donde va esta antena, alguien me ayuda???
Iniciado por briche, 24 de Enero de 2011, 21:40:43
briche
buenas os comento,mi coche en megane2 1.9dci 120cv 2005 resulta que tengo la tarjeta manos libres en mi megane y me falla, me acerque a la renault y me metieron la maleta y salio que tenia una antena mal, y e conseguido esta, haber si alguien que tenga el dialogis me puede ayudar y me dice donde va instalada y si me tocaria meter la maleta para programarla o solo es quitar y poner,se que no tiene que ser nada facil buscar estas cosas pero me e bajado ya 4 dialogis diferentes y no tengo ..... de hacerles funcionar
muchas gracias de antemano
un saludo y unas  :db:
er_miki_0
creo que va instalada detras del guarnecido izquierdo del maletero, pero no lo sé a ciencia cierta, y lo de si hay que meterle la maleta o no, supongo que si, pero seguro que alguien te puede ayudar por aqui.
No se si sera la misma, pero recuerdo un post de un forero que habia "encontrado" (su coche no era manos libres) una antena detras de la consola central, por encima del tarjetero y creo que era esa
briche
muchas gracias x vuestras respuestas, espero que alguien pueda concretarme un poco mas, x lo que tengo entendido lleva 3 antenas pero lo que no se es donde...
:ok:
sunkaku
Cita de: Mpower en 24 de Enero de 2011, 21:49:31
si... por ahi andaba, yo lo lei tambien, lo que no pongo en pie ahora es el nombre del post
Megane II, 1.9dci 120cv
sunkaku
Cita de: sunkaku en 25 de Enero de 2011, 17:15:45
aqui esta
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,35447.0.html
raulgc
mi coche es manos libres, esa antena esta dentro del guarnecido donde esta la ranura de la tarjeta y los warning, la vi cuando puse el vinilo. Tienes que quitar la radio y quitar 4 tornillos (2 de cada lado), luego otros 2 tornillos que estan quitando la tapa donde conectan la maleta, despues tiras con cuidado de la zona superior hacia ti y luego hacia arriba
briche
Cita de: sunkaku en 25 de Enero de 2011, 17:23:22
aqui esta
mil gracias foreros, ya se para que sirve y donde va, el miedo que me da es que la cambie y que despues no me funcione x q tenga que meterle la maleta, esperare un poco haber si alguien me alumbra otro poco y si no me arriesgo y la cambio haber que pasa.
muchas graciassss
briche
Cita de: raulgc en 25 de Enero de 2011, 17:49:18
muchas gracias muy bien explicado, haber si me entero si tengo que meter la maleta para configurarla y si no me arriesgo
raulgc
Cita de: briche en 25 de Enero de 2011, 22:16:11
pues seguramente, porque tendran que configurarlo con el codigo de tus tarjetas, de gracias nada compi que estamos para ayudarnos y asi no nos tangen en el taller
briche
bueno pues ya me e informado un poco mas os cuento, la tarjeta manos libres lleva tres antenas como las de la foto, una en el maletero pero exactamente no se el sitio, otra debajo de la consola central y otra debajo de la radio, se pueden cambiar sin necesidad de tener que meter maleta.
ya os contare si solucione el problema
un saludo y gracias
pogo9
Cita de: briche en 28 de Enero de 2011, 21:43:37
un saludo y gracias
la antena del maletero esta debajo de la moqueta detras de los sillones ......
briche
Cita de: pogo9 en 29 de Enero de 2011, 00:03:05
un saludo y gracias
mil gracias
briche
pues hoy e cambiado la antena de debajo de la radio y sigue igual, cambiare la de la consola central haber.... y ya e aprovechado y e cambiado el aceite sxr 5w40 y filtro de aceite, filtro de gasoil y de aire mas elevador 84euritos, ya os contare cuando cambie la otra antena
briche
buenas, pues ya se que es la pieza que estaba mal, x fin, os comento
estas antenas son las que van en el interior del coche y sirven solamente para que el coche reconozca que la tarjeta manos libres se encuentra en el interior del habitaculo y poder arrancarle sin meter la tarjeta y que cuando salgas del coche no pulses el boton de la maneta y le cierres teniendo la tarjeta dentro, osea que estas antenas no son las que dan problemas al no abrir las puertas en modo manos libres
bueno pues es esta pieza la que tengo mal, es la que va dentro de la puerta donde la tapita que se ve enfrente del tirador exterior, es un captador, pero resulta que en la renault no la venden suelta y la venden con el mecanismo de apertura completo y se llama 150e, queria saber si a alguien se la an vendido suelta o es que aqui el hombre este(que x cierto es un borde) me la quiere colar.
la forma que e tenido de saber cual era el que me fallaba era desclicar la toma que va exterior a las puertas y ir probando si me seguia fallando
un saludo y espero que a alguien le sirva de ayuda
