tornillos para nevarsport
Iniciado por deliberado, 24 de Enero de 2011, 07:44:16
deliberado
Hola a todos,
he conseguido unas llantas nevarsport para mi megane y querria saber donde puedo conseguir los tornillos para la llantas de aluminio aparte del concesionario,muchas gracias.
jdoextreme
En cualquier norauto o tienda asi creo k tendras
deliberado
gracias cuando pueda me paso a preguntar por un norauto
ivimail
yo llevo montados los mismos tornillos que con las de chapa
el_maracas
Cita de: ivimail en 29 de Enero de 2011, 16:27:55
Yo también llevo los de las llantas de chapa, pero lo mejor es poner unos especiales para llanta de aluminio, se diferencian sólo en una cosa, en los de las llantas de chapa son todo una pieza y los de las llantas de aluminio llevan una arandela cónica, que sirve para que aunque te pases de apretar la rueda no la llegue a rajar
-Megane Sedan 1.5 dci 100cv.
juagarb4
En  cualquier norauto tienes los tornillos, y los de seguridad también!!! Yo los compré ahi.
ivimail
en el clio II se montaban dos tornillos distintos, dependiendo si era chapa o aluminio, pero ninguno de los tornillos llevaba la arandela conica, y el modus que salia con aluminio llevaba dentro de la caja de herramientas una bolsita con 4 tornillos para cuando pones la rueda de repuesto pero tampoco llevaban arandela  huh?
el_maracas
La arandela cónica que te digo yo es sólo para las de aleación/aluminio, por eso el modus llevaba una bolsa con tornillos sin arandela, porque la de repuesto sería de chapa y las demás de aluminio, eso es para que cuando pongas la de repuesto, pongas los tornillos sin arandela cónica
ivimail
si, asi es, pero los tornillos que lleva montados tampoco llevan arandela!
el_maracas
Pues entonces no digo nada más jajaja, si los tornillos que llevaban las ruedas no llevan arandela cónica me parece bastante raro, porque yo cuando compré las llantas me dió el gacho los tornillos para las de aleación, no los puse en su momento y ahora no sé donde los he metido, pero bueno, lo dicho, me parece raro lo de los tornillos del Modus
Cita de: el_maracas en 29 de Enero de 2011, 19:21:35
Perfecta explicación compi. Las llantas originales puestas en fábrica siempre llevan esos tornillos con las arandelas cónicas. Y los tornillos de la bolsa sin arandela es para la llanta de chapa de repuesto.
Si no tienes montados esos tornillos es para mosquearse con el tema de que trajera chapa y en el conce ó donde sea le hayan acoplado las llantas de aluminio sin colocar los tornillos correctos. Y es que a 2,50 € el tornillo es un dinero jejejeje.
el_maracas
Madre mía 40€ por los 16 tornillos, es dinero, pero me los tendría que colocar, que con los de las llantas de chapa va bien, pero no me fío yo mucho, a ver si encuentro los que me dieron y los coloco, además, los tornillos con arandela cónica son de llave 17 y los de llantas de chapa (sin arandela) son llave 19, que esto ya me mosquea un poco, porque los que salen con llantas de aleación de serie, ¿llevan 2 llaves, una 17 y una 19? o por el contrario ¿la cabeza del tornillo es igual? es una duda que tengo desde hace un tiempo.
Lo del Modus es raro, a lo mejor de fábrica venía con llantas de chapa y en el conce le pusieron de aleación, porque eso de los tornillos no creo que sea de fábrica  :-F
Pues cuando buscas los tornillos en Dialogys te pregunta si los quieres de 17 ó 19, dándote distinta referencia para cada uno de ellos.
Por otro lado, lo suyo es comprar 10 tornillos y un juego de tornillos antirrobo jejejje, súmale más jajajajajaja
ivimail
Cita de: el_maracas en 29 de Enero de 2011, 22:34:59
la llave es la misma para todos los megane
deliberado
hola de nuevo,
estube preguntando en la renault lo que valia cada tornillo para llanta de aluminio y costaban 6 euros cada uno, por supuesto que no los compre es mi ultimo recurso, los estoy buscando por otro lado hoy mismo ire a ELMA  a preguntar a ver si tienen.
jdoextreme
joder k caros, ami se me perdieron los tornillos de la rueda de repuesto, fui al conce y me los dieron sin cobrarme nada.
Por cierto yo en mis llantas tambien tornillos con arandela conica de cabeza 19 y tengo que llevar dos llaves por si pincho, que los de la de chapa son de 17(llevo una llave de cruz)
ivimail
pues a menos que esa otra llave se incluyera en el concesionario... en la fabrica se montaba una sola llave, fuera cual fuera el tipo de llanta del megane
deliberado
Hola de nuevo,
Al final compre los tornillos en Norauto por 23.95 euros es una caja con 20 tornillos en Elma no tenian,en Norauto tenian una oferta de neumatico 205/50/17 por 440 euros de su propia marca los 4 ¿que os parece el precio y el neumatico?
jdoextreme
Cita de: ivimail en 31 de Enero de 2011, 23:29:32
sisi las de serie venian todos los tornillos de cabeza 17, tanto las de las llantas como la de repuesto, pero cuando cambie las llantas los tornillos de las nuevas son de 19
A mi me cambian mañana las llantas de aleacion por las de chapa y no tengo los tornillos especiales, solo los de chapa y cuatro antirrobo que le voy a poner......mi duda es si pasa algo por montar los de chapa en vez de los de aleacion. Ya he visto que muchos vais con las de chapa pero no se si afecta al comportamiento del coche o no
