pasar cable desde la fuente a la bandeja
Iniciado por menadj, 11 de Mayo de 2005, 00:00:47
menadj
El tema es el siguiente: este finde he cambiado la radio yo mismo al igual q los altavoces delanteros. Bien como comprendereis los altavoces de la bandeja me gustaria ponerlo sa mi tambien. el tema es q no se como tirar cable desde la fuente hasta la bandeja. Lo tengo claro desde la bandeja asta el volante pero luego como llego hasta la fuente. Es q no quiero meter mano a los altavoces traseros levantando el panel y quedan luego ruiditos
No se si me he explicado bien.
Espero que si.
Saludos :-Y
alf_de_melmak
Una vez que ya has llegado hasta la zona del volante lo tienes muy facil, lo unico que tienes que hacer levantar la tapiceria del suelo y llevar los cables desde el pasacables del coche (imagino que sera por ahi por donde los has llevado hasta la zona del volante) hasta la zona baja del frontal, si quitas la radio y miras desde el hueco hacia abajo podras ver la tapiceria del coche asi que con un alhambre te haces una guia y ya tienes los cables en el hueco de la radio. Todo queda tapado por la tapiceria.
No tiene ninguna ciencia.
PD: Si quitas la tapa que hay justo en la parte de abajo del frontal te resultara muchisimo mas facil manipular por esa zona para llevar los cables.
menadj
Muchas gracias por la respuesta pero tengo una curiosidad: cuantos metros de cable oxigenado se necesitan mas o menos. Es por no pasarme o quedarme corto, q no es plan de hacer empalmes.
Gracias foreros :-Y
alf_de_melmak
Asi sin medir ni idea, pero pillate un cable y lo vas superponiendo por donde ira el cable oxigenado, cuando termines de superponer mides y ya tienes la respuesta, yo imagino que con 3,5m te va bien, pero midelo antes
angelmr
Hola:
    Yo le puse unos altavoces traseros a mi sedan y le pase los cables por el lado derecho, no por el del conductor. De esta forma no me encuentro con el volante. El cable pasa por detras de la guantera y desde ahí con una pequeña guía lo puedes llevar hasta la fuente. Quita la fuente y pasa la guia. Veras como no es complicado. por el lado del volante es peor y a ti te da igual por que lado vayan los cables. Después pasa el cable por un plastico que hay debajo de las puertas hasta el maletero y ya está.
    Espero haberte ayudado. Hasta luego.
br />SEDAN 1.9 dCI conf. express. + clima
menadj
Muchas gracias por las respuesta. La verdad q son de gran ayuda.
Uan cosilla mas aunq casi no tenga q ver con este tema, pero de cuanto tendria q ser la etapa para mover las vias delanteras y las traseras.
Fuente sony cdx f5550 4x50
Altavoces delanteros alpine vias separadas 50w rms
Traseros jbl 3 vias 50wrms.
alf_de_melmak
Creo que con la radio que tienes ya te sobra para mover los altavoces que quieres, yo pondria una etapa para mover uno sub y unos 6x9.
menadj
Muchas gracias a todos por las respuestas, con lo de la etapa lo mirare a ver q me interesa mas si mover todo o solo lo de adelante
Saludos :-Y
