Dos garrafas de ELF SXR 5W30 distintas.
Iniciado por Rivas, 28 de Marzo de 2011, 13:37:01
Rivas
Hola amigos.
Presento aquí mi duda.
Voy a cambiar el aceite a mi Megane 1.6 16V del 2004 y buscando por internet a ver si lo encuentro barato y me ahorro unos eurillos, me encuentro con este http://lubricantes-online.com/Elf-Evolution-SXR-5w-30 que el nombre es igual pero la garrafa es distinto color y no se... no me fio. Yo el que le puse hasta ahora tenía las letras verdes como en este http://www.megataller.com/art/elf-evolution-sxr-5w30-5l-3708_103 que cuesta 12€ más.
A ver que me decis, un saludo y gracias anticipadas. :ok:
Pues mal asunto socio, lo mires por donde lo mires. Veamos:
La viscosidad 5w30 es recomendable ponerla al principio, mientras el coche tiene pocos kilómetros por aquello de que es un aceite muy fino y penetra muy bien entre las partes móviles de manera que se favorece un buen rodaje mecánico. Pasados los 30.000Kms sería muy recomendable pasar a un SXR 5w40 y mantenerle hasta los 150.000 si haces eminentemente autopista o 120.000 si es la cuidad tu hábitat natural.
El 5w40 es más estable de cara a las altas temperaturas del verano y es más idóneo de cara a proteger el motor con un una película lubricante (colchón hidrodinánico) un poco más grueso una vez hecho el rodaje.
Espero que te sirva. Un Saludo.
Rivas
Vale, entonces tengo que buscar uno diferente, ¿cual?
El mio tiene 85.000kms pero trabajo con él y los hago a muy bajas velocidades (principalmente en segunda y parando y arrancando cada poco para bajarme del coche) y lo cambio cada 15.000. ¿cual me aconsejas?
Cita de: Rivas en 28 de Marzo de 2011, 14:50:05
Tu aceite es el ELF SXR 5w40. Otras posibilidades mas caras y por ello menos recomendables para tu caso en concreto son:
Shell Helix Ultra 5w40
Motul Specific 0710-0700
Personalmente le pondría el ELF porque no haces conducción deportiva y porque le cambias cada 15.000 y por el precio de una garrafa de Motul compras 2 de ELF y NO por eso estamos hablando de un mal aceite, ojo... el SXR de ELF es el que monta Renault en sus talleres oficiales.
En el post de lubruicantes-online que hay en el foro te pueden asesorar sobre tu pedido.
Un Saludo.
asi33
Buenas.
Hasta hace poco no se si seguira tenian oferta en el carrefour de aceite cepsa 5W40 100% sintetico cumpliendo la especificaciones para nuestro renault muy bien de precio y encima te regalaban 1 litro mas "gratis". Yo compre este ty se lo cambie. Si cumple la especificaciones necesarias segun norma todos los acites son parecidos y adecuados para su uso.
Cita de: asi33 en 30 de Marzo de 2011, 08:55:16
Buenas.
Buen aporte socio.... aunque antes de comprar el cepsa (ojo porque no digo que sea caca de la vaca), deberías ver los precios del ELF SXR en el post de aceites del foro y luego tú decides.....
Rivas
No encuentro el post de aceites, es que no me aclaro mucho con moverme por el foro. En otro post tambien me hablabas de mirar las precauciones al parar y arrancar antes de salir en algún sitio del foro que tampoco encontré.
Si me puede alguien guiar un poco... gracias.
Cita de: Rivas en 06 de Abril de 2011, 14:16:09
OK, ahí va el post de aceites:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32066.0.html
Mas sobre las precauciones del turbo:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,2978.0.html
Para buscar cualquier cosa en el foro solo tienes que meter las palabras que desees localizar en el buscador de la página principal y luego hacer click en el boton "buscar" y listo... y si aun así no encuentras lo que sea no dejes de decirlo y te seguiremos echando un cable.
S2!
