DUDA conexion catodos frios
Iniciado por Franmalaga, 23 de Enero de 2011, 18:48:21
Franmalaga
Hola compañeros tengo una gran duda aunqeu nose si me podreis ayudarme, la cosa es que tengo unos catodos frios en blanco que queria instalar en los pies de delante en el leon y los cuales no se exactamente donde conectarlo, tengo una opcion ya en la mente que es poner un interruptor de 3 posiciones en el cual ira conectado el + del mechero para llevarlo cuando quiera encendido, el + del plafon del techo para que cuando abras coche, la puerta o actives el plafon se enciandan  y la otra posicion libre por si lo quiero dejarlos apagado.
Pues lo que quiero sobre todo es que cuando por ejemplo se activen las luces cuando es de noche que se enciendan tambien los catodos Y conectarlos tambien al plafon del techo para lo que he comentado antes, pero sobre todo donde puedo sacar esos 12v que solamente se activan cuando se activan las luces de cruce?
(por cierto mi toma de 12v no lleva luz, se que hay algunas que si la llevan pero me gustaria saber si hay algun cable opcional de la toma de 12v que sirva para las tomas de 12v que llevan luces? )
saludos y espero respuesta
Crosworth
Hola fran,por si te sirve yo instale hace unos años luces en los pies y la alimentacion para que se encendiera a la misma vez que el cuadro la tome de la radio.
Franmalaga
de la radio? pero las luces de la radio van a menos voltaje no?
Javi-dci120
no la toma de iluminacion de la radio tambien son 12v
eso si tendras que tener bien limpias las alfombrillas ya que la arenilla brilla que da gusto
Franmalaga
Cita de: Javi-dci120 en 23 de Enero de 2011, 21:40:28
pero entonces se encendera cuando la radio se ponga en funcionamiento no?
Crosworth
No,se enciende a la misma vez que las luces del cuadro...te dejo una imagen:
Uploaded with ImageShack.us
Crosworth
El cable en mi caso era de color naranja,en el seat quizas cambie el color pero el pin es el mismo de todos modos antes poner nada prueba con un polimetro.
Franmalaga
#8
gracias compañeros lo mirare entonces y ya oos digo pero en mi caso llevo el navegador de serie de seat con el blutud  (a lo cateto) y ya no se si sera igual, en cuanto a lo de cogerlo de la iluminacion del mechero se puede no? pero el mio no lleva pero en el conector debe de llevar un cable para que permita la iluminacion del modelo de mechero que lo tenga no?
A lo mejor meto la pata pero... ¿qué es un cátodo frío???
No siendo para el Megane, lo muevo a off-topic.
En cuanto al interruptor de 3 posiciones, la central es para dejarlo apagado sí o sí. Para añadir más opciones, deberás poner un conmutador rotario.
A la radio, le llega un cable de iluminación desde el cuadro para que también se ilumine cuando se ilumina el cuadro, reloj, etc.
Para usarlo, deberás enterarte qué cable de los que llegan a la radio es, y empalmar en el. Lleva un ISO integrado en una sola pieza con el conector para mandos y otros dispositivos:
Franmalaga
si pero el voltaje que le llega a la iluminacion de la radio es 12v? es que como llevan leds de 3v por eso lo pregunto
jinjinato un catodo frio es un neon pero que no se calienta
No. Le llegan 12 V. Dentro de cada aparato, lleva las resistencias necesarias para reducir el voltaje.
Franmalaga
