Ayuda a los expertos en audio
Iniciado por Raw, 27 de Marzo de 2011, 14:17:03
Hola. A ver
Mi novia me ha regalado un Subwoofer Alpine SBE-1243BR. Lo ha hecho porque llevo tiempo detras de un buen bombo y pequeño para el maletero, y para tener buen sonido sin llevar bandeja. El bombo en cuestion es este:
Mi pregunta son varias.
Pregunta numero 1:
- Con mi etapa, IN-PHASE 1404 (CLICK aqui para ver la etapa), ¿como debo de conectarla? en puente me imagino, ya que son 250 RMS y 800W de potencia maxima. Pero el caso es configurarla porque, nunca lo he hecho en puente. La configuracion esta por defecto cuando tuve el 200rms de mtx en puente. ¿puede ser la misma? lo que busco, es un bombo de maletero, para dar golpes, y unas vias separadas delante que sean decentes. Ahora explicare en la pregunta 2.
La etapa en cuestion es esta:
Las caracteristicas de la etapa, son estas:
- Potencia maxima de salida, 2400w
- Salida RMS 4 OHMIOS a 0,05 thd   100w x 4
- Salida RMS 2 OHMIOS a 0,08 thd   140w x 4
- Salida puenteada 4 OHMIOS a 0,08 thd 280w x2
- Filtro de paso bajo 50 hz - 250 hz (variable)
- Filtro de paso alto 80hz - 1,2 khz (variable)
- Respuesta de frecuencia (-1 db)  10 hz - 25 khz
- relacion de señal a ruid >100db
- sensibilidad de entrada 200mV - 6v
- Resistncia de entrada 22 k Ohm
- Fusibles 2 x 30a
- Dimensiones 255W x 58H x 504D
Pregunta numero 2:
- Ya que tengo este bombo ¿que me recomendariais? vias separadas amplificadas (especificar cuales), o los TS-Q131C. Quiero calidad de sonido ehh ;-) lo de los TSQ lo tenia pensado porque dan buenos medios y tweeters, y con el bombo puede ir todo equilibrado. Puedo amplificar si quiero, ya que mi etapa, son 4 canales ;-)
Mira la configuración que le monté a Hernancho. La etapa es SoundStream, el sub Kicker, y las vías delanteras amplificadas son las Coral MK 130.
Raul, dile a Paloma que mi cumple ya fue el 23 de Febrero, aunque mi santo es el 23 de Abril jejejeje
A disfrutarlo compi!!!
djsny
Raul es muy parecido al mio, tu te as montado en mi coche y as escuchado como se olle, ami me encanta el sonido que da
Pero... el sub es de doble bobina de 4ohm?
Y lo que quieres es amplificar el sub con dos canales  puenteados y dos canales mas para los altavos delanteros?
Si es asi, el ampli es estable a 2ohm sin puentear, pero no pone nada en modo puente, tienes que asegurarte que el ampli sea estable a 2ohm en modo puente (que muy pocos lo son y si lo son dan problemas de calentamiento)
Cita de: thunder_mrx en 28 de Marzo de 2011, 11:45:32
en español por favor. Que necesitas y aporto datos xDD
xDDD.
Que impedancia tiene este sub y cuantas bobinas tiene?
Porque si es de doble bobina y cada bobina es de 4ohm, para que el sub xute al 100% tendras que puentear las dos bobinas... quedando asi tal que la foto.
El problema esta en que si el amplificador aguanta en modo puente y a 2ohm.
En cuanto al ampli, por lo que veo es de 4 canales, quieres poner dos vias (que seran dos canales) y el sub en modo puente con los dos canales restantes no?
Como te he dicho, el amplificador aguanta los 4 canales a 2ohm y a 4ohm, pero en puente (casi se dobla la potencia y la distorsion) es mas dificil que sea estable. (Teoricamente seria una potencia de 560wrms a 2ohm para el sub, y ya empieza a ser mucha tela)
Aver si algun crack como dj_nick se vuelve a pasar y sabe si este ampli es estable en modo puente a 2ohm.
Si cada bobina es de 2ohm, no tendras ningun tipo de problema :ok:
La cosa deveria quedar así, para hacerte una idea.
Que lo confirme Raw, pero creo que es de una bobina de 4 ohm.
Cita de: Dj_Nick en 28 de Marzo de 2011, 14:04:35
Yo me he guiado por esa tabla de subswoofers sin caja, y creo que el equivalente al suyo es el tercero empezando por abajo. El SWE-1243E.
http://www.alpine.es/fileadmin/PDF/EN/subwoofer_enclosure_07.pdf
Luego confirmó pero sí, he estado viendo y es 1 bobina de 4 ohm....... lo he puesto en puente y suena muy bien la verdad..... ahora miraré sí amplifico o no delante
Viene con caja bass reflex. Modelo 1243BR Thunder...
Si solo es una bobina de 4ohm, no tienes ningun tipo de problema, puente y pista.
No te pases con la ganancia que tiene mas potencia (sobre el papel) la etapa que el sub.
Ve revisando como se calienta el ampli y lo me metas la musica a tope mucho rato xD.
djsny
Si kiers amplificar los TS-Q131C no te duraran nada
Música diaria unos 20 o 30 minutos.....
Cita de: djsny en 28 de Marzo de 2011, 14:35:50
Es cierto? Quieres amplificar la mierdecilla de pioneer estos? con mas del doble de potencia no te duraran dos telediarios como dice el compañero djsny.
Cita de: RaW87 en 28 de Marzo de 2011, 14:36:37
Hombre, musica diaria... peroo... a tope de volumen durante 20 o 30min¿?  :roto:
djsny
Yo llevo el paquete SBE-12KIT y te digo que va de marivilla
thunder_mrx eso dice al principio del pos
Cristo estas empanao. Dije que, o tsq o compraria otros para amplificar..
Cita de: djsny en 28 de Marzo de 2011, 14:38:45
Ostias, estoy un poco espeso hoy xDD, me lo leo todo a medias.
Pues lo de siempre Raw, conociento el tipo de musica que creo que escuchas... algo de impact, hertz o beyma entorno a los 70-100wrms seria lo suyo, y ya si pudieras acoplar unas vias de 6" mucho mejor que unas de 5" (las de serie).
djsny
Bueno. He probado el bombo y la verdad, ¡va de lujo! y con los altavoces de la casa, demasiado dan. Lo mas seguro es que tire de los TSQ porque daran lo que necesito, y asi me libro de cablear.....
