kit de frenos delanteros xyz
Iniciado por golfof1, 26 de Enero de 2011, 14:52:24
golfof1
buenas a todos estoy pensando en ponerle un kit de frenos al coche.mi duda es:
1 si alguien conoce esta marca y 2 es que al ser 4 tornillos segun la tabla que aparece en la pagina solo me sale el clio 2.0 con referencia 4x100 el siguiente ya es el megane 2.0t de 225 con 5 tornillos.
se podria a coplar el del clio?
mi megane que tiene 4 x?7gracias un saludo
Jimmy
4x100. Yo creo que el kit del Clio Sport vale para nuestro Megane, pero no lo puedo asegurar. Lo ideal sería poder hacer una prueba, pero lo veo harto complicado.
Si no quieres jugartela, haz lo que hice yo: pinzas y discos de 300mm de una Grand Scenic, se nota la diferencia.
pumi
Cita de: Jimmy en 26 de Enero de 2011, 15:57:33
Quisiera saber si eso que le hiciste al tuyo se puede adaptar a un megane fase 2...
Por lo que veo solo hay que cambiar pinzas y discos la pastilla es igual verdad?el porta pinzas hace falta?o es el mismo que el del megane?
Espero tu ayuda,se nota a la hora de frenar?
djsny
Jimmy tu tienes un Fase 1? y le pusistes los freno de uan gran scenic? se nota la diferencia?
pumi
Me imagino que para el fase dos sera igual no?
Esperemos la respuesta de Jimmy....
En este post a partir de la segunda pagina se menciona algo, pero no es un brico
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,30133.40.html
Jimmy
Cita de: pumi en 27 de Enero de 2011, 13:23:56Quisiera saber si eso que le hiciste al tuyo se puede adaptar a un megane fase 2...
No, las pastillas cambian también. Los fase 2, hasta donde yo sé, sólo tienen diferencias estéticas, la modificación en los frenos debería valer exactamente igual. No hace falta cambiar el portapinzas ni el latiguillo, sólo pinzas (y pastillas) y discos. Si no exigís a los frenos no lo vais a notar (notaréis mejora de tacto, pero porque al cambiar pinzas se pone líquido nuevo y se purga el circuito), dandoles candela se nota menos fading.
Yo hice el cambio porque me tocaba ya poner discos y pastillas nuevos, así que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid...
