Mi radio no coje bien las frecuencias, ni con la Antena
Iniciado por supervegeta10, 17 de Mayo de 2005, 18:53:59
supervegeta10
Hola amigos
Bueno, es para preguntaos si a vosotros os pilla bien las emisoras de Radio, yo vivo en Sevilla Capital(osea que la señal ali es perfecta), y la radio de mi coche, con la antena incluida el sonido suena sucio, con emisoras tan populares como la de los 40 principales o la Ser, en la pantalla me aparece el nombre de la emisora perfectamente, pero ya os digo, mucha suciedad de sonido con perdida de señal repentinas.
El caso que he detectado el problema recientemente, tambien me aparecio el ruido de la consola central que sospecho que es de la radio, podeis verlo en otro post que he abierto aqui,como problema puntual, ruido en al consola central tengo el grillo en el techo de los cable de los sensores de luz y agua, como me han indicado por aqui, pero puede ser que sea el cable de la antena lo que se haya descolgado y por eso no lo pille bien???
Otro dato y aunque me de verguenza decirlo es que me quitaron la antena del megane y yo se la quite a un escoda para reponerla  :oops: , de aspecto veo que ambas antenas son identicas, tiene esto algo que ver?
Espero vuestras experiencias, gracias.
FUNE
Hola. Zoy el guarda munisipal que te vió pispar la susodicha antena ar eskoda ese el otro día. Te vas a cagar cuando te vea  :mrgreen: .
Modo coña off:
No creo que sea por causa del "cambio" de antena porque me parece que todas las marcas llevan la misma o por lo menos por fuera son idénticas.
¿Tienes conectado el AF en la radio?
chatito
:mrgreen:
Hola Supervetgeta.¿notas diferencia entre llevarla y no llevarla?.Si no hay diferencia,puede ser que se te halla soltado de la fuente el cable de la antena,raro pero no imposible.Del techo no creo que sea porque tendrias suelto el soporte de la antena.
Las antenas no se mangan,y si se hace,no se dice en un foro.
Y mañana voy a Sevilla a trabajar unos dias en una obra que he empezado alli.Te estare vigilando.
:-Q saluditos antenizados
supervegeta10
Cita de: FUNE
Creo que si, eso creo que sale en la pantallita de la consola, algo de AF, porque?
Si es de eso, como se desactiva.
Lo cierto que le quite la antena al escoda, porque era un coche antiguo, mu mal cuidado y sucio por cierto y su dueña una mujer mayor que no creo que use mucho la radio, se la intente quitar a un coche de autoescuela, pero estaba durisima, aun asi me pesa y lo mas seguro que compre una antena este finde y se la reponga al escoda, me sabe muy mal hacer algo que no me gusta que me hagan a mi  :-C
FUNE
Cita de: supervegeta10
Cita de: FUNE
Y dale  :-1 . Sssshhhhhh, que la poli nos vigilaaaaaa  :-A
edito: mírate lo del AF aqui: http://www.clubmeganeii.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3109&highlight=af
Chau
supervegeta10
Ok, probaré a quitarle el AF y os cuento  ;-)
Gracias por la ayuda :-/  :-/
alf_de_melmak
Retomo este hilo porque a mi me pasa lo mismo que a suervegeta, y para no abrir otro igual ......... el tema es el siguiente, desde que empece a cambiar el equipo de audio me pasa igual que a supervegeta, he probado a cambiar los filtros de las vias separadas, primero tuve una clarion y pense que seria la radio, pero ahora tengo una sony 7700 y me sigue pasando, despues pense que podia ser la antena, cual es mi sorpresa que cuando la quito me doy cuenta de que estaba rota la antena por la base y que estaba unida por el plastico que lleva, asi que me compre una antena, la he pillado un poco mas corta que la original pero esta lleve un cable enrollado en la misma antena que lei hace unos dias que alguien dijo que ese tipo de antena es mucho mejor, pero cuando se la he puesto ............. me sigue pasando exactamente igual, y ya no se que narices hacer mas, he pensado que podrian ser los tweeters, pero esque cuando pongo un cd se escucha de maravilla, me han comentado que puede ser que la antena no haga bien masa, pero joder esque para mirar eso hay que desmontar en el techo.
Supervigeta dijo que iba a mirar algo del AF que le salia en la pantalla y comentaria como le fue, pero no volvio a escribir.
A ver si alguien me puede  dar la solucion a este tema  :-5
