Poner cola escape original Sport
Iniciado por rusven, 25 de Enero de 2011, 10:21:33
rusven
Buenas,
tengo las colas de escape originales. Me han comentado que para ponerlas tengo que cortar la cola por donde se indica en la imagen y que necesito una pieza para sujetar la parte derecha de la cola, en el croquis, la parte verde.
Sabéis qué pieza es???
necesitas una pieza para sujetarlo por el lado opuesto del escape y si corta y suelda por el lado escape.
aviso: segun el tema itv no pasaras con esas colas,se supone que no puedes ampliar a dos colas de una que trae de serie.pero eso es ya cuestion de probar,jejejeje
rusven
Pues que hago??? Sueldo encima de la cola y las dejo trupifalsis??? jejeje...
normalmente se sueldan.yo te recomiendo que las cojas con una buena abrazadera y cuando vayas a la itv las desmontes
rusven
Cojerlas con una buena abrazadera??? Eso qué es lo que es??? Ya me dices porque no se de qué me hablas...
Yo creo que si corto y sueldo será mejor. Y si me echan para atrás, pues homologar...
djsny
Y por cuanto te puede salir homologar eso?
hombre si vas a homologar vale sueldalo.nose explicarte lo de la abrazadera es como una arandela de metal con un tornillo que lo aprietas y se cierra la arandela,no se explicarlo mejor
rusven
Ok Charli, gracias, preguntaré a ver que puedo hacer.
Lo homologaré todo, si hace falta, paracas y colas de escape.
Es lo que hay...
el_maracas
Yo opino como Charlie, lo mejor es poner cortar y poner una abrazadera metálica (también se llaman bridas metálicas), te dejo una foto de como es dicha abrazadera:
Pero si llevas idea de homologar todo, corta el tubo desde el principio y suéldalo, pero asegúrate de que no te queden poros.
Un saludo!
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
juagarb4
sabeis si esas colas valdrían para un tubo de 1.5 dCi???
creo que varia el diametro pero con la abrazadera o con un trozo de tubo que los una q y  que adapte,quedaria bien.si vas a homologar prepara €€€€€€€€.con la ley nueva esta la cosa jodida
danysanse
yo he legalizado paragolpes delantero y trasero sport y las taloneras del extreme y el proyecto me a salido por 435 Euros.....eso si lo haces asi mete en el proyecto todo lo que puedas que te ahorras bastante dinero.
Cherchy
Yo proyecto no hecho de nada y pasa la itv... solo llevo los paracas delantero y trasero sport.
Ya que esta el hilo abierto, yo llevo un 1.6 16v y habia pensado en ponerle esas salidas tambien, pero incluyendo silenciador, lo unico es, que no me puesto porque no se si se podra poner sabe alguien si se puede adaptar
Gracias un saludo
Renault Megane II Fase I Luxe Privilege 1.6 16v
Kit RS Megane II fase 2 En conversion
Yo las llevo artesanales con una abrazadera y cuando pase la itv, las quite y las volvi a montar, sin problemas, un segundo.
Cherchy
te dejo esta web, te advierto es caro e irias yo creo un poco a escape libre
http://www.k-tecracing.com/show_product.asp?id=2451&appid=11
yo me he pillado esto el jueves lo terminare de poner y colgare ya fotos de mi megane de como lo estoy dejando
http://cgi.ebay.es/RENAULT-MEGANE-225-SPORTS-EXHAUST-SCORPION-CAT-BACK-/110505396542?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item19baa2893e
alonsorenault
Muy buenas, si te vale de consejo yo he tenido que cambiar al escape orginal por que tenia algo artesanal y muy bien echo en duramas y no me homologaban, por que el escape que tienes original solo tiene una y habria que hacer un estudio de la leche para homologar eso que quieres hacer. Ya que tienes el escape original, ponle todo el silencioso completo. Asi si te homologan, a mi me lo soldaron en duramas, y parece de serie, me cobraron 50 €y a funcionar. Si eres de Madrid, yo te doy el telefono del taller, esta en villaverde y son muuuuuuuuuy buenos, pero no cortes las colas que la jodes.Un abrazo.
alonsorenault
Perdon, ya me he dao cuenta, solo tienes las colas!!!!!!!!!!,mal rollo tal y como estan las cosas.Como te he dicho,no se puede variar la geometria del escape,tendrias que ir a hacer ensallos a un laboratorio, no es lo mismo que los paragolpes que no hace falta que lleves el coche, pa esto si, te lo aseguro, tengo un colega ingeniero en una ITV y es asi.Suerte.
Psycho
Cita de: Cherchy en 01 de Marzo de 2011, 00:01:50
Con eso no pasas ITV ni de blas.
Si haber hay infinidad de opciones... pero "homologado" y que en principio no debería dar problemas de ITV, sólo SuperSprint, que yo sepa. Y no es nada barato.
Cherchy
Tendre mucha coña pero solo me han pedido que subiera el coche a 2000 rpm por lo que no se nota un ruido tan escesivo, por lo que me han dado el visto, tambien es verdad que llevo xenon y tampoco me han puesto ninguna pega y mis faros de momento son los del fase 1 que no tienen ningun tipo de lupa
