Puerta copiloto no cierra
Iniciado por Panoramix, 08 de Abril de 2011, 23:35:33
Panoramix
Hola muy buenas. Antes que nada he estado mirando varios posts, pero ninguno habla esplícitamente de ello. Mi problema es el siguiente. Tengo un "megane comfort expresion del 2003 1.9 dci". Posee el kit manos libres con tarjeta. Bien, hace un tiempo atrás cuando salgo del coche para cerrarlo puedo apretar a qualquier botón ecepto al de la puerta del copiloto qeu no funciona ( de esto ya se ha hablado... pero no es esto ...siguo). Bien pues hoy me he dado cuenta que la puerta del copiloto no se cierra. Cierro todo el coche y esta puerta se queda abierta. Ya cierre con el mando o directamente de cualquier puslador. Se habrá roto todo el mecanismo de apertura de la puerta?
Espero me podais ayudar, y si sabeis a que puede ser debido me lo comuniqueis y ya si me deciis el precio aprox....me haceis un gran favor.
Muchas gracias de antemano. Espero respuesta.
P.S. A los moderadores, perdonenme si este tema estaba tratado.
¿Funcionan los elevalunas, botones de la puerta y la regulación del espejo?
Panoramix
Si. Funciona todo. Por cierto... ¿Hay alguna manera de cerrar la puerta manualmente con alguna pestaña en la puerta o algo?.
sergio.v
puede ser que el motor del cierre este estropeado (no tenga suficiente fuerza para mover el cierre de la puerta), o no le llega corriente (que tengas un cable cortado).
CHUPACHUPS
A mi me pasó al contrario, que no abria, y el mecanico tocó una pestaña en el lateral de la puerta... pero al no poder cerrarla ya no sé...
Cita de: Panoramix en 08 de Abril de 2011, 23:35:33
Prueba a engrasar la cerradura con un spray lubricante bueno, tipo "3 en1 para cerraduras" y observa.... Rocía spray a conciencia, no racanees y déjale 10 minutos antes de volver a probar si la cerradura se desbloquea o no.... a ver si te sirve y te ahorras pasar por taller.
Panoramix
OK gracias lo probaré y ya os cuento.
has tocado algo del panel ultimamente?? A mi me paso algo igual con una puerta trasera, y descubri que se habia soltado el conector que va a la cerradura de la puerta. No se si sera igual en las delanteras, pero echa un ojo por si acaso  :ok:
Panoramix
Bueno, pues después de probar lo que me dijisteis y hacer unas provatas, no he sacado nada en claro y lo he llevado al mecánico. Total, tiene el motor de apertura de la puerta roto, así que uno nuevo. Me costará la broma unos 70€ más mano de obra.
Cita de: Panoramix en 13 de Abril de 2011, 20:52:05
En fin.... por lo menos lo hemos intentado......  S2
Panoramix
Cita de: MasterMegane en 14 de Abril de 2011, 14:49:00
Gracias de todos modos
mavier
Hola chicos,haber si alguien me puede ayudar:tengo la tarjeta manos libres en mi megane grandtour el problema es que los pulsadores de las manillas en seco me fallan a menudo es decir que no cierran(abrir siempre bien)pero si llueve casi nunca fallan.Alguien sabe algo de esto gracias
