2.0T... ¿suficiente con 5 litros de aceite?
Iniciado por Psycho, 31 de Marzo de 2011, 16:33:12
Psycho
Buenas,
Pues básicamente esa es mi pregunta... ¿cómo quedará de nivel un 2.0T si al hacer cambio le hecho 5 litros de aceite? Más que nada porque el aceite que le voy a poner sólo se vende en garrafas de 5 litros, y no sé si con una tendré bastante... segun el manual de taller son aproximadamente 5.4 litros si se cambia el filtro, pero yo recuerdo que la última vez que lo llevé al taller para el cambio me gastaron sólo una garrafa de 5 litros  de Elf SXR, y no quedó bajo de nivel.
querol
Buenos dias...!!
Tendras suficiente, si, incluso cambiando el filtro. A mi 1.6 cada dos cambios me sobra aceite para el tercero...! El otro dia le ice el cambio de aceite a un 4x4 de un conocido, que cubica 3.2 y le gaste 7 litros. A ti te sobrara de bien seguro...!
Un saludooo...!!
DiegoGT
pues te lo digo de memoria pero creo que lleva 6 litros de aceite
- FUTBOL + CARRERAS
Psycho
Cita de: DiegoGT en 01 de Abril de 2011, 12:45:27
Según el manual, cambiando el filtro entran 5.4 litros.
cere84
Cita de: Psycho en 01 de Abril de 2011, 12:52:38
En el manual también dice que el dci 1.5 necesita 5 con algo y a mi me sobra un culo cambiando el filtro.
Rankorevil
En el 2.0T lleva 5,4 cambiando filtro de aceite y en el 1.5 dci son 4,5 cambiando filtro de aceite
DiegoGT
a mi esque me suena que cuando he hecho la revision en la renault me echan 5 con algo... por eso dije que 6  :-F
- FUTBOL + CARRERAS
querol
Bueno aver si el compañero le hace el cambio a su 2.0 y nos y nos puede decir de primera mano cuanto cave en ese cubicaje...!!
Saludooooss!!! :D
Rankorevil
Lleva 5,4 con cambio de filtro, lo sé porque ya he cambiado el aceite a alguno con ese motor
Psycho
Bien, aunque mi pregunta es... ¿con 5 litros habrá suficiente o quedará demasiado bajo de nivel?
Quiero decir, 400cc es la diferencia entre el máximo y el mínimo de la varilla del aceite, o no bajaría tanto?
Rankorevil
#10
Me imagino que se te quedará algo menos de la mitad pero porque arriesgarse, compra 2 y y ya tienes tambien para el siguiente cambio de aceite aunque tendrias que comprar otra y además si te consume algo de aceite vas rellenando de la garrafa
Psycho
Cita de: Rankorevil en 03 de Abril de 2011, 11:41:28
La explicación es fácil: porque si vale con 5 litros puedo echar un aceite de calidad 10, pero si tengo que comprar 2 garrafas no puedo permitirmelo y tendré que ponerle uno de calidad 8 :)
Rankorevil
tan caro te vale ese aceite? que aceite le vas a echar?
pedja888
En mi sport dci 175 cv 5 litros ni se ven en la barilla , unos 6 litros coma nada
Cita de: Psycho en 31 de Marzo de 2011, 16:33:12
Buenas,
En principio no debería faltarte. Haz el cambio y observa el nivel tras usar el coche un mínimo de 15 minutos y dejarle parado un mínimo de una hora. No hace falta que esté a tope de nivel.
Plint
Cita de: pedja888 en 08 de Abril de 2011, 18:41:31
el tuyo llevara casi 7 como el mio. El mio lleva 6,7 con filtro
Pepeulo
Normalmente, entre el maximo y minimo de las varillas suele haber un litro, o eso creo. En motores turbo, siempre es mejor dejar el nivel un poco por debajo del maximo, eso si, logicamente por encima del minimo. Yo haria como te han dicho, compra dos garrafas y una ya te queda para la proxima. Si no, echale una garrafa, y si ves que te queda el nivel muy abajo a comprar otra, si es que de primeras no quieres comprar dos.
Psycho
Me confirma nederlines, que tiene un RS gasolina también, que con 5 litros se queda al máximo "de ordenador" y muy poco por debajo del máximo de la varilla... así que me arriesgaré a ver. Gracias a todos.
Rankorevil
Como dije anteriormente e hecho revisiones a 2.0T y cambiando el filtro de aceite lleva 5,4 litros, echando eso quedaría el aceite en la varilla clavado en el máximo
Psycho
Me respondo y se puede cerrar... lo he llenado hoy con 5 litros exactos y ha quedado al máximo, tanto de varilla como de ordenador.
Gracias a todos.
