gomas y detailing para el coche /repor Detallado de Megane sport pag 40
Iniciado por Mpower, 31 de Enero de 2011, 14:32:57
odri
 Buuuufff!!
:-D o  :-C??
Ya me pongo tonto viendo eso!
Por lo del taladro, si que podrías. Mira de no poner el taladro en más de 2000rpm, al ser tan poca superficie quema más que un plato de 150mm por ejemplo. Eso si practica en algun lado, al agarrarse lejos (la mano del gatillo) y la otra en la empuñadura.. si fuese electronico mejor si no arraca de golpe y el cabrito pivota que no veas. Pero con maña no hay problem. Eso si, si es para marcas pequeñas, mete lija pero al pulir no te oceques en la marca. Abarca un buen cuadrado para no quemar.
Claro  tu orbital es la de 500... prueba una boina de lana, esta es de 80mm igual te vale.
                                            Megane II Cosmosschwarz
                       http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39499.0.html
fragma22
Gracias Odri.
Igual me ingenio un adaptador para 125 y un taladro electronico a nateria que son 1500rpm.
odri
Es buena idea, con un plato para rotativa (m14) y una varilla roscada de m14.  Si la boca del taladro te da el diametro ya lo tienes, si no rebajar la varilla por ese extremo y listo.
chochi
El pulimento que me pasaste xanxes es valido para los faros y opticas?
VW Golf GTI MKV DSG. Llanta 18".
No te lo recomiendo, es un AllinOne, osea, que limpia la pintura, pule, y sella.
Como poder se puede, pero necesitarás un pulimento de corte, que elimine las rayas de la lija, y luego podrás usar ese como acabado.
Prueba  aver si con un pad de corte y el pulimento consigues hacer algo!
Puede que si!
odri
     Hola ya estoy aquí con más cosillas.
  El cliente ha venido a reparar el intento de pulido que le habían hecho en el portón y el capot y de paso descontaminar y encerar.
  Aquí se ven los hologramas
Swirls, es más fácil decir que hay pintura por debajo...
Se limpiaron las llantas a fondo y se lavó el coche. Se descontaminó con Ironx y clay suave de Mothers, ONR como clay lube
Una vez dentro esto es lo que me encuentro:
Medida para ir tranquilos
Paso de corte con menzerna fg 500 y pad de corte de meguiar´s
50/50
Se recupera el reflejo con menzerna PO203S pad verde de softy y 3m ultrafina pad negro softy
En todos los pasos se limpia con acrysol para ver que no se ha rellenado y se vuelve a lavar el coche.
Se da una pasada de black hole con pad de acabado de flexipad y se encera con Collinite nº915
y...
Recuperación de plásticos con Kunststoff
ya en el exterior
  Esta foto es impresionante, es la razón por la que el Black Hole para mi es un productazo.
  La mitad derecha sólo tiene black hole!! y ha tapado casi todo
odri
Gracias, el modelo no lo sé, no lo ponía por ningún lado y en estos mercedes me hago la picha un lio XD. Pero por dentro no se oye nada, no sabía si estaba encendido! jeje
Diesel o gasofa??
Porque los Diesel suenan a tractor!
Eso, si un millon de kilometros, y aun no has acabao el rodaje.
Por cierto, muy buen curro, al de mi madre le hace falta algo así, pero bueno, tiempo al tiempo este verano!
juagarb4
Jolar!! Has dejado el coche mejor que salido de  fabrica!! Mi coche esta lleno de arañazos de esos. Jeje.
fragma22
Te ha quedado perfecto Odri!!
El Black Hole es la caña!!
odri
Cita de: Xanxes en 15 de Junio de 2012, 18:38:18
Diesel o gasofa??
Gracias! Es gasofa. Por fuera si sonaba pero por dentro... nada de nada.
odri
Cita de: juagarb4 en 15 de Junio de 2012, 19:20:47
Grcias tio!  Pues con un repasito queda nuevo!
odri
Cita de: fragma22 en 15 de Junio de 2012, 19:54:00
Me alegro que te guste.  El bh es una bestia, saqué
esa foto porque no me lo creía
juagarb4
#2415
Cita de: Xanxes en 15 de Junio de 2012, 20:06:41
Juan!
Eres un dejao tio....:-[
Pero si esa aquí en Valencia, no te dura el coche bien ni un día. El primer golpe al parachoques sport me lo hicieron a la media hora de ponerlo. La gente no mira cuando aparca,  los abuelitos menos...
Mas adelante, pagaré las 2 franquicias del seguro y me haré los 2 laterales completos. Y el rascón del otro día a ver como lo apaño...si lo miras de lejos, y con la suciedad, no parece que tenga tantos toquecitos de la gente. Jejej
Como veis el producto este????? Es muy malo??? Me serviría para arreglarme el rascón de mi parachoques y el rayajo de pintura del Ibiza de mi novia???
Buenas, tengo una duda, alguien ha hecho guarredidas en mi coche, y tengo algunas marcas, alguien sabe como eliminarlas?? :dis: :dis: bumbum bumbum bumbum bumbum bumbum
odri
 jajaja muy bueno.
juagarb4 echa un poco en la mano y lo mueves en la llema de los dedos, si notas arenas algo gordas yo no lo usaría.
chochi
Bueno tengo una dudilla para pulir el carromato.
lavado dos cubos --> pulir --->sellante
Cera antes del sellante? la cera no es obligatoria para un buen acabado no?
Tengo una pulidora que me dejaron rotatiba de estas de dos manos de 120w. como lo veis? mejor que con la mano ira no? tienes dos gamuzas, una mas gruesa y otra mas fina, como las uso?
GRACIAS!
odri
 Lo correcto sería:
Lavado a dos cubos-- descontaminado --pulido-- glaze (opcional)-- sellado -- encerado
  El sellante a 1º y la cera después. Obligatorio no es pero mejora el acabado y también protege.
Con esa máquina poco vas a hacer, se queda corta. Como mucho para dar glaze
El grosor da igual, deende del material con la que este hecho y la dureza.
