gomas y detailing para el coche /repor Detallado de Megane sport pag 40
Iniciado por Mpower, 31 de Enero de 2011, 14:32:57
pacus
siento no poder ayudarte en esto... seguro que el amigo fragma22 mañana cuando lo lea, nos da un par de consejos a todos!!!
PeRi
CitarPeRi, en principio es al reves, la pintura de serie lleva menos cantidad de laca que las zonas repintadas, ya que al pintar a mano siempre se suele dar mas laca que las maquinas que pintan en las cadenas de montaje.
Luego, lo que comentas es el camino correcto.
Lavado, descontaminado con ClayBar (si no tienes, tendras que comprar o bien una al agua o una normal y un Quid Detail o lubricante para la clay).
Los picotazos tendras que darles un punto de pintura y luego lijar como comentas para igualar la zona, con lija al agua 3000 o 2000, luego pulir con corte y acabado. Con todo te puedes llevar 10 micras y el coche tendria que tener mas de 100.
Para los cristales, oxido de cerio y pad de rayon, es lo mas que se le puede hacer a un cristal. Car Care Europe no tiene, pero Car Care Passion si, es este:
https://shop.strato.com/epages/61556784.sf/sec202da39929/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CP-CG150
En Kit: https://shop.strato.com/epages/61556784.sf/sec202da39929/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CP-CGKIT
Y el pad para la pulidora:
https://shop.strato.com/epages/61556784.sf/sec202da39929/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/PAD-75GLASS o tienen uno de 150 https://shop.strato.com/epages/61556784.sf/sec202da39929/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/PAD-150GLASS
Ok gracias, de clay de esa que me aconsejas??? Que diferencia tenemos de la de agua a la normal?? Que en esto estoy mas pez......
En cuanto al pulimento de corte cual podria usar bueno?? Aqui donde yo compro todo el que tienen es de 3M y ronda los 25 pavos el litro creo que era, y que esponja me recomiendas? (yo para el final uso una de tipo de carton de huevo, si te parece una mejor dimelo)
En estos sitios de detail tienen cuchillas de diamante a buen precio?(las que se usan para cortar chorreones de pintura)
mi coche:
fragma22
Cita de: pacus en 08 de Enero de 2012, 21:36:43
por cierto, aprovecho para contaros... hoy he lavado el culon, y desde hace 2 o 3 lavados noto que los cristales no se me quedan 100% perfectos... ya que la toalla de cristales, al no hacer calor, coge mucho producto y agua y alfinal ya no limpia bien.
La solucion es, o darle con menos producto, aunque creo que aun asi, despues de lavarlo y aunque me espero a que sequen los cristales, siemrpe tienen agua y alfinal la toalla empapa y no tira, por lo que creo que voy a necesitar, sobre todo para invierno, dos toallas de especial cristales... ¿os pasa eso a vosotros? ¿teneis dos o solo una?
PD: hoy no he aplicado la cera que os comenté en las llantas... se me a olvidado cogerla pero al hilo de eso... ¿me compro esto http://store.carcareeurope.com/aplicador-finger-pocket.html para aplicarla o por ejemplo esto http://store.carcareeurope.com/aplicador-amarillo-poliespuma.html me sirve? no es que la diferencia de precio sea mucha pero asi podria comprarme 2 en vez de uno... saludos
Hola pacus,
Lo de los cristeles, no entiendo bien, si que es cierto que en invierno cuesta mas secar el coche, pero yo seco los cristales al mismo secar el coche con la toalla WW de secado y luego cuando ya he terminado con el Stoner y la toalla de cristales los repaso y no se me moja la toalla. Por tener tengo varias y si que uso 2 una para aplicar el stoner y otra para el secado final. Pero la primera no se me moja de agua.
Y el finger pocket lo tengo y es lo que te comentan, mas comodo y no se cae al suelo.
fragma22
Cita de: odri en 08 de Enero de 2012, 22:30:40
  Chicos una cosa, tengo el champú 1z glanz y ummm, no sé, me parece que se lleva la cera (o la apaga)
Igual lo dejo para coches muy sucios o para retirar tratamientos y compro otro para potenciar acabado.
El sonax no lo ponen muy bien.
El duragloss un punto mejor que el glanz pero poca cosa.
¿Experiencias con otros?
O igual 3 jeje:
1z glantz para sucios
Otro para coches con ceras ¿cual?
Otro para potenciar coches con zcuartz (puesto que el cquartz no lo retira el champu)
¿Que opinais?
Hola Odri,
El 1Z Glanz es un buen jabon, pero es citrico y al ser asi castiga la cera y le acorta la vida (si te pasas de dosis) no se la cantidad que usas, pero prueba a lavar con 2ml x litro de agua, en principio en esa proporcion no estropea la cera.
Tampoco he usado muchos ya que lavo desde hace tiempo con ONR y queda muy bien el coche.
fragma22
Cita de: PeRi en 09 de Enero de 2012, 07:57:18
Hola PeRi,
La diferencia esta en que las de agua, solo necesitas eso, agua y las normales tienes que lubricarlas con QD o lubricantes especificos. Todas van bien, depende de la contaminacion, necesitas una mas suave o mas agresiva. Cuanto mas agresiva mas facil dejar marcas, luego hay que pulir para quitarlas.
Si tienes una contaminacion normal, una medio suave te ira bien, ejemplo la de Mothers que viene en kit con todo: http://store.carcareeurope.com/mothers-clay-bar-kit.html o la Meguiars http://store.carcareeurope.com/meguiars-quik-clay-detailing-system.html y las normales de Car Care Passion http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CB-002 y estas con agua http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CB-003 y esta mas agresiva http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CB-004 que la he usado yo y se nota, pero deja marcas.
La linea de 3M esta bien, es la normal de talleres, si quieres algo mas de "detail" para corte puedes usar el Fast Gloss de Menzerna o el Meguiars 105.
Como esponjas, para corte la Meguiars morada o las Hexologic de Lake Country o las Softy (He usado las 3 y estan bien) para medio uso la Meguiars amarilla y la Lake Country o Softy verde y para acabado la Softy Azul o la Hexalogic Negra.
Y las cuchillas no he visto por las tiendas de Detail.
pacus
Cita de: fragma22 en 09 de Enero de 2012, 21:51:24
Hola pacus,
Claro, el problema es ese, yo los cristales no los seco con la WW porque sino me pasa lo mismo, se me empapa y ya no seca! por eso luego tiro a limpiar los cristales con la toalla de cristales y en cuanto llevo dos se me empapa y ya no me sirve!!!
Hare lo siguiente: primero dejar que el coche escurra un poco, aunque me da miedo por si se llena de polvito las gotas de agua, pero esperare un poco... luego con la WW lo seco todo, incluso cristales, despues ya con la de cristales le doy y me compro una para tener una de primera pasada y ya la de acabado final.
El finger pocket lo mismo, me lo compro para las llantas! muchas gracias!!!
PD: Mi toalla de WW es esta, igual es algo mala no? http://store.carcareeurope.com/softy-purple-weafle-weave-microfiber-towel-50x100cm.html
fragma22
#1286
Pues no es tan mala creo qunque no la he usado nunca.
Yo uso esta http://store.carcareeurope.com/softy-big-blue-weafle-weave-microfiber-towel-90x65cm.html y me seco el Grand Tour completito con cristales y todo.
Seca primero el coche y al terminar seca los cristales para sacar el maximo de agua. Aunque la toalla este mojada del coche te sacara mucha y la de cristales apenas se mojara.
Otro truco lleva una garrafa de agua y al terminar en el lavadero ves echando despacito el agua por encima, ya veras como se va un 80% del agua y la toalla te lo secara sobradisimo. Escierto que yo lava de forma distinta y mi coche no se queda tan mojado, alguna vez que he pasado por lavadero a presion se queda empapadisimo y la toalla es algo justa.
Este truco solo funciona en coches encerados y cuando mejor sea la cera mejor funciona,
pacus
okis, seguire tu consejo... la verdad que la toalla de secado sale empapada, para escurrirla y todo!!! pero probaré eso y os cuento! muchas gracias!!!!!!!
fragma22
Pacus he añadido un truco en el mensaje anterior, leelo de nuevo jejeje
pacus
okis, leido... creo recordar ver eso en la pagina de detalling... lo que pasa que es eso, al lavar a presion queda mucho mas empapado que lavar a mano.. pero lo voy a probar por si acaso!!! GRACIAS
odri
 Me imagino que con un sellado tipo carlack resbalaria más el agua si lo labas a presion. Aún no lo he probado porque todavía tengo Duragloss Rain Repel y se nota, supongo que el Carlack se notará mucho más.
Fragma22 uso esa proporción en el champú, pero tengo la impresión de que algo de cera se lleva. Igual como en invierno no hay tanta luz, no refleja igual.
                                            Megane II Cosmosschwarz
                       http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39499.0.html
fragma22
El problema de el agua a presion es que genera mucha brisa y se queda el agua en el coche, de ahi si liego con manguera o con una baotella tiras agua con un chorro fino se lleva la mayoria.
El champu al ser citrico es fuerte de ahi que no se sobrepase la dosis, pero si no la pasas y lo notas, puede ser perfectamente que algo castigue la cera.
pacus
wenas a tod@s! oye, se que esto lo pregunté pero no lo encuentro, refrescarme la memory!!! quiero darle en una pequeña zona del maletero con pulimento para quitar dos mini arañacitos... ¿le doy con microfibra, le doy con aplicador de poliespuma? Ya no me acuerdo el proceso!!!!
fragma22
Pues no se que pulimeto tienes, pero puedes probar con microfibra o si tienes un aplicador de pulimento de esos triples que son mas duros por un lado que por le otro, pues con ese te valdra.
Antes que con uno de poliespuma de aplicar ceras, mejor con microfibra.
pacus
okis, entonces mejor con MF xq de los otros no tengo, es nada, muy pokito pero soy muy maniatico y necesito quitarlas! el pulimento, era de 3M corte acabado creo... ya ni lo recuerdo xq no era mio, me lo dejaron!!! pero lo vuelkvo a pedir, mal no voy a hacerle asi que... que ganas tengo de poder pulirlo denuevo, pero ni tengo dinero, ni sitio... en fin, mira, os pongo una fotito de mi ultima adquisicion, es una variante del detalling!
odri
 Si tienes que comprar compra este http://store.carcareeurope.com/meguiars-ultimate-compound.html de lo mejor para hacer a mano y es un sólo paso.
Yo uso el plicador de microfibra para pulir los accesos dificiles (como debajo de algunas manetas).
Muy guapo el "detalle", jeje.
fragma22
Bonitas Pacus!!!!
Por cierto mirando bien esas fotos, se ve muy bien esa pintura al sol y el reflejo....... nada que decir!!!!
Lo tienes espectacular compañero.
odri
 Corrijo, es un sólo paso a mano, a máquina hay que hacerlo a 3 pasos para hacerlo chapó
pacus
okis gracias!!!! pero le daré del mio porque son dos chorraditas!! si fragma22, la mayoria del coche está asi, pero algunas zonas tienen algunos swirfs ya! pero bueno, lo intento mantener!!! un saludo y gracias a los dos!!!
pacus
WENAS!!!!!!!! que pasa, ¿seguís vivos? bueno, yo ando un poco liado de examenes y eso! nada, comentaros que probé el pulimento con una MF en los mini arañacitos que tenia y nada, de lujo! eso sí, pobré en uno de mi novia que es como si fuera de llave pero no es profundo, y nada, con ese no pudo!
Bueno chicos, nada, un saludo. Por cierto, en el proximo lavado probaré la cera en las llantas, si me gusta, me compraré el finger pocket dichoso! saludos
