, 19:25:57
También pudiera ser que lo que esté en las últimas sea la abrazadera de alguna tubería de admisión que enganche en el turbo... ojito con esto porque es lo más usual.
Rankorevil
Si según miras el coche la mancha viene o está manchado + por la zona del copiloto la pérdida viene del retén del cigüeñal. Solución es que cuando cambies la distribución, cambiar también ese retén.
abydos
gracias a todos,parece que está más clara la cosa,lo llevaré al taller en cuanto pueda,o como mucho en el siguiente cambio de aceite porque le toca también cambiar el filtro del gasoil y mirarme un ruido misterioso que me hace el volante hace unos días cuando giro en el garaje,como si rozara algo,el ruido suena muy cercano suena como un ..cla cla cla cla.. y luego ya no lo hace.suena en una maniobra que hago al salir cuando giro a la izda después de haber girado casi toda a la dcha. saludos a todos
Rankorevil
el ruido ese del volante busca por aqui que esta muy hablado.
Un saludo y que sea poco el arreglo
meganero1980
Cita de: abydos en 13 de Abril de 2011, 09:58:53
Contactor giratorio.... Busca como te dicen que está tratadisimo.
Beige Pimienta
