[AYUDA!!] neon al mechero
Iniciado por mena_90, 16 de Marzo de 2011, 15:03:14
mena_90
HOLA!! llevo un tienpillo registrada pero con lo que iva viendo m valia asique sigo siendo novata!!jeje
Llevo unos dias buscando como tirar los neones...y mas o menos ya lo tengo pero lo enchufo al mechero y se me funde el fusible de la radio y demas.
llevo todo el dia buscando!!!pero no encuentro na y tengo el coche patas arriba!!
Agradeceria mucho vuestra ayuda.
gracias de antemano
ivimail
pues para empezar es posible que el neon este mal y te haga un corto o algo asi, y por eso salta el fusible. segoviana? muy a mano jeje
mena_90
ya esta solucionado!!!jejeje se m piro y puse las dos masas en el interruptor juntas jeje
si segoviana aver si haceis kdda aqui jeje
_marco_
mena_90 en que cables los as puesto?? en que colores? es que lo he probado todo y nada,no me enciendeee
ivimail
Cita de: mena_90 en 16 de Marzo de 2011, 20:41:56
anda, organiza tu una o vente a valladolid cuando hagamos una por aqui ;)
mena_90
#5
pues positivo el amarillo y negativo el negro o una chapa que pilles por ay, pero tienes que dar el contacto porque sino el mechero no tiene corriente
pero as puesto interruptor?
_marco_
No no,quiero ponerlo sin interruptor,cables hay dos negro-marron azul y amarillo,los e conectado y no se me encienden,tu lo as puesto con el aparato que traen los neones? o directo del neon al cable??
mena_90
el que he puesto es de luz negra y no venia cajita ni nada, los otros tienen la cajita y no he probado sin ella...asique nuse.
Lo tengo conectao a amarillo y negro, el azul es masa pero solo va cuando pones las luzes
_marco_
Ok intentare probarlo asi haber si doy con ellos que espero que si,gracias ;)
mena_90
espero que te salga. avisa cuando lo tengas jeje ;-)
_marco_
Hola mena_90 he intentado hoy ponerme con los neones y nada,he cojido unos nervios increibles y lo deje por hoy,queria preguntarte una cosa,exactamente en que cables los tienes conectado?? Yo lo puse en el amarillo un cable y el otro en el negro-marron y nada,probe con caja y sin ella pero nada,lo que nose es si hay que conectarlo a los dos negro-marron...:S
mena_90
yo lo tengo a negro y amarillo.Eso si, tienes que poner el contacto porque sino no llega corriente al mechero. Tambien puedes engancharle al que lleve corriente y el negativo a una chapa. SUERTE
_marco_
Pero negros hay dos,tu lo tienes conectado a uno de ellos solo no??Y lo puse asi a uno solo y nada,la verdad es que me desquicia pero mañana quiero intentarlo haber...
mena_90
los mios son negro, amarillo y azul. asique nuse..
ivimail
guapa cuando montas la kdd segoviana?? ya he pasado por segovia dos veces el finde y naaa de naaa!!
mena_90
jajaja dame tiempo no?ademas tendra que hacer bueno porque si no...
ivimail
pues si, porque ayer soplaba un airon increible por la circunvalacion...
