sin fuerza primera marcha automatico 2004 1,6 megane ii
Iniciado por cacostyle, 19 de Marzo de 2011, 00:49:51
cacostyle
estimados amigos del club
tengo un grabe problema con mi renault megane año 2004 motor 1.6 automatico
al poner la palanca en directa la primera marcha no tiene fuerza las revoluciones  suben pero no avanza nada , si lo acelero despacio acelera de  a poco y cambia a segunda desde ahi no tiene ningun problema peropara el auto y el problema vuelve
como ando
pongo tip tronico 1 marcha se mueve un poco y cambio a segundo es la unica solucion
hoy me quede botado en una pequeña subida
ruego me puedan ayudar  el posible problema
de  ante mano muchas gracias
Ummm podrían ser varias cosas... y la única manera de asegurarse es comprobando en taller posibles fallos registrados en la centalita motor a parte de la integridad de la cajja automática.... más no te puedo decir socio, es una averia muy difícil de acotar sin verlo in situ.
Ya nos dirás qué dice el taller... Suerte y un saludo.
cacostyle
estimados  es muy raro lo que pasa ahora  anda bien ,
me d ala impresion d eque puede sser un sensor ya que a ratyos and a bien y luego no
le cuesta partir y se para en ocaciones me indicaron anteriormente de q sucediera  esta falla q le  cambiara el cable del sensor  de punto muerto superior
cuando no parte
le muevo el cable y parte
sera q  este  afectando en las  amrchas  esto
Cita de: cacostyle en 19 de Marzo de 2011, 19:34:53
cuando no parte
Intenta escribir un poco mejor socio porque es muy complicado seguirte tal y como lo haces....
Sobre el asunto.... tiene pinta de ser fallo electrónico, pero NO de un captador PMS (el coche daría tirones o se pararía)... más bien parece caudalímetro en mal estado, o mejor aun, teniendo en cuenta que es un 1.6 16V podría ser fallo de calado del árbol de levas de admisión ya sea porque la válvula hidráulica que gestiona este sistema se haya estropeado y se haya quedado abierta o porque se haya quedado gripada la polea decaladora..... o porque el captador de posición del árbol de levas de admisión esté averiado...
No hay manera de saberlo con certeza, es necesario que pases por el taller lo antes posible, más no puedo decirte..
