anomalia direccion+STOP!!
Iniciado por ander76, 31 de Enero de 2011, 10:23:50
ander76
hola chicos pues me ha pasado lo siguiente,he conducido de casa al trabajo,sin problema,aparco en doble fila,de repente veo q se libera un sitio para aparcar,y voy corriendo arranco,giro el volante rapidamente,y.......ANOMALIA DIRECCION+STOP! joder estaba dura la direccion! lo paro,y vuelvo a arrancar y wala!!! todo en orden,he aparcado sin problema,y no me ha vuelto a saltar ningun chivato,a q se puede deber? he visto a alguien q se trataba de un componente electrico q se le habia ido? q significa eso? arreglo??precio?? gracias!!!!!!!
roca26
igual de darle muy rapido, ha fallado algun calculador de la direccion, o porque tengas la bateria floja, y al darle rapido como tiene un consumo muy alto...reza que sea un fallo puntual y no se repita, porque la broma son 1400€....
Me inclino por la batería, que está en las últimas. Como dice roca26, reza para que sea eso.
balate
con la dirección no caben interrogantes. Te tienen que meter la maleta para ver si se ha registrado algún fallo.
anlobel
Hola, a mi me ha pasado más o menos lo mismo...me explico:
Salgo de casa a las 7.30 de la mañana para el trabajo, cojo autovía y cuando salgo por la salida que conviene para el curro y hago cola para la rotonda, dejo el coche en punto muerto, se cala/apaga, se enciende el STOP+testigo batería+anomalía inyección. La batería es nueva de norauto comprada y puesta allí en diciembre. A continuación le di al START y el coche como sin nada. No he notado pérdida de potencia ni me gasta más ni me echa humo negro...ni nada. Destacar que venía haciéndome tonterías desde el verano, en el sentido de que en los semáforos me bajaba de revoluciones en punto muerto y se me llegaba a calar solito.
Vaya mierda de coche, si lo sé no me lo compro... entre motores de elevalunas(llevo 2), problemas de humedades(atasco de desagües y eso que duerme en cochera) y el show de cambio de luces este coche es un desastre y un sacadinero en tonterías.
Por favor: ayuda con el problema este de la anomalía de inyección. Tengo que llevarlo al taller? Cuanto me va a costar la bromita?
Gracias!!
roca26
Cita de: anlobel en 24 de Febrero de 2011, 00:37:19
Gracias!!
esto no tiene que ver con la direccion, igual es el captador de pms, suciedad en la mariposa, captador de arbol de levas....sin echufar la amquina, dificil de saber..
Transporter
Como bien dice roca26 el mensaje de anomalia de inyección no tiene nada que ver con la dirección, por ejemplo a mí se me aflojó una brida de metal de un tubo del intercooler y se escapaba un poco de aire... de que le "achuchaba" se ponía en modo seguro y me saltaba ese mensaje...
Así que puede ser cualquier cosa. Todos los coches tienen averías, unos más, otros menos, pero a todos les salen cosillas hombre, la suerte nunca se sabe de que lado va a estar...
anlobel
leí mal lo de dirección confundiéndolo con inyección, mil perdones! ando un poco nervioso por el tema, de todas maneras ya puse un mensaje para ver qué soluciones me da la gente.
Cita de: anlobel en 26 de Febrero de 2011, 00:14:23
al final qué fallo es??? de dirección o de inyección????
Para ir abriendo boca:
Deberías decinos qué batería tienes puesta, porque el hecho de que sea nueva del noruto NO garantiza para nada que sea la adecuada para tu megane teniendo en cuenta el alto consumo eléctico que de origen tiene el coche.
Para poder ayudarte dime:
Motor (gasolina, Dci, caballos, cilindrada)
DATOS de tu actual batería, es decir, los Amperios/Hora (Ah) y los Amperios de Encendido (A).
Dime si tienes los bornes en buen estado o se ve sulfato en ellos.
A ver qué me puedes ir contando.... Saludos.
anlobel
Es anomalia inyección
La bateria que le puse es la que le corresponde según el catálogo de norauto, de eso no hay duda, era la superior de norauto dado el gran gasto eléctrico del coche. Los bornes están bien.
Es un diesel 1.5 dci 100cv.
Anoche fui a repostar a la gasolinera y hablando con el gasolinero acerca del posible fallo de inyección, me dijo q le pusiera un poco de gasolina mezclado con el gasoil; esto yo ya lo habia leido antes, que es bueno para limpiar inyectores. Me comentó que los taxistas lo hacen, tambien lo lei por los foros. Le puse 40 euros de diesel e10 y dos euros de gasolina 95. El coche va mas potente y no me ha hecho ninguna tonteria ni amago de calarse...
De todas maneras lo llevaré a la Renault que le enchufen el ordenador y me digan si hay alguna avería electrica (para eso sirve el ordenador ese que tienen no?)
que si, que lo de echarle gasolina a lo mejor es una burrada, pero en esa cantidad es practicamente igual que echarle un aditivo limpiador de inyectores (llevan keroxeno)
ferdinandus
#10
Cita de: anlobel en 27 de Febrero de 2011, 01:23:27
Hombre el queroseno no es igual que la gasolina. A mi entender una prorporcion de  5 % de gasolina , que es lo que le has echado, es una burrada. Dios quiera que la "limpieza" de inyectores no te la haga demasiado exhaustiva, no vaya a fastidiarlos definitivamente.
En un coche diesel de hace 20 años, todavia podría pasar , pero en uno actual con  los sistemas de inyeccion tan especiales y precisos que se montan, puede ser más perjudicial que beneficioso.
anlobel
He leído por ahí que se puede echar hasta un 13% ... la verdad esto son cosas que uno no sabe al 100%. Lo que haré será ir ahora después a la gasolinera y completar el tanque, así irá más diluida.
Gracias y un saludo
