Borne Sulfatado
Iniciado por asi33, 14 de Febrero de 2011, 14:55:32
asi33
Buenas.
Resulta que hace 1 mes cambie la bateria ya que estaba en las ultimas. Para poderla sacar fue un poco complicado ya que uno de los bornes estaba completamente sulfatado y se me partio al sacarlo.
El caso es que coloque la bateria nueva, limpie bien los restos de sulfatacion que quedaban en el conector, conecte todo y le di un producto para porteger de la sulfatacion y mejorar el contacto.
Ayer levante el capo y vi que estaba la mitad del borne sulfatado de nuevo y es algo que no entiendo ya que la beteria es nueva. Si sigue asi me podria volver a romper el borne porque si esto ha sido en un mes no quiero saber cuando pase el tiempo. Que puedo hacer??, ha alguien mas le ha pasado esto??
ALONSO_FOREVER
Pues de momento, desmonta de nuevo, limpia bien y aplica vaselina. Y yo iria buscando en un desguace, o mejor, nuevo, el terminal correspondiente, para asegurarte que tienes un punto de partida sano.
No se decirte, desde luego es raro de narices. Como te dice el compañero vuelve a desmontar los terminales y limpialos bien, sobre todo el interior que toca al borne...
Como consejo, a mi coche le pasaba lo mismo y cambié la batería y los dos terminales... problema solucionado.
asi33
#3
Donde podria buscar la vaselina esa para bornes. En una gran superficie tipo carrefour, venderan??
Un terminal nuevo, cuanto puede costar???, ah!! y es facil de cambiar es que soy un poco negado para estas cosas.
Gracias y un saludo...
ALONSO_FOREVER
#4
Prueba en un feuvert o norauto o similar. Y si no, en un autorecambios. Creo que ya te doy unas pocas opciones, jejeje.
Lo del precio del terminal nuevo, ni idea, pero en generalidades hay un post de Referencias, y el compi Jinjinato te puede facilitar la referencia y precio. Ponerlo es muy facil, no son nada mas que unas cuantas tuercas.
asi33
Probare a limpiarlo bien, ajustarlo bien y darle bastante vaselina. Si veo que se vuelve a sulfatar cambiare el cable.
Gracias pro la ayuda.
kimiko
Mi consejo cambialo, a poco azufre que quede en el borne la reaccion seguira, si lo cambias por uno nuevo y limpias muy bien la bateria, con la vaselina nueva no tendras mas problemas...
Asfalto en las venas
asi33
Ok, hare esto entonces. Si voy a una tienda de recambios de automovil me venderan los bornes para el megane???, y cuanto puede costar???
kimiko
Mira en el post de referencias, pregunta a ver si alguien los tiene.
Troya
el terminal del negativo vale 8 euros en renault ( o eso me cobraron a mi) despues de cambiarlo venden un espray que me costo 5 euros de color rojo que es una virgueria!!!
