cambio aceite
Iniciado por gucho, 08 de Febrero de 2011, 13:49:11
gucho
buenas,
me toca cambio aceite, es 1.9DCi mediados 2005. el tema es q aceite meterle, xq me preguntan si tiene filtro escape antiparticulas y la verdad no tengo ni idea. a ver alguien me dice q aceite meter, y cuantos km aguanta para el siguiente cambio y si sabeis como se resetea el mensaje de la centralita para el proximo cambio. por cierto, capacidad del carter para saber cuanto litros necesito. saludos
jorora
 Si es, el 120 cv, elf o total 5w40 sintetico.
Para resetear el indicador,usa el boton del ordenador (palanca de los limpias) y situate en la pantalla de km para la revisión,una vez hecho esto, tienes que pulsar sin soltar el palito que tienes en la esfera del velocimetro hasta que aparezca el muevo intervalo, normalmente 30000km.
MEGANE II 1.9 DCI 120CV Sedan, 17", Clima, Rojo Fuego. Enero 2005
MEGANE 3 1.5 DCI LIMITED 95 CV 2015.
ALONSO_FOREVER
Si echas un aceite sintetico y no realizas una conduccion muy exigente ni muy urbana, lo puedes estirar hasta los 30000km. Con una garrafa de 5l te llega (son cerca de 4,5l cambiando filtro).
asi33
Recuperando un comentario pasado en el foro:
A ver a ver, que os veo un tanto perdidos.
No todos los motores 1.9dCi son iguales. Como bien sabeis los hay de 120CV y de 130CV, aunque esto es lo de menos. Pero lo más importante es que los hay sin FAP y con FAP.
Para los motores sin FAP Renault recomienda el Elf Excellium LDX 5w40, pero como este aceite fue descatalogado hace un par de años sustituyó su recomendación por el Elf Evolution SXR 5w40, que es el que echan en la mayoría de conces Renault. Esto implica que cualquier aceite de marca 100% sintético y densidad 5w40 que cumpla la norma ACEA A3/B4 es perfectamente válido para nuestro motor.
También se recomienda para usos poco exigentes del motor el Elf Turbodiesel 10w40. Pero este aceite es semisintético y no se debería aguantar más de 10.000 - 15.000km.
Pero ojo, si el motor lleva FAP, entonces ninguno de los anteriores vale. En el caso de motores con FAP hay que echar NECESARIAMENTE Elf Solaris 5w30, de lo contrario podemos ocasionar averías importantes en FAP/catalizador.
Y desde aquí lanzo una pregunta, ¿tanto cuesta leerse el manual del coche? Porque es que esto mismo viene en la primera página.
Yo hice el cambio ayer y le puse cepsa 100% sintetico 5w40 norma ACEA A3/B4 [Oferta en el carrefour]
gucho
muchas gracias a todas las respuestas, casi todas mis dudas resueltas. mi coche efectivamente es el 120cv, lo unico q sigo sin saber es si tiene o no FAP xq lo compre de 2ª mano y no me trajo manual, como podria saberlo con certeza. gracias y saludos
ALONSO_FOREVER
99% seguro que no tiene FAP. Si no me equivoco, los primeros dci en equiparlo fueron la version de 130cv.
neno mazagon
tambien pueden llevar FAP los 120cv.para saber si lleva FAP debajo del coche a la altura de los pies del conductor el escape lleva una bufanda bien gorda si tiene bufanda lleva FAP
RAMNUSIA
Cita de: asi33 en 09 de Febrero de 2011, 10:45:44
Gracias por la info. Me he vuelto loco buscando Elf Excellium ldx 5w40 (descatalogado) en internet (ya que en el país donde vivo no se comercializa la marca ELF) y menos mal que he encontrado este post.
Por otro lado, y sin ánimo de ofender, he estado mirando en el manual del coche y no he encontrado si tiene FAP. El manual de usuario está más bien orientado a que vayas al concesionario a resolver las dudas, creo yo jejeje.
Saludos!
