No puedo abrir el capo del coche!! Ayuda!!
Iniciado por XIRUVIZU, 27 de Febrero de 2011, 11:24:58
XIRUVIZU
1º-De la noche a la mañana el capo del coche no me abre. Quiero saber si alguien sabe como se puede abrir sin llevarlo a renault o de ser así, cuanto me costaría repararlo??????
2º-Tengo pensado ir a Lisboa dede Madrid y mi coche tiene 5 años y 104.000 kms! en necesario y urgente hacerle ahora el cambio de correa, o me da para más? En un concesionario Renault, me comentaron que hay que hacerlo según sea primero los 5 años o los 120.000kms. También me comento este conce, que me costaría unos 400e y otros dos que llame, el coste llegaba a los 850e aprox xq según ellos, también le cambian otras cosas a parte de la correa, que cosas???
Mi coche; Renault megane II 2006(restayle) DCI 1.5
Psycho
Para abrirlo, si tienes suerte, sólo tienes que meter los dedos por el hueco que hay entre el capo y el paragolpes, y a la vez estirar de la "anilla" que se utiliza para abrirlo.
El mío tampoco funciona bien, pero lo abro así y santas pascuas :elrisas:
XIRUVIZU
kimiko
Un consejo, no esperes demasiado para cambiar la correa, cumople por años pero no por kilometros, esto es, la correa se degrada y un viajecito de esos te puede dejar tirado y ser peor que en casa. El cambio lo vas a tener que hacer si o si, asi que aprovecha y hazlo ahora, ademas cuando tengan que abrir el capo tendran que mirarte como abrirlo...
Asfalto en las venas
marin22extreme
q te allude alguien
uno q tire de la palanquita de dentro y otro q levante el capo del tiron
si abre mira de ponerle aceite a la cerradura y mira q el capo no este decuadrado a mi me paso y regule el capo y listo.
Noise
Ami se me solto el cable que lo acciona, por lo que tiraba del tirador interior y estaba blando y no abría...quite la rueda izquierda y su paso de rueda, así como las rejillas y como pude ( sabiendo el recorrido que hace el cable) despues de un rato intentandolo consegui tirar del cable y abrirlo.... Como no tengas maña es un poco chungo
