gomas y detailing para el coche /repor Detallado de Megane sport pag 40
Iniciado por Mpower, 31 de Enero de 2011, 14:32:57
odri
Cita de: megane_vlc en 16 de Marzo de 2012, 01:10:22
donde se compra odri??
Perdón, se me pasó. En car care europe o car care passion. Si sólo vas a pedir eso te va a salir caro, prueba en alguna tienda de bricolage, tendrán otras marcas.
  Thunder ese combo yo lo he usado en colores claros. Queda acabado acrilico (plastificado) y dura que no veas.
No hace falta que sea la Navi, la 915 se ve de lujo. En la Navi tambien pagas lo fácil que se aplica. (Yo me acuerdo cuando salió, casi 150€ jeje)
  Si no quieres cambiar la cera, prueba el Black Hole. Darás profundidad y color más oscuro.
                                            Megane II Cosmosschwarz
                       http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39499.0.html
Cita de: odri en 16 de Marzo de 2012, 10:01:02
Gracias odri, si por supuesto, el black hole tb lo instalo, que tb lo tengo, pasa que no me he acordado de mencionarlo xDDD.
En principio voy a hacerle un buen mantenimiento esta semana santa/antes del verano a mucho tardar.
La idea es limpiarlo como siempre en dos cubos y tal con el champu poseidon...
Luego le rociaré un poco la carroceria on Iron X.
La clay con QD prodetailer.
Me dispondré a hacer el primer pulido como dios manda en el coche (Ya empieza a tener bastantes swirls) Con un rotativa a bajas rpm y con discos de acabado y acabado final + Chemical Guys 721.
Luego ya le pondre el black hole.
Finish kare 1000p
Y finalmente la collinite 476.
No es la primera vez que lo detallo, ya que desde nuevo que le pongo la collinite y le paso la clay antes, bueno el ultimo detllado ya usé el black hole...
Peroo... algun consejo? tiempos de curado? tengo pensado aplicar el glaze, sellador y cera con aplicadores de poliespuma, aunque me entra la duda sobre el black hole, he leido en sitios que se aplica normal hciendo circulos, en otros que se aplica en trazados rectos... :S
Un saludo y gracias cracks!!
odri
 Amo a vé! jeje  el Chemical Guys 721 tiene bastante poder de corte para ser un pullimento medio. No estaría de más tener un pad con algo más de corte.  Como veo que vas a usar rotativa,  después de repartir el polish dale a velocidad media/alta para que corte y te quite los swirls que tengas, luego dale en bajas para sacar los hologramas y darle el acabado.
  Yo  el black hole lo doy con pad de acabado, a mano o a máquina pero con el mismo pad.
  La forma de aplicarlo, yo tengo una norma si es para rellenar (glaces, cera) en circulos, para que entre bien. Si es pulir en rectas. Esto a mano, a máquina siempre igual. Aunque ella gire, tu haces lineas rectas no circulos.
Curado: El BH nada, en cuanto lo retires puedes poner el sellante
Sellantes y ceras yo dejo 24h y sin mojar antes de dar la siguiente capa.
Joder como me enrollo jaja
mende
Un poco de ayuda...
tengo unos faros en proceso de poner con fondo negro, antes de pegarlos, quiero asegurarme de que por dentro esten bien bien limpios. que los otros anteriores, quedaban marcas al empañarse. No tengo nada contra vaho, si le doy con sellante grojet 2000 y luego con.limpiacristales cg?
Asi con lo que tengo de productos puedo apañarme, ya que los intentare pegar esta tarde si los acabo.
fragma22
Mende, el Grojet 2000 es limpiador quimico y sellante, yo despues no pondria limpiacristales (por si deja algun resto del detegerte) mejor dejalo solo con el Grojet, o usa algun alcohol isopropilico que evapora 100% y no te dejara nada.
mende
Cita de: fragma22 en 18 de Marzo de 2012, 18:58:06
ok compi!!
le daré con el grojet sino
porque el alcohol ese se encuentra facilmente? (no se que es :S)
aun asi, me tocará esperar una semana para hacerlo
Un saludo y gracias ;)
Cita de: odri en 16 de Marzo de 2012, 15:39:23
Muchisimas grcias figura!!! :ok: :ok:
andreu
Bueno iniciandome en esto del detall me he agenciado este arsenal de limpieza pulido encerado sellado etc...
Llevo todo el dia liado con el civic de la parienta...
Ahora esta curando la Collinite..
Mañana subo el detallado....una foto para ambientar un poquito esto jejeje
andreu
fragma22
Buen arsenal Andreu!!!
La cera se deja lo justo para que seque y se retira, una manera facil el pasar el dedo, si se arrastra como aceitosa, falta mas tiempo, cuando al pasar el dedo se va la cera y deja la pintura limpia, toca retirar.
El curado es despues de retirar y antes de dar otra capa o mojar el coche, generalmente de 12 a 24 horas es suficiente.
P.D. Xanxes esperamos esas fotos.
andreu
Cita de: fragma22 en 23 de Marzo de 2012, 22:12:19
Ok ok muchas gracias, mi problema estaria en que no tengo cochera y vivo bajo una montaña es decir arena sobre el coche todos los dias, a ver como me las ingenio para dar dos manos de cera
odri
Cita de: andreu en 23 de Marzo de 2012, 22:15:00
100% con fragma.
Respecto a lo de las capas de cera.... si es asi me parece que te toca lavarlo de nuevo antes de dar la 2ª mano. Si no puedes liar una buena
fragma22
Aqui teneis mi nuevo trabajo de hoy. No tiene 4 ruedas como nuestro Megane'ssss!!!! Pero esta muy guapa.
http://fragmadetail.blogspot.com.es/2012/03/yamaha-xt-x.html
pacus
muy buen curro fragma22! estas semanas ando muy liado y casi que no puedo ni entrar 5min, os sigo a todos atentos, saludos a todos
fragma22
Gracias Pacus, ha sido un trabajo bastante mas agradable, que los ultimos que estaba haciendo pufff!!!!
Esta bien que estes liado, siempre que sea algo bueno eh!!!
pacus
jejeje, si, es bueno, pero me quita mucho tiempo! en fin, me alegro de tu curro, menuda difernecia entre esta moto y la furgona esa de la ultima vez!!! jejeje, te ha quedao muy bien, saludos
Bueno, como estaba ''jarto'' ver el coche comío de mierda por dentro, tenia mucho material nuevo y la Karcher 4001se, pues me he decidido hoy, acompañado del resto de la tarde libre a detallarlo interiormente, disfrutando del clima y las buenas herramientas.
El coche estaba absolutamente lleno de polvo, pelusas, alguna colilla que se me habia pegado en el pie y mil restos de porquería mas..
Hace 3 meses que no le pasaba la aspiradora...pero con los exámenes me era imposible.
Primer Aspirado
Lo primero que he hecho ha sido con el maletín desmontar los asientos delanteros.
Seguidamente usando la Aspiradora Ciclónica me he relajado aspirando todo, que no obstante aún siendo el resultado bueno, la zona merecía mas caña.
Paso a coger el cepillo para tapicerías y el Apc Bilt Hamber Pro diluido a 1:6 para pulverizarlo por todos los sitios y con ayuda del cepillo y un trapo ir arrastrando toda la sueciedad.
Apc y Desengrasante CG Grime Riper para las correderas de los asientos y retirada con Microfibra y Cg Prodetailer.
Acto seguido, despues de la paliza, usando la maquina de Inyección-Extracción he limpiado absolutamente toda la tapicera.
El resultado es buenisimo y la porqueria que subia por manguera era descomunal.
Ya teníamos dos pasos ganados, polvo y suciedad fuera en el suelo de la moqueta.
Decir que pensaba que era gris oscuro...ahora tiene un color negro intenso, como recién salido de fabrica.
Terminado el suelo:
Procedemos a usar la 4001se en asientos, con Apc Martini diluido a 1:80 y ayudandome del Apc Valet Pro  a 1:4 y un trapo suave de microfibras destinado para tapicerias, a limpiar todo éste.
Asientos antes:
Una vez limpio y humedo:
Karcher:
El corte al 50porciento era increible, no quiero pensar en las maravillas que hará cuando le meta mano al asiento beige de Alcántara del otro coche.
Dejamos que seque, la primera hora a la sombra y pulverizando el GG Repelente textil y cuando el tacto era mas seco al sol.
Así conseguimos que no queden manchas ni olores extraños.
Apc a 1:6 para todo el salpicadero, ayudándome de diversos cepillos y aspiradora Ciclonica para todas las rejillas-huecos que lo merecían.
Acondicionamos con CG New Car Premium Dressing a 1:10 y retirando luego con una microfibra de pelo medio para que el acabado final fuera tirando a Mate.
En cuanto a los cristales por dentro me vino de perlas el CG Professional Cleaner a 1:2, y con ayuda de los bastoncitos llegue hasta las zonas donde la Balleta de Cristales no conseguía llegar (Siempre quise limpiar esa zona pues es complicado de limpiar y se acumula mucho polvo).
Con los cristales interiores limpios solo me quedaban gomas por limpiar con Apc y acondicionar con CG New Look Trim Gel.
Aqui dejo las fotos:
Se ve claramente toda la cal y suciedad incrustada.
Lavamos con Apc
Acondicionamos
Resultado final.
Mas fotos:
Sucio
Apc
Limpio y Gomas Acondicionadas:
Gomas interiores de puertas:
Apc a 1:4
Cepillos para llegar a las zonas mas díficiles.
Aclaramos y Acondicionamos:
Volante con primero con CG Leather Cleaner y acondicionado con CG Pure Leather Conditioner.
Resto de la tapicería.
El toque final, el ambientador Chemical Guys..
Asientos Limpios y Montados:
Suelo limpio:
Perdonad por la calidad de las imagenes, a la prisa y con el movil...
Lavado Exterior
Tras el trabajo interior de hoy no podia dejar el coche sucio por fuera.
Se ha procedido a un lavado con metodo de los dos cubos.
En un cubo pequeño tenia el agua con Champu Valet Pro Poseidon Carnauba y en el otro agua para aclaras el guante.
El guante en cuestion que he usado es este.
Para los bajos tengo otro parecido de color verde.
Procedemos al Prelavado con la Snow Foam y el Bilt Hamber Pro Snow Foam.
(Lo que va dentro de la botella es un mejungue que he probado y que parece que va bastante bien jeje)
Dejamos que actue sin llegar a secarse y aplicamos el Valet Pro.
Despues aclaramos.
Aqui se ve la repelencia de la Colinite 915 y del Cg Glass Cleaner.
Secamos con la toalla de Microfibra de doble cosido y nos ayudamos del Qd Prodetailer con Carnauba, para maximizar el brillo.
Acondicionamos las gomas con el CG New Car Premium Dressing a 1:4 y Cristales con CG Professional Glass Cleaner.
Resultado final.
Solo un par de reflejos ya que lo tenia ya guardado dentro de casa.
Para terminar y despues de todo el dia, microfibras y guante a la lavadora con un programa ajustado, detergente en gel,suavizante y 90 grados.
