perdida de pontecia al arrancar
Iniciado por ETTORE, 19 de Febrero de 2011, 04:36:20
ETTORE
bueno me ha surgido un problema con el coche y es que al encenderlo el coche hace como si se kedara sin fuerza, bajan algo las revoluciones, esto todo si emprender la marcha. Cuando ando algo pues se queda un momento sin fuerza y a los 2 segundo la coge toda a la vez. Esto solo me pasa al encender y no se de que puede ser. Lo lleve al taller y me dijeron que era del tubo del gasoil o algo asi que cogia algo de aire, pero me lo cambiaron entero y me lo sigue haciendo, que pensais?
Megane 1.5 dCi 85cv - kit sport
asi33
kimiko
Revisa bateria, revisa los calentadores no vaya a ser que arranquen pero solo a medias, revisa alternador, todo lo que trabaje al principio si tiene corriente o no, por ir descartando.
Por cierto, motor, kilometros,...
Asfalto en las venas
ETTORE
pues creo q pude ser de eso..voi mirar y os cuento.gracias
ETTORE
voi describir mejor el problema porque estuve probando y analizando bien cuando lo hacia, y bien lo hace siempre al ralentí,y en frio. El fallo es que cuando lo enciendes a los 5 o seis segundos el motor baja un poco de vueltas, y asi seguido sube y baja un poco hasta que arranco, al arrancar acelero progresibamente y hay un momento en que no sube mas y luego coge toda la potencia de golpe. el martes vuelvo al taller haber queme dicen.
kimiko
Que es diesel, gasolina, motor, kilometros, mantenimientos, ettore danos algun dato mas...
ETTORE
HaBer esta es la descripcion que de algunas cosas aun me las explico oi el que me lo vendio.....
1.5 dci 85cv de 2004
kilometros totales del coche 220.000
Recien cambiado motor entero con 80.000 km(EL NUEVO)
turbo nuevo
distribucion nueva
cambio de aceite, filtros y conectores nuevos
manguitos nuevos
PD. cuando me ablaron del coche me dijeran que 20.000 km  (fue cuando me presente y me dijisteis que era mu barato)y fui a verlo y la verda era esto. aun asi se lo compre porque me parecio que con todo esto nuevo y por el precio estaba bien (4.500).
kimiko
Entonces hemos descatado bateria y alternador?
PeGaSo32a
De mecánica yo poco... pero... puede ser algún inyector... que esté un poco tocado.
También te puedo decir algo que me pasó a mi con un gasolina que tuve...
El coche funcionaba bien, pero al arrancarlo, siempre se calaba a los 10 metros de moverlo.
Al abrir el tapón de gasolina para llenarlo, notabas como hacía succión.
Lo que le pasaba era que el tubo de vacio del depósito estaba obstruido.
Hice un pequeño taladro al tapón del depósito y se solucionó el problema.
¿Has notado lo de que el depósito "succiona" aire cuando abres el tapón?
Un saludo!!
Suzuki Bandit 650S 2007
ETTORE
con respecto a lo de la bateria pues parece que ta cargada por lo menos...de todas formas mañana pregunto y si tal que me miren la bateria y el alternador. y lo del tapon de la gasolina pues no he mirado ya que nunca lo he abierto xdddd, mañana si me acuerda pruebo y os cuento.
de todas forma gracias! jeje
plata105
Te cuento, a mi me hacia algo parecido! Me bajaba de vueltas, y si dejaba el pie en el acelerador empezaba a recuperar muy lentamente, luego tiraba de nuevo. Al principio me lo hacia nada mas encenderlo, luego lo hacia con mas frecuencia, y al final era insoportable.
Lo que tienes que probar es lo siguiente: cuando se queda sin fuerza, levanta el pie del acelerador, y vuelvelo a acelerar, si el coche te responde el problema te va a costar... 15 euros que vale la mierda de la pieza!! :) CONTACTOR DEL FRENO!!
El problema que el coche detecta que el freno esta pulsado, y corta la inyeccion! A mi me lo cambiaron hace varios meses... y...  :fly: vuela!
Espero haberte sido de ayuda. Cualquier pregunta... a tu disposicion
salu2
ETTORE
ok. me lod an el jueves en principio parece ser que coge aire en algun conducto del gasoil, ya que en los tubos se ve pasar el aire. si el jueves aun no ta solucionado le dire eso del contactor.
gracias, y haber si lo soluciono ya, que desde que lo compre es el uniko fallo que tiene y aun no he conseguido arreglerlo....xd.
PeGaSo32a
A ver.. yo ya tengo mi Megane, y el mio no tiene tapón de gasolina (tiene una tapa de metal pero no tapón literalmente).
Lo que cuenta Plata tiene mucho sentido...
Aunque si te dicen en el taller que ven aire en los tubos del gasoil...
A ver que te dicen, pero por los sintomas yo votaría por lo del freno de Plata o por lo del tubo de vacio (desconozco cómo funciona el vacio en este coche).
Un saludo!!
ETTORE
Buenas, pos hoy me puse a pensar y digo yo, pero el cohce al ralenti aunque falle el contractor no bajaria de las 1000revoluciones no plata?
el mio tambien tiene el cierre ese raro no lleva un tapon. pero bueno, mañana voi recogerlo y haber que me dicen, si aun no lo arreglan me lo mandan a orense a la casa oficial.
saludos y gracias.
MOLLIER
HOLA LLEVALO AL TALLER YAAAA ,ME PASO ALGO PARECIDO AL FINAL VALVULA RS CREO QUE SE LLLAMA ASI,ES LA QUE RETORNA LOS GASES AL MOTOR
ETTORE
ya ta. hoy fui por alli y me dijo que mañana lo llevan a un especialista de bombas. a la noche lo voy buscar y os cuento.
