gomas y detailing para el coche /repor Detallado de Megane sport pag 40
Iniciado por Mpower, 31 de Enero de 2011, 14:32:57
fragma22
PeRi, en principio es al reves, la pintura de serie lleva menos cantidad de laca que las zonas repintadas, ya que al pintar a mano siempre se suele dar mas laca que las maquinas que pintan en las cadenas de montaje.
Luego, lo que comentas es el camino correcto.
Lavado, descontaminado con ClayBar (si no tienes, tendras que comprar o bien una al agua o una normal y un Quid Detail o lubricante para la clay).
Los picotazos tendras que darles un punto de pintura y luego lijar como comentas para igualar la zona, con lija al agua 3000 o 2000, luego pulir con corte y acabado. Con todo te puedes llevar 10 micras y el coche tendria que tener mas de 100.
Para los cristales, oxido de cerio y pad de rayon, es lo mas que se le puede hacer a un cristal. Car Care Europe no tiene, pero Car Care Passion si, es este:
https://shop.strato.com/epages/61556784.sf/sec202da39929/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CP-CG150
En Kit: https://shop.strato.com/epages/61556784.sf/sec202da39929/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CP-CGKIT
Y el pad para la pulidora:
https://shop.strato.com/epages/61556784.sf/sec202da39929/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/PAD-75GLASS o tienen uno de 150 https://shop.strato.com/epages/61556784.sf/sec202da39929/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/PAD-150GLASS
kimiko
Aprovechando lo del oxido de Cerio. En las lunas laterales tengo como marcas de cuando lavas y bajas la ventanilla, pero creo que estan ahi a perpetuidad, me serviria? la luna trasera esta algo rayada de la escobilla anterior, vamos que me deja brillos...
Gracias de antemano
Asfalto en las venas
fragma22
Los cristales son dificiles de pulir, esto es lo mejor que hay para los cristales. Si son solo manchas, algo mas flojo tambien serviria como el Glass Polish de 1Z.
pacus
Cita de: kimiko en 08 de Enero de 2012, 18:12:57
Gracias de antemano
En la trasera me pasa lo mismo, es de la escobilla, que como cuando le das para que limpie da unos barridos antes de que empiece a salir el chorro de agua... pues me hizo rayas... ahora ya no la activo a no ser que llueva pero si, tengo rayas y yo le he dado con esto... y nada de nada
http://store.carcareeurope.com/einszett-glass-polish.html
fragma22
Esque el Glass Polish, de polish solo tiene el nombre. En realidad es un limpiador quimico muy potente y deja los cristales muy bien pero no pule las rayas.
Lo unico para pulir y solo marcas leves es el oxido de cerio con pad de rayon y pulidora.
pacus
Cita de: fragma22 en 08 de Enero de 2012, 21:22:27
okis, l oque pasa que mis rayones no los quita seguro porque no son suaves, tampoco es que tenga el cristal exo mierda pero vamos, que me parece dificil que pueda quitar lo que tengo!!! saludos y gracias
pacus
#1266
por cierto, aprovecho para contaros... hoy he lavado el culon, y desde hace 2 o 3 lavados noto que los cristales no se me quedan 100% perfectos... ya que la toalla de cristales, al no hacer calor, coge mucho producto y agua y alfinal ya no limpia bien.
La solucion es, o darle con menos producto, aunque creo que aun asi, despues de lavarlo y aunque me espero a que sequen los cristales, siemrpe tienen agua y alfinal la toalla empapa y no tira, por lo que creo que voy a necesitar, sobre todo para invierno, dos toallas de especial cristales... ¿os pasa eso a vosotros? ¿teneis dos o solo una?
PD: hoy no he aplicado la cera que os comenté en las llantas... se me a olvidado cogerla pero al hilo de eso... ¿me compro esto http://store.carcareeurope.com/aplicador-finger-pocket.html para aplicarla o por ejemplo esto http://store.carcareeurope.com/aplicador-amarillo-poliespuma.html me sirve? no es que la diferencia de precio sea mucha pero asi podria comprarme 2 en vez de uno... saludos
mende
yo la cera y el sellante la doy con el aplicador amarillo de poliespuma y va bien. Los de car care passion son algo mas grandecito
pacus
Cita de: mende en 08 de Enero de 2012, 21:50:12
¿en las llantas te refieres nop? es que no se cual de los dos comprar para aplicar la cera a las llantas... el finger pocket no se si es practico de verdad o es mas "chic"! jejeje!!
mende
pacus
Cita de: mende en 08 de Enero de 2012, 21:52:25
y sobre los cristales interesante, a mi me pasa lo mismo.
Yo en verano no me ocurre, ya que el cristal está mas seco, hace mas calor... ahora que viene el frio, lo he notado, no me quedan bien y CREO que es por eso, la toalla no se seca, hay mas agua y claro, entre eso, el stoner pues alfinal no hace su papel...
mende
yo lo uso para cualquier parte, solo tengo de los amarillos
pacus
okis, si dices que va bien en las llantas tambien!!! GRACIAS
odri
Pacus, yo uso siempre dos pero una para retirar y con la otra remato. Así me evito llegar al último cristal con la toalla mojada.
Yo para retirar, este: http://store.carcareeurope.com/lake-country-ccs-red-wax-sealant-applicator-pad.html , no por que sea mejor, si no porque asi tengo unos aplicadores que sólo van a tocar cera y no otros productos, un día lavas mal y la lias.
Compra más de uno,  si sólo tienes uno se va al suelo fijo jeje y le haces la croqueta (lo digo por experiencia)
                                            Megane II Cosmosschwarz
                       http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,39499.0.html
odri
El finger es practico para que no te caiga al aplicar boca abajo
pacus
Cita de: odri en 08 de Enero de 2012, 21:58:27
jeeje, okis, por eso preguntaba, aunque lo quiero de momento para las llantas ya que para la carroceria ya tengo un buen kit pero para las llantas no tengo aun con que aplicarlo y no se si con un aplicador normal o el finger pocket!!!
En cuanto a la toalla, voy a comprarme otra porque me pasa eso, llego al ultimo cristal con la toalla mojada!!! asi le daré como tu dices, promero con una y para rematar la otra!!! GRACIAS
odri
 El finger es más rápido, no te tienes que preocupar de agarrarlo bien para que no te caiga al hacer la cara de arriba de las llantas, y la postura es mas natural.  Es más comodidad de trabajo que resultado.
Y la toalla sobre todo ahora en invierno, la toalla no seca y más agua en el coche.
pacus
okis, me pillo el finger! y otra toalla!!! muchas gracias por contestar, en 5min tengo mis dudas resultas! GRACIAS!!!
odri
odri
 Chicos una cosa, tengo el champú 1z glanz y ummm, no sé, me parece que se lleva la cera (o la apaga)
Igual lo dejo para coches muy sucios o para retirar tratamientos y compro otro para potenciar acabado.
El sonax no lo ponen muy bien.
El duragloss un punto mejor que el glanz pero poca cosa.
¿Experiencias con otros?
O igual 3 jeje:
1z glantz para sucios
Otro para coches con ceras ¿cual?
Otro para potenciar coches con zcuartz (puesto que el cquartz no lo retira el champu)
¿Que opinais?
