ayuda sobre mi equipo
Iniciado por quannon, 29 de Enero de 2011, 14:12:27
quannon
olas amigos del foro renault . tengo un porblemilla con mi equipo de sonido q me esta volviendo loco, aver si me podriais ayudar . el problema es el siguiente tengo un subwofeer y el amplificador esta anclada en la caja del subwofeer ,la etapa es de 4 canales blackpunk y entonces el problema es k aveces se me para y no anda el sub le doy unos golpes en la caja del sub y empieza a funcionar y si no apago la radio sigue funcionando pero cuando la apago y vuelvo al rato otra vez no anda y el sub si te acercas al sub se escucha comno si kiere retunbar pero no retunba asta k le pego otro porrocito en un lateral d la caja del sub k comienza otra vez a funcionar de k puede ser?¿ e limpiado y lijado la masa y sigue igual y aora para colmo no anda ya ni pegandole unos porracitos . corriente le llega a la etapa . ayudarme porfavor grasias a todos espero vuestras soluciones.
Pues lo primero que haría sería revisar las conexiones de la etapa, que esté todas limpias y bien prietas. Después, desmontar el altavoz para revisar que los fast-on de conexión (si los lleva) igualmente están limpios y bien prietos. Además, si tienes un polímetro a mando, comprobaría la continuidad de los cables que lo conectan a la etapa para descartar que esten cortados.
En temas de audio, un conector flojo o suelto puede provocar fallos de este tipo.
