intento de robo de gasolina
Iniciado por betancio, 08 de Febrero de 2011, 13:16:28
betancio
wenas a todos, pues nada que el otro dia me intentaron robar la gasolina y me partieron el palo que cierra la tapa de la gasolina.  e intentado acceder al motrocito por dentro del maletero  y me a sido imposible. alguien tiene un brico o algunas nociones de como se puede acceder a el y cambiarlo,. muxas gracias.
osuvense
hola, siento la putada que te han hecho, respecto a como acceder al motorcillo ese, vas a tener que desmontar el hueco del deposito, osea, el plastico que va justo detras de la tapa y a donde va anclada esta, una vez lo saques podras ver que arriba de ese plastico esta el motorcillo, para acceder a el tambien deberas quitar la rueda para tener mas hueco, ya que se accede desde el paso de rueda, un saludo
Megane Coupe Extreme Fase1 1.9Dci 120cv
Luxe Privilege Negro Nacarado + Llantas doradas
PeRi
como dice osuvense, tienes que quitar la rueda trasera, y mirar dentro de en el hueco debe de aber un tornillo , debes quitarlo y tambien sacarle el conducto de la gasolina por la union de las dos partes, luego quitas los tornillos de la parte de plastico negro tras la tapa de la gasolina y deberia salir sin problemas
mi coche:
betancio
muxas gracias, pues aber tendre k comprar el motor nuevo y llevarlo al taller de confianza . lo preguntaba  para haber si podia hacerlo yo pero es un jaleo ask desisto. muxas gracias
PeRi
parece un jaleo pero se tarda como algo menos de media hora en acceder a el por el tema de la rueda, parece mas jaleo de lo que es. y quizas el teton sea modificable o desmontable y te ahorres una pasta curiosa en taller
mi coche:
No es muy complicado, mira:
Quitas el guarnecido y te aparece esto. Así puedes cambiar el motor del cierre que será lo que tengas roto.
betancio
muxas gracias, ya lo tengo arreglado la pieza m valio alrededor de los 40 euros y la mano de obra la puso un taller de confianza a coste 0. muxas gracias a todos por vuestras aportaciones
samu_megane
vaya asco de gente no? a lo que estamos llegando vaya vaya...
adriavs
Si si de verdad que es escalofriante... gente robando logos de nuestros meganes, a otros que se lo intentan llevar el coche directamente... y bueno ya los ahi tan rastreros que te roban asta la gasolina.
Tendremos que poner los coches electrificados... jeje el primero que se acerque que le meta un buen viaje.
adriavs
Yo la verdad que la tapa de la gasolina de los meganes la veo muy devil. que el pitorro ese poca cosa hace vamos.
Porque parece que con la minima fuerza se habra/parta.
Y luego como esta el tubo directo no ahi llave ni nada... pues ya se lo sabrán...
Tendría que haber alguna manera de reforzar este punto devil de nuestros coches.
DELFINANTO
Hola Jinjinato, he visto la foto que has puesto imagino que será de algun manual, yo tengo el mismo problema, y ya he comprado la pieza en un desguace 5 leurillos jejeje, y me voy a tirar a la piscina para hacerlo yo, podrías enviarme un privado con las hojas del manual donde aparece como cambiarlo. Un saludo.
Cita de: jinjinato en 10 de Febrero de 2011, 12:11:44
