Mayor consumo tras cambio de inyectores...
Iniciado por andelha, 03 de Febrero de 2011, 13:15:16
andelha
Buenas!
Pues he estado echando un ojo con el buscador y no he visto ningún problema similar, así que a ver que me decís...
Antes de navidad empezó el coche a darme tirones. Al final me cambiaron los inyectores por otros de segundamano. El problema se quitó, y el coche va igual que siempre, pero he notado que haciendo los mismos trayectos de siempre, me consume sobre un litro más que antes.
También me cambiaron el regulador de presión de la bomba de inyección.
No se si pensar que estos inyectores están mal o es problema de configuración, porque según la factura tuvieron que codificarlos.
El coche es un 1.9 dci 120CV de junio de 2003.
Un saludo!
Rex90
Buenas,
Cuando te cambian los inyectores siempre te tienen que codificar los inyectores para que la centralita los reconozca, el tema del consumo (dando palos de ciego) puede ser que los inyectores como dices tu esten mal o que el filtro de gasolil este diciendo que quieren que lo cambien.
Megane II Fase I 1.5 dCi 90CV(2ª luz antiniebla trasera+toma de corriente y 2ª luz en maletero+luz en guantera+clima+control de velocidad+antinieblas delanteros+sensor de luces automaticas)
andelha
Gracias Rex90.
El filtro está prácticamente nuevo. Es lo primero que cambié cuando empezaron los tirones. No tiene ni 5000 km.
Un saludo!
Rex90
Una pregunta,
¿El regulador de presion de la bomba es nuevo o tambien es de segunda mano?
El tema del consumo ¿te lo marca el ordenador de abordo o lo has notado tu en la distancia recorrida?
andelha
El regulador es nuevo, y el consumo lo he notado tanto en el que marca el ordenador (ahora mismo 7,3 y antes estaba en torno a 6,5), como en la distancia que hago con un depósito.
Gracias por tu interés!
Un saludo!
Cita de: Rex90 en 03 de Febrero de 2011, 17:00:22
Una pregunta,
Rex90
Buenas,
¿Hace mucho que cambiaste el filtro de aire?
PD:  :-E :-E ¿No iras con el freno de mano echado? jeje :-E  :-E
andelha
Pues el del aire lo cambié a la vez que el del gasoil, es decir, lleva unos 5000 km. como mucho.
Lo del freno de mano... Tengo que mirarlo!!  :lol:
josepatoso
que cachondos , con el freno demano . no se por que puede ser , yo de ti lo llevaria a la  renaut haber que te dicen , si es que esta mal regulado .
