luces de cortesia el los pies de conductor y copiloto
Iniciado por golfof1, 25 de Febrero de 2011, 15:20:11
golfof1
hola a todos,bueno basicamente es eso,pero quiero saber de donde saco la corrinte para que me me funcionen con la luz de cortesia.
queda descartado eel plafon de techo y el mechero.
gracias
bboy
#1
del plafon del techo es el mas facil
edito:
si lo sacas del techo se te enciende y pagan con el arranque del coche y cierre del coche
Megane 1.9 DCI 120 Cv Escape Directo...
No Hay Quien Megane...
El Codigo de barras de los condones esta en la ultima vuelta PIXA CORTAAA!!!
ivimail
Depende de que pistas del plafón saques la corriente conseguirás una cosa u otra. A mi se me encienden y apagan cuando abro o cierro las puertas
Lo mejor es sacarlo del plafón
yo los tenia con el mechero pero como monte alguno que otro mas,alfina saquecorriente de la bateria con una instalacion especefica para los neones y lo que sea necesario.ya que tengo corriente de 12v en todo el coche con este cable ya que llega hasta el maletero.una tornteria pero viene bien los 12v en el maletero
golfof1
el problema es que en el plafon de techo ya tengo una salida de corriente para los parasoles y no quiero sobrecargar la instalacion
Tu opción entonces es usar los cables del pilar (son más gruesos que la cinta plana del techo y aguanta más corriente), aunque el espacio para trabajar con ellos es reducido; o bien, buscar cableado que realice la función que desees detrás del cuadro de fusibles.
DsVD
Mi consejo es tomar la corriente del pilar izquierdo o del mechero si lo prefieres.
Del techo es más follón porque tienes que soldar o unir el cable a una pista metálica
golfof1
en mi coche los cables del pilar izquierod son los planos,con lo cual no puedo cojer corriente de hay
er_miki_0
Yo lo cogí del plafon del maletero, lo unico que no he puesto para encenderlo cuando yo quiera, se encienden cuando abro el coche, cuando abro una puerto etc... y se apagan cuando arranco y cuando cierro el coche
Cita de: golfof1 en 01 de Marzo de 2011, 15:22:43
¿Has ojeado este brico? http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,22746.0.html
DsVD
Miralo bien porque una vez quitado el guarnecido del pilar en la parte baja son cables
