Ideas Abrir aletas
Iniciado por Xanxes, 08 de Marzo de 2011, 18:52:41
Creo que este problema lo tenemos mas de uno, los que llevamos un et 35 o 37 y deseamos meter separadores.
Yo monto un et 37 en unas llantas de 17 con neumaticos de ancho de 225.
Puse separadores de 20mm antes de rebajar el coche de altura, y la verdad que era increible el resultado mirandolo desde atras, pero para mi desgracia tuve que quitarlos pues las gomas se me pelaban de rozar con las aletas.
Pongo este posible brico por si alguien se atreve o no a hacerlo, decir ideas de como hacerlo o explicar paso a paso, ya que será lo proximo que haga.
He escuchado que se puede hacer con un tubo de hierro girandolo a la vez que la rueda y apoyandolo en la aleta, pero no me convence nada.
Lo intente con calor pero por algunos sitios se queda regular.
Si alguien me puede hechar una mano se lo agradeceria.
Saludos a todos.
Lo que mas a cuenta te saldria viendo el material de las aletas seria cortar y darle fibra pero dudo de su legalidad y posible homologación.
Tambine he visto de algunos tuning que cortan el paso (lo que le toca con la rueda) y atornillan encima  pasos de rueda negros.
Algo así pero a lo español en un cordoba
No se lo comento desde un relativo desconocimiento a ver si alguno mas puesto en el tema tiene idea
Rieger tenia una maquina para estos menesteres... vamos la conocida como maquina rieger que tiene algun taller... aunque siendo las aletas delanteras de plastico.... no creo que puedas hacerlo.
Por cierto... muy bajo llevas el coche no tio? Yo llevando separadores de 20mm y llantas 18"x7.5" ET40 y gomas 225/40/18 nunca me ha rozado en la aleta :S
galelir
con una barra de hierro como esta?
o hacerlo bien como este
mierda se me colo..:S perdón
No es que lo lleve bajo o alto, tu llevas un et 40, justo los 2mm que yo necesito para que no me roce..jajaj
Pero que garganta tienen tus 17"?
7.5"??
Joe, pues asi te roza solo por 1.27cm xDD
Weno pues pasate por alguna tienda tuning o algun chapista que se dedique al tuneo que seguro que te asesora, apenas te hara falta abrir las aletas traseras supongo :ok:
ercurro
a mi me psa igual llevo llantas 7,5 separadores de 16mm y me rozan alguna vez
pero lo de la barra esa siendo la aleta delantera de plastico no creo que funcione no?
Lo de la barra funcionaria en el hierro, pero ya has visto que es una salvajada.... :-Y
J.Molina
el material de nuestra aleta (yo tengo el megane fase I) es de plástico (lo compruebo todos los días puesto ke me falta un trocito debido a un golpe y me da un dolor jejeje) la unica opcion seria el ultimo video...pero eso nose hasta ke punto puede hacerlo cualkiera artesanalmente.... antes te permitian ensanchar unos centimetros, pero ahora con esto de la ley nueva no lo se la verdad..sino es mucho kizas puedas comerle a la cueva por dentro.
Me gustan tus faros vistos desde mi retrovisor
