Homologar muelles eibach y H&R, paso a paso.
Iniciado por SALCIS2, 23 de Marzo de 2011, 09:18:06
SALCIS2
Cita de: nederlines en 01 de Abril de 2011, 02:28:34
http://www.megaupload.com/?d=DVF6LZXH
salcis edita si kieres makina
OK gracias, te han cobrado solo 10 euros?????????? si es asi dimelo fijo que les voy a montar un pollo y que me duelvan la pasta!!!! no tendras la factura no??
nederlines
nooooop tio tu eres de ponfe?? aun no he echo nada solo preguntar... pero dejate q pase itv la semaa q viene y te digo lo q me cobran
Megane II Sport R26.
SALCIS2
alguien podria decirme si puedo homologar unos H&R -3cm en un megane 5p??
SALCIS2
Si claro que puedes, necesitas la documentacion que hablamos en el primer mensaje, rig de los muelles, certificado de montaje y pasar itv!!
tengo un pequeño problema....que no tengo los papeles de los muelles.
y otra duda que en los papeles que me descargue de la primera pagina de este post aparece un seat leon, hay tendria que poner renault megane o hay que dejarlo todo como esta?? gracias
nederlines
si te lees el post completo roberto veras q los archivos q subçi yo del RIG son los q pone renault megane sport
y me descargue todo eso pero aparecia de un seat leon en la primera pagina y me lei el post completo queee conste jeej
nederlines
#28
en las descargas q aparecen en la primera pagina sale esta hoja, q corresponde al megane sport
vale esa pagina si la tengo pero como en la primera salia lo del leon pos por eso no sabia muchas gracias
nederlines
da nada pa eso estamos socio.. salcis la semana q viene te digo algo fijo de lo de mi itv, q no he podido pasarla aun..
SGAN
Menudo lujazo! que gran aporte de información, no se cuando podré permitirme cambiar la amortiguación, pero estaba pensando en montar unos Bilstein Sprint B8 + Kit de Muelles Eibach (-30mm)... esta documentación valdría para eso verdad?...
Hostia, de verdad que es la leche esto. Muchas muchas gracias SALCIS2.
Un post de chincheta... si cuando pueda montarlo, me surgen dudas, no dudaré en preguntaros máquinas  :-Y
SALCIS2
Cita de: nederlines en 18 de Abril de 2011, 00:32:31
Ok gracias, estare atento!!
Cita de: SGAN en 19 de Abril de 2011, 13:03:26
ahi tienes todo lo necsario menos el dinero jejejeje que si eso ya lo pones tu no?? jhajaja, nada ya sabes donde estamos pa lo que sea!!
nederlines
Salcis fiera, cuando kieras vete a kejarte tron, tengo ya los muelles H&R en la ficha técnica x 10€.. tu presentaste los mismos papeles q yo ? la pasaste en Ponfe? cuanto te cobraron tio? Un saludo y suerte.. por ciertto SGAN, si kieres yo tengo cosillas en venta de mi R26, unos muelles Eibach entre otras cosas echale un ojo...
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,33670.0.html
SALCIS2
la pase en santiago, lo voy a mirar, no tendras una factura no?
nederlines
jajajaj q va tio solo la ficha tecnica ... pero q nada q ver de un sitio a otro socio..
samu_megane
Los muelles selex que os parecen? similares a los eibach ? salu2
pakilloo
alguien tiene algunas impresiones sobre los muelles KW??algujno los ha montado?
moreno_cabrio
muy interesante..
Mirando muelles para poner con la suspe de serie solo me llaman eibach... y serian estos
Pro-Kit Performance Federn / Modell    Baujahr    Pro-Kit
Artikel-Nr.    / Kennzeichnung VA    / Kennzeichnung HA    / Anbauteile    Vorder-/achslast    Hinter-/achslast    Tieferlegung/VA ca.    Tieferlegung/HA ca.
1.9 DCI    05.2005 -    E10-75-003-10-22    F11-75-003-02-VA    F11-75-005-01-HA    n/a    1185 kg    1025 kg    30 mm    30 mm
1.5 DCI    05.2005 -    E10-75-003-09-22    F11-75-003-01-VA    F11-75-005-01-HA    n/a    1130 kg    1025 kg    30 mm    30 mm
http://www.pluspower.com/muelles-suspension-deportivos-eibach-pro-kit/E10-75-003-10-22
http://performance-suspension.eibach.de/search/model/send_file_as_attachment/Model?aux=425702&field=abe_www
son validos para el megane y el grand tour
tipo = M
codigo homologación = e2*98/14*0272*
pero el F11-75-003-01-VA : 1.4, 1.6 y 1.5dci
pero el F11-75-003-02-VA : 1.9 y 2.0
y por tanto a mi me hacen falta los delanteros E10-75-003-10-22 y traseros F11-75-005-01-HA
moreno_cabrio
Alguien tiene con mejor calidad el R.I.G 20/06 que es el que usan las versiones megane dci ??  (el sport es otra)
kit: 10-75-003-02-22 y referencia grabado muelles delanteros 11-75-003-02 VA y referencia grabado muelles traseros 11-75-003-01 HA, conforme a R.I.G. C.G. 20/06 en vehiculo con homologacion e2*98/14*0272*
