CAMBIO VALVULINA
Iniciado por NACHO_ZGZ, 10 de Febrero de 2011, 16:09:40
NACHO_ZGZ
Alguien sabe qué SAE de valvulina lleva megane II 2.0 16v cambio de 6 velocidades?
Esto me interesa, hay alguna forma de mejorar el tacto del cambio, reemplazando la valvulina? Cuanto toca el cambio?
danone6921
yo en mi 1.6 cambie la valvulina y..no note NADA!
samu_megane
Segun tengo entendidos por la mayoria de mis amigos mecanicos, ellos lo cambian cada 2 años y se nota luego un poco en el cambio.
Pero vamos para gente que le gusta tener el coche en condiciones al igual que el liquido de frenos se recomienda que se cambie cada 2 años y eso nadie lo hace pues lo otro igual.
Un saludo  :ok:
rarroso
Hola.
La solución es: Compra la de fábrica, sin fallas. Respecto al tempo de cambio, recuerdo que Master recomienda cada 70mil; en el manual no lo dice y por mejor uso y manejo del auto, cada 2 años, dependiendo del uso.
el_maracas
Yo la cambié con 80.000km y algo sí que noté, pero nada del otro mundo, simplemente algo más de suavidad, eso sí, salió bien negra la vieja, no como el aceite, pero bastante amarronada, yo recomiendo cambiarla, que por 27€ que me costaron los 3 litros que compré (el megane lleva 2,1 L) vale la pena cambiarla, aunque haya gente que no la cambie nunca, mal no le hará a la caja de cambios
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
roca26
creo que llevan tranself 75w80...
el_maracas
Cita de: roca26 en 11 de Febrero de 2011, 23:08:56
Sí, esa es la que le eché yo, que es la recomendada por Renault, que se me olvidó comentarlo antes
panchorro
Yo tb la cambié, y es esa que dices, lo único qeu sufrí para encontrarla, pq quería poner ELF. Tuve que comprarla por internet.
La valvulina que saqué estaba entre negra y marrón, y además tenía grumos... un asco!! para luego que digan que la valvulina no se cambia nunca, como me dijeron en el concesionario
SAludos
Yo no noté ningún cambio con la valvulina nueva pero por huevos le tiene que hacer bien a la caja de cambios ya que la valvulina que sale sale en unas condiciones bastante malas; y la valvulina nueva pues justamente es nueva por lo que tendrá todos las propiedades del aceite.
JESULE
a mi me la cambiaron por una que le ponen a los coches chrisler que es muy buena, no noté absolutamente nada llevo 150000 kms y 12 años.
Cita de: JESULE en 22 de Octubre de 2016, 06:58:05
Que a los Chrysler le vaya bien no significa que al Megane también le beneficie. Cada cada coche lleva su válvulina con el grado recomendado por el fabricante, al igual que lo hacen para el aceite del motor.
Rotsyx
Desde luego, encima chrysler son coches que almenos en EEUU están para hacerle kilómetros a aburrir, no sé hasta que punto es buena su valvulina, cada una tiene su densidad y es especficia a su caja de cambios
ilg354
Desde luego hay que cambiarla, porque estoy harto de preguntar y que me digan que la valvulina no se cambia. Igual pasa con el aceite de las cajas de cambios automáticas. Antes de 90.000 kms hay que cambiarle el aceite y un filtro que llevan dentro.
Bladers
Buenas, para un 1.9dCi 130cv de 6 velocidades debería comprarle esa? Como indique en otro post, lo compre de segunda mano, y quiero hacerle cosillas, para asegurarme de que de verdad tiene esto o lo otro cambiado... No me fio mucho de los que suelen decir los comerciales..
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
El 95% de la gente se cree todo lo que lee por Internet, yo lo sé por que lo leí en Internet
posada_posada
Hola
Es muy dificil cambiarla?, algun tutorial?.
frednena
Nono. Es muy fácil.  Sacar tornillo de abajo con llave "cuadrada", esperar que salga todo, poner tornillo, sacar tornillo de arriba que es de plástico  (mariposa) y poner el aceite nuevo. Yo pongo aditivo de cajas Moly.
Hay un brico que hice yo en la sección correspondiente pero no tienes acceso aun
posada_posada
Hola
Gracias, a ver si localizo algo por ahí.
Repoker
Sabeis exactamente cuanta entra en la tl4?? En el mabual de taller pone 2 litros, pero un compañero ha puesto 2,1. Es por comprar 2 o 3 litros
