Ventilador de radiador se pone en marcha al arrancar.
Iniciado por JoseDci, 02 de Febrero de 2011, 21:19:59
JoseDci
Hola compañeros,
Desde hace unos días vengo observando que al arrancar el coche cuando esta frio, el ventilador del radiador se pone en marcha a toda pastilla y después de unos pocos metros rodando, se apaga.
Alguien me puede comentar si ha tenido alguna ves el mismo problema y como lo solucionó?.
Muchas gracias y un cordial saludo.
ALONSO_FOREVER
Pues cuando el ventilador hace cosas raras, lo más habitual es que sea la sonda de tª del agua, que está fallando.
elsanto510
Hola,
Rescato este tema porque llevo unos días con el mismo problema, según arranco en frío salta el ventilador a tope y según le acelero o inicio la marcha se para.
Alguien que le haya pasado lo mismo, ¿ha sido por culpa de la sonda de la temperatura o por otra cosa?
Megane 1.6 16v S.L. Emotion 2008, Pack Look, Azul Extreme, vierteaguas, neon azul conductor y acompañante, leds en luces interiores, maletero y matrícula, lunas tintadas (Energysa TG-8-XSR), Parrot CK3100 LCD
telar
supongo q sera la sonda de temperatura
no puede ser otra cosa
Cita de: elsanto510 en 31 de Diciembre de 2014, 16:07:08
Hola,
Fallo de la válvula de presión del circuito de A/C.
Pasa x taller a que metan la clip para confirmarlo y procedan al cambio de la válvula. Mi consejo es que hagas además una recarga del circuito a ser posible con aditivo tapa fugas.
S2
elsanto510
Gracias por vuestras respuestas.
Cita de: MasterMegane en 14 de Enero de 2015, 11:17:22
Hola,
S2
Pues no había pensado que pudiera ser por el aire acondicionado. Lo revisaré por si acaso.
El miércoles de la semana pasada limpie el conector del sensor de la temperatura y no me lo ha vuelto a hacer. Esta semana me he hecho con un ELM327 y he estado vigilando la temperatura del coche. Lo que si he podido comprobar es que cuando abre el termostato el Torque dice que la temperatura es de 81º, en vez de abrir a 89º, así que algo falla termostato, sensor o el torque me esta mintiendo. ¿Sabéis de algún modo para descartar que falla? o solo me queda cambiar y probar, porque sino ni me arriesgo, cambio sensor y termostato a la vez.
juanjpr
Cita de: elsanto510 en 16 de Enero de 2015, 23:50:49
Hola,
S2
A ver, dentro de mis modestos conocimientos, que son muy modestos...... 81º es una buena temperatura con el motor en estado de funcionamiento. Es más, cualquier temperatura entre 80º y 85º estaría bien, por lo que personalmente yo no me preocuparía si el termostato abre a los 81º.
En todo caso, y como supongo que el coche ya tiene sus añitos, y si desconfías del termostato, porqué no cambiarlo??. No es tan caro y así aprovechas para sustituir todo el líquido refrigerante, que mal no le va a venir. No vaya a ser que te pase como a mí y se acabe trancando el termostato en posición de cerrado y, cada vez que encendía el motor del coche (en mi anterior R-19 16V) subía la temperatura a base de bien al cabo de 5 u 8 Kmtrs.
Eso sí, esto es mi opinión personal, ahora ya cada uno con sus ideas o su economía.....
elsanto510
Hola,
S2
Hola,
De momento no me he podido pasar por el taller pero sigo con el problema, solo que hay veces que durante 2 o 3 días no salta el ventilador y luego durante un par de días lo hace cada vez que arranco o me detengo en un semáforo, en un stop,.....
Lo que si me he dado cuenta, es que desde que compre el coche, hace 6 años y medio nunca he cargado el aire acondicionado. ¿Podría deberse a que no hay cantidad suficiente de gas? Aclarar que mi coche solo tiene A/C y ahora, en invierno, nunca lo llevo encendido.
Muchas gracias por las respuestas.
Cita de: elsanto510 en 10 de Febrero de 2015, 23:25:45
Hola,
S2
Hola,
Podría ser. Deberías pasar por taller a que miren la presión del circuito.
Otra cosa: es aconsejable poner el A/C Dr vez en cuando a lo largo de todo el año, incluso en invierno, para que se hidraten las juntas del circuito, se limpie la válvula de expansión y se engrase el compresor. Con ponerlo 10min es más que de sobra.
S2
elsanto510
Por si a alguien más le pasa, hace unas semanas recargue el aire acondicionado y el problema ha desaparecido por completo.
Saludos y gracias por la ayuda.
meganedci20
Cita de: MasterMegane en 11 de Febrero de 2015, 07:37:47
Hola,
S2
Hola,
S2
Gran consejo el de Master, yo siempre suelo poner el aire durante el invierno, 2 o 3 veces al mes durante unos minutos solamente, al coche le quedan meses para cumplir 10 años y nunca lo he cargado, eso si el verano pasado a finales ya note que enfriaba un poco menos...
elsanto510
#12
Actualizo el tema con lo que me ha pasado estos dos meses: el ventilador no volvió a saltar hasta primeros de junio, eso duro una semana y después me quede sin aire acondicionado.
He aprovechado el fin de semana para cambiarle el aceite y así esta semana llevarlo al taller, pero desde que salio el problema he estado mosca de que el problema venia por el cambio de la distribución, pues aproveche para revisar el circuito del AC, lo primero que me encontré quitando la rueda derecha y el paso de rueda, fue el que el secador del AC estaba suelto, lo habían dejado fuera.
La mejor sorpresa vino después cuando me encontré con esto:
Pues si, el preostato con un cable cortado  8O 8O 8O , pero... si hay no ha tocado nadie. Ha primera vista parece que ha sido de un tirón y esta cortado justo con donde entra con el conector, vamos para no poder fácilmente. ¿Ha alguien se le ha roto de una manera tan rara algún conector del coche?
Lo puede sacar para arriba quitando otro sensor que va justo con el compresor del AC, cortar un poco de plástico del conector, darle estaño, proteger con termoretractil y meterle una buena mano de cinta aislante. ¿Sabéis si vende el conector suelto o si lo venden en los desguaces pero sin el preostato?
Se me olvidaba, el aire funciona perfectamente y el ventilador no salta cuando el coche esta parado y en ralenti.
Los cables con el calor se quedan rígidos y casi cualquier manipulación provoca su ruptura. No sé si este pudiera ser el caso, pero basta con empalmar de nuevo en el conector y listo.
Si cambias el conector tendrás que hacer lo mismo. No creo que merezca la pena.
