Como saber si el faro puede llevar xenon
Iniciado por Shawn_Gc, 07 de Marzo de 2011, 13:34:17
Shawn_Gc
Buenass...pues eso me gustaria saber si mi faro http://www.kptuning.com/images/swr07gxbl.jpg
puede llevar xenon...nose como mirar eso...ahora mismo los llevo montados y tengo que pasar la itv en breve y no llevo lavafaros...para saber si quito el xenon o lo dejo un saludo.
rafipolina
Hola, pues segun mi experiencia,( yo he trabajado haciendo los faros de los megane en Valeo) según me dio un tecnico en la linea de montaje, no puedes montarlos si no llevas lavafaros, ya  que si se ensucian con algo mientras conduces, una mancha,insecto o lo que sea, deslumbran. además los kits xenón que se venden no llevan niveladores para que detecten si el coche va cargado, ya que el xenon deslumbra mucho. Tengo conocidos que los han desmontado porque no pasan, saludos
Puedes montar xenon si tu coche lleva xenon de serie
En lso faros tuneros creo que no se pueden llevar...
Como info lso coches con xenon deben de ir equipados con captador de altura y lavafaros.
Shawn_Gc
Ok me quedo muy claro muchas gracias lo que hago es kitar el xenon lo que es el bombillo y le monto la q me viene de serie q es h7 creo bueno espero que no me hechen para atras en la itv al ver el kit montado ya q no kitare el kit sino el bombillo saludos
R26R
Si no lleva xenon de origen, a no ser que montes los faros originales y lavafaros (como mínimo) no tienes opciones de pasar la ITV.
Cita de: R26R en 07 de Marzo de 2011, 15:03:15
Cierto, eso si no se dan cuenta que no llevas niveladores de altura automaticos.
Shawn_Gc
pues lo dicho solo quito el bombillo y pongo la alogena el kit lo dejo yo creo que ellos no abren el capó un saludo
Cita de: Shawn_Gc en 07 de Marzo de 2011, 16:14:06
Si lo abren el capo, pero si llevas las bombillas normales... aunque vean la caja del kit no tienen porque decirte nada, de todas formas si puedes esconderlo por debajo de algun plastico o en algun sitio poco visible mejor.
Shawn_Gc
ok me quedo todo claro muchas gracias un saludo
R26R
El balastro del kit lo puedes agarrar a la parte baja del faro, en la escuadra, y queda perfecto y no estorba para nada.
Jimmy
Cita de: thunder_mrx en 07 de Marzo de 2011, 15:04:42Cierto, eso si no se dan cuenta que no llevas niveladores de altura automaticos.
Cosa que canta mucho, porque en cuanto enciendes las luces estas bajan y suben hasta quedar a la altura correcta.
Cita de: Jimmy en 08 de Marzo de 2011, 09:03:56
Yo en el mio (que llevo los xenon originales pero sin niveladores) no se dieron cuenta, también es verdad que entré de noche con las luces encendidas... y también es verdad que no me dijeron nada por los paragolpes ni la suspensión como he dicho varias veces  :roto:
Por cierto, en nuestro coche no es el caso, pero hay coches que llevando xenon de origen no hacen el barrido al encender las luces. Vamos yo almenos lo he visto en un mitsu lancer de los nuevos de un colega mio.
kimiko
Thunder, esa puede ser la solucion para mas de uno, ir de noche con las luces encendidas...
Asfalto en las venas
Javicho
Un electricista me comento que la adaptacion de los Xenon pueden provocar una falla en el sistema de encendido automatico, alguien sabe si es cierto esto?
Cita de: Javicho en 17 de Marzo de 2011, 04:28:26
No tengo encendido automatico pero NO tiene ninguna razon para fallar el encendido automatico :S
PeRi
yo llevo xenon y desde que lo puse hace casi 2 años llevo el encendido automatico,y nunca me ha fallao nada
mi coche:
Peri, tu llevas un kit, (nose si refiere a los originales o al kit) que cuidadin por cierto, que en los fase 1 deslumbra que no veas :ok:
Javicho
Cita de: thunder_mrx en 17 de Marzo de 2011, 08:42:07
Es lo mismo que yo pense pero no me arriesgaba a instalar dicho kit, segun recuerdo es porque los xenon tienen un tiempo de encendido un poco lento y puede que sensor del encendido automatico (muy sensible a daños) se pueda dañar por un calentamiento de los cables o similar, no recuerdo bien esa aclaracion pero no quise arriesgar.
Lastimosamente hace unos dias me percate que la luz baja de la derecha no funciona y pues prefiero hacer el cambio ya que la luz es mas eficiente, lo que me queda en duda es que las luces en baja trabajan con uno tipo lupa (que es la que se malogro) y la otra que va junto a la luz alta que funciona siempre, al cambiar tengo que cambiar todo puesto que de lo contrario seria esteticamente desagradable xD
Javicho
Cita de: PeRi en 17 de Marzo de 2011, 09:15:12
Que marca es la del kit que usas?
