Mis ultimos problemas con el aire acondicionado
Iniciado por ivimail, 01 de Marzo de 2011, 21:10:19
ivimail
hace 15 dias fui al taller porque no entraba el compresor del aire acondicionado. en abril del año pasado me pasaba lo mismo y me cambiaron por una ots la instalacion y el conector del compresor. esta vez tenia un defecto presente en el calculador de inyeccion que indicaba fallo en el sensor de presion del circuito refligerante. me cambiaron la instalacion y el conector del captador de presion y viendo que el fallo seguia presente me tuvieron que cambiar el captador de presion. eso se llama 190€.
ahora vuelve a fallar el aire acondicionado, esta vez tengo fallo presente que indica defecto en bucle frio y vuelvo al taller. les dije que si la reparacion entraba por la garantia de la reparacion anterior, que lo arreglaran y si no, que no lo tocaran, que ando tieeeeeso. me han toqueteado un poco algun conector y ahora vuelve a funcionar, pero me han reclamado un compresor nuevo a renault y que me avisaran.
os mantendre informados
oooki....
en teoria ivan.......si te ponen una pieza nueva dentro de garantia,te tienen que dar una garantia de esa pieza,por si se rompe.....
asique no deberias de pagar ni un duro si te entra en garantia la pieza!!!
la garantia minima de una pieza son 3 meses, luego depende del taller pueden ser mas!
si dicha pieza se estropea de nuevo, el taller tiene que hacerse cargo de la mano de obra y la pieza!
ivimail
xander eso lo se, pero lo que me cambiaron fue el presostato del circuito del gas, y ahora me han reclamado compresor nuevo. esta claro que si el problema fuera el presostato no tendria que pagar nada
ALONSO_FOREVER
Vaya telita con los problemas de "gases", jajaja, tiene pinta de que no tienen mu claro de donde viene el problema.... y matan moscas a cañonazos. No se andan con xikitas, te cambian el compresor y punto, total, no lo van a pagar ellos... Hay que jod**rse!!!!
Por cierto, a que taller lo has llevao? Yo pedira una segunda opnion en un taller no oficial, tipo Bosch Car Service.
ivimail
alonso eso no es asi, han ido reparando paso a paso segun ivan surgiendo las averias. lo del compresor, se lo reclaman a renault. si cuela ok, y si no, ahi se queda
ALONSO_FOREVER
Ok, sera que tengo la mirada "sucia", ya estoy acostumbrado a los bandoleros de los talleres, jejeje!! Nadie como tu para valorar si estan actuando correctamente, dios me libre!
ivimail
lo estoy llevando a laguna, a talleres heras, es donde mas confianza me dan y donde tengo mucho trato con los mecanicos, se que no me van a engañar o intentar columpiarse
ALONSO_FOREVER
Eres de alli? Yo voy muxo por Laguna, un dia podiamos hacer una mini-mini-KDD.
ivimail
alonso yo vivo en la pza toros de va, a laguna voy porque es donde siempre llevo el coche pero vamos, que mini kdd cuando quieras
ALONSO_FOREVER
Juer maxo, pues ya estamos tardando, porque son dos sitios donde voy muyyyy a menudo.
ivimail
Bueeeno, pues me acaban de llamar de Renault para comunicarme que, a pesar de no tener ya garantía y tener 144000km, se van a hacer cargo de la sustitución del compresor del aire acondicionado por haber acudido al taller en repetidas ocasiones por este tema.
R26R
PeGaSo32a
Cita de: ivimail en 03 de Marzo de 2011, 12:26:13
(según me ha parecido ver en otro hilo)
Pero eso te lo han hecho por ser (o haber sido) trabajador de Renault o algo así?
Porque no es ni mucho menos normal ese tipo de contestación.
Normalmente... en cuanto pasa la garantía... "Problema del cliente".
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
ivimail
No tiene nada que ver. El problema es que ya he tenido varias intervenciones sobre el aacc y en el taller han decidido reclamarlo. No tiene nada que ver mi relación con la fasa.
Por cierto, aprovechare para cambiar el filtro de gasoil, que me harán el favor, y una novedad acústica espantaviejas, ya os enseñare.
Ale, voy al taller ahora
ALONSO_FOREVER
A ver que bocina de camion le vas a poner.... jajaja!!!
ivimail
Alonso acertaste. De camión no, pero del laguna I si, y pita de cojones!!
ALONSO_FOREVER
Bingo!!!!!! Si es que soy 1 poco brujo.... :bruja: :bruja: :bruja: jajaja
A mi claxon tendre que darle un poco de clara de huevo, porque en los dias con niebla tiene la voz "cogida", y no es plan de que me deje en ridiculo en la ITV... jajaja
Un saludo!
Si es que cuando quieren son de buenos.... jejjeeje.
ivimail
pues ya esta arreglado el tema
compresor viejo...
compresor nuevo...
cero euros, cero molestias, y ahora sigo en mi hilo con novedades...
