Me da palo preguntar esta chorrada, como poner sensor automatico de lluvia??
Iniciado por demoniete88, 27 de Enero de 2011, 23:39:01
demoniete88
Buenas.
Como bien dice el título, me da verguenza preguntar esto... pero joder, que no lo pillo por mucho que lo intento.
¿¿Cómo narices se hace para poner en modo automático el sensor de lluvia?? Mi coche lo tiene, pero por más que toco todo, no hay forma de acertar..
Si alguien me lo puede explicar (explicación para tontos, porfavor) se lo agradeceré.
Un abrazo a todos, muchas gracias.
"EL ÉXITO NO ESTÁ SÓLO EN LA VICTORIA, SI NO TAMBIÉN EN EL DESEO DE VENCER"
roeya
pues es muy sencillo, si pones la palanca del limpia en la primera posicion hacia abajo ya lo tienes en automatico, lo unico que si es fase uno cada vez que enciendas el coche lo tienes que reiniciar, volver a la posicion de apagado y ponerlo otra vez en la primera posicion, si es fase dos no es necesario.
jdoextreme
Demoniete pasate por la kdd el domingo y te lo explicamos bien explicao
demoniete88
Este fin de semana tengo que salir de viaje, pero intentaré ir, la verdad que me apetece mucho... pero es un viaje importante y no creo que pueda volver antes de tiempo...
Es decir... si cojo la palanca del limpia cuando está arriba del todo, y le doy hacia abajo un click, ya está en automático????
Y luego, esas gotitas que salen dibujadas... ¿qué son?
Jajajajaja... soy más corto que la pixa de un gnomo, jajaja.
roeya
las gotitas son para poner mas o menos sensibilidad, si lo pones en una gotita tarda mas en funcionar y si lo pones en las cuatro funciona casi seguido.
Cita de: demoniete88 en 27 de Enero de 2011, 23:49:12
la ruleta de las gotitas es para regular la cadencia de barrido.
Y quizas la sensibilidad aunque esto ultimo lo dudo
jdoextreme
si tal y como dices ya esta activado, eso si cada vez que pongas marcha atras te va a dar un barrido el limpia llueva que no llueva. Las gotitas esas son para cuando ay mucha lluvia y pienses que el automatico no limpia bien pues le giras y cuantas mas gotitas lo pongas mas rapido ira y mas veces limpiara
demoniete88
Vale vale... creo que lo he pellida (os habéis reído a mi costa eh? jajajajaja).
Muchas gracias a todos compis!
roeya
Cita de: elculon en 27 de Enero de 2011, 23:54:01
bueno...pues eso es lo que quise decir, tienes razon la palabra sensibilidad sobra jejejeje  :ok:
ninjaco1
la ruleta es para la sensibilidad sin ninguna duda compañero la cadencia la da la lluvia si es mas intensa o menos automaticamente
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
jdoextreme
Cita de: demoniete88 en 27 de Enero de 2011, 23:57:27
Trankilo artista preguntando se va a roma
No em acostare sin saber algo nuevo xD.
Tampoco lo tengo muy por la mano ya que no los suelo utilizar. Por autopista a no ser que sea muy exagerado las gotas se van solas y sino de vez en cuando le doy un solo toque.
ivimail
Solas se van con el X-Rain, eso es una gloria!!
bak
Cita de: jdoextreme en 27 de Enero de 2011, 23:55:24
Pues el mío ni que le pongas muchas gotas ni pocas, siempre va igual de rápido; en mi caso y para mi gusto, demasiado. Es más, lo odio. Con lo bien que funcionan los del grupo VAG :(
ninjaco1
Cita de: bak en 28 de Enero de 2011, 21:19:31
en efecto...... las gotas no regulan la velocidad la velocidad la regula el sensor las gotas solo regulan si empieza a actuar antes o despues......
bak
Cita de: ninjaco1 en 29 de Enero de 2011, 01:03:24
juagarb4
y alguno de vosotros se lo ha puesto sin llevar esa opción de serie? No he visto nada por el apartado de bricos.
Hay que hacer mucha faena para conectar el sensor?
