Duda subir/bajar Susp. Roscada Vmaxx
Iniciado por Raw, 07 de Marzo de 2011, 18:13:55
A ver. Tengo un dilema
Partimos de la base que yo no tengo ni elevador para subir el coche ni nada. Ni una borriqueta (que si hace falta, la comprare). Mi duda es, la suspension de cuerpo roscado, cuando el otro dia estaba el coche subido en el elevador, al girar la rueda que esta pegada al muelle, gira toda la pieza de arriba con esta. Es decir, no rosca, sino que se desliza.
La borriqueta seria esta:
¿como puedo hacer para subir la suspension? es que me gira y ....... no se. Esta pregunta va, sobretodo, a la gente que la tiene montada (lease curro, thunder, pumi, dummy_xxl, ... etc etc) y a los demas tambien que me puedan ayudar. Ahora mismo, solo con un gato ;-)
Cuidadín con los gatos compi!!! Recuerda uno de los "Xanderazos" jejejeje.
samu_megane
Porque lo quieres subir en vez de bajar ??
Borriquetas de ese tiempo las hay en el norauto a muy buen precio.
Por lo demas no lo sé haber que dicen los expertosss
Un saludoo :ok:
usa un gato que n sea d la rinol por dios!!!!
samu_megane
Cita de: megane160016v en 10 de Marzo de 2011, 00:45:06
porque dices eso si son de los mejorcitos !!!  :-E
Cita de: samu_megane en 10 de Marzo de 2011, 00:46:28
eso dimelo a mi....jajajajajajaja
pd:jinji cabronazo.....jajajaja
ivimail
Xandeeeeer no tientes de nuevo a tu suerte jajajajjaja
Raw yo imagino que para subirla lo mejor será levantar de un lado y tratar de que no se mueva la rueda. Primero tendrás que subir la tuerca de arriba y después la de abajo (de las dos que trae juntas) y repetir la operación en el otro lado
Emmmm... no entiendo que es lo que te pasa, pon unas fotos mejor y lo explicas sobre ella...
Para subir y bajar la suspen no hace falta tanta historia :S almenos en la parte delantera, puedes subri cada lado independientemente, regularlo y... luego el otro.
ivimail
pero por lo que entiendo yo, cuando le da a la tuerca, se le mueve todo el conjunto y no consigue subirla
Cita de: ivimail en 10 de Marzo de 2011, 11:33:18
mmmmm... pero esque es imposible que no le suba si gira la tuerca y le vuelta todo, si le da vueltas el muelle no pasa nada que va cojido a la copela por arriba.
ivimail
supongo que para evitar esto tendra que girar la direccion toda a la izquierda y subir la amortiguacion, asi evita que el conjunto pueda seguir girando
correcto. Los traseros gira toda la pieza azul..... incluido Lo quue va arriba del todo. Ya tengo borriqueta muy económica y buena. 3mil kilos aguanta.....
Hombre coño... empieza por aqui.
Ya me extrañaba a mi.
La trasera no la he tocado mucho, pero me pasaba algo parecido como a ti, yo lo subí como dices tu encima de dos borriquetas y demonte el anclaje para que quedara suelta del xasis y entonces ya lo hice a gusto xD.
Cita de: thunder_mrx en 10 de Marzo de 2011, 12:01:34
¿Me puedes explicar como has hecho eso? herramientas, utiles, etc etc etc
