Problema con etapa candence ZRS7000D
Iniciado por PeRi, 02 de Abril de 2011, 21:06:33
Bien, las masas, si miras las pistas de la placa, están unidas al resto de la masa del ampli, por lo tanto, al pelar los cables te encontrarás la malla exterior. Solo tienes que unirlas e introducirlas en el agujero que ha dejado el bloque de RCAs. Si crees que te va a hacer contacto en algún sitio, una vez unidas las mallas puedes meterlas en un trozo de termoretráctil.
PeRi
bueno pues deseadme suerte, lo voy a soldar asi, con los cablecitos estos, y el unico pero, es que no podre probar hasta dentro de unos dias, pero si esta bien soldado en principio no debo temer nada asi que vamos a liarnos la manta a la cabeza
mi coche:
Sólo debes tener cuidado de no calentar mucho las mallas, porque si no, pueden fundir el hilo del vivo y hacer corto.
PeRi
bueno aqui teneis material grafico xD
El bixo en proceso de desmontaje
la clavija de los RCA y el peazo chasis de aluminio de la etapa
Seguimos desmontando
Placa con la clavija de RCA desoldada
Trenzado para desoldar con estaño de haber desoldado
Ya soldado de nuevo
Vista desde lejos y empezamos a montar
Espero que funcione despues de esto jejejejeje
mi coche:
Y a tomar por c...
¿Los has sujetado con algo por detrás?
PeRi
mi coche:
Ostias, me ausento un finde y veo que ya esta terminado xDDD.
Muy bueno crack! ahora aver si te xuta :ok:
PeRi
tu lo has dicho, haber si chuta, lo que pasa es que hasta que no tenga preparao to el tema del maletero no la puedo poner, lo que no se es si conectarla y ponerle el sub en free para ver que no haga ruido y funcione bien
sabeis donde pillar tela del mismo estilo que nuestros maleteros???
mi coche:
PeRi
Cita de: Dj_Nick en 04 de Abril de 2011, 10:41:22
¿para la bandeja?
weno es para una tabla de 1metrox50cm mas exactamente
mi coche:
Pues creo que es justo lo que venden en Norauto y análogos como moqueta fonoacústica. Si no es esa medida, es 1,20 x 60.
PeRi
pues le preguntare a un amigo que curra en feuvert haber si la tienen ayi y cuanto sablan por ello...
mi coche:
Loctite y bicarbonato jejejeej que bueno compi. Eso no se mueve, te lo digo yo jajajaj. A ver como suena jejejeje
PeRi
lo se, lo se. es inamovible, esperemos que suene bien
mi coche:
PeRi
lo refloto un poco para dar impresiones. vereis chicos, yo conecto el ampli, y le pongo el rca del Sub y mete algo de ruido, leve pero algo (si me fijado que el ventilador interno de la etapa vibra como un condenao y hace un ruido muy parecido al ruido que se me mete en el circuito.
bien ahora cojo yo, y meto consumo, osea le enchufo el sub y desaparece por completo todo el ruido, pero todo todo todo, y el sub funciona.... vamos si tira bien o no, ya no lo puedo decir, pq lo enchufe en free porque no tengo cajon, tengo que ponerme a hacerlo, mientras esta el fusible de esa etapa quitado y haber si en estos dias me pongo a hacer el cajon del sub(sin pasta que estoy va tardar xD)
mi coche:
d_ggomez
Pero, ruido de ruido, o ruido el parásito eléctrico que se oye por los altavoces?.
PeRi
ruido de las dos dj_nick, si me acerco a la etapa suena xuuuuxuuuuuuuxuuuuuuu(ventilador interno de unos 4cm de diametro). y cuando no tengo el sub puesto, suena eso mismo pero metido como parasito electrico, eso si solo sin sub
mi coche:
He revisado las fotos con detenimiento, y me parece que en el pin izquierdo de la pareja derecha de RCA se ha quedado pegado el nodo de cobre que conecta la pista superior e inferior de ese agujero.
Puedes probar darle un toque de estaño en los nodos por donde entra el cable por si ahí fallara el contacto y se pudieran meter ruidos por eso.
Si no, también puedes desconectar el ventilador y ver si persiste el problema. No es habitual, pero también puede meter ruido eléctrico en la instalación si no está aislado convenientemente del resto del circuito.
