perdida de potencia!!!
Iniciado por chico_plas, 29 de Enero de 2011, 12:01:00
chico_plas
Buenas!!!el jueves me dispuse a limpiar la egr al megane 1.9.todo bien,costó bastante sacarla pero salió.seguí el tutorial de los bricos y sin problemas.la vuelvo a poner,arranco el coche,todo bien.me marcho y...el coche no tiene fuerza!!!es como si tuviese 70cv :(.abri el motor de nuevo,saqué la egr y sigue igual.no toqué nada mas y el coche ya no anda...lo e llevado al taller y a ver que me dicen :( , por querer mantener bien el coche ahora me va a salir cara la broma...alguien sabe que puede haber pasado?
josepatoso
 huh? huh? para mi va a ser algo que as montado mal  y no teas dado cuenta . espero que la broma te sea barata por lo menos .
chico_plas
pues...quite el tubo negro donde va el caudalimetro,aparte el conducto metalico central.saque la egr,lo volvi a montar y nada.repetí el proceso 2 veces y sigue igual.me dijo el mecanico que lo mirará pero que posiblemnte el coche se haya puesto en 'modo seguro' y hay que meter la maquinita.
chico_plas
solucionado.al mover el tubo de admision metalico que viene del intercooler,de los 2 cablesz/tubos que van sujetos a él,pues se solto de su sitio y quedo 'oculto'.el coche no tenia turbo,asique revisando y revisando encontre el tubo suelto,lo e ecolocado y listo!!!vuelve a funcionar de lujo. :)
ninjaco1
Te iba a deccir que seguro tenias error de lectura del caudalimetro por algun tubo de admision mal montado pero has encontrado el problema antes jeje
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
chico_plas
el cauda lo limpie bien y descarté el problema y la egr estaba limpita y anulada ya...jeje.nose para que tanto cable...gracias!!
