He cambiado las bobinas
Iniciado por luisnuvi, 21 de Enero de 2011, 13:16:29
luisnuvi
Buenas a todos, he cambiado 2 bobinas (solo dos) y las bujias (solo dos, las de las bobinas rotas que estaban negras) y ya no falla el coche, el motor va bien y he pasado de consumir 10 L a 7,9L. el problemaes que sigue el testigo de SERVICE y el de MOTOR encendido. Se deberían quitar solas o hay que hacer algo?.
De paso le he cambiado tb la bateria pues estaba toda sulfatada y se me descargaba cada dos por tres. El otro problema es que ahora las ventanillas no funcionan de continuo van a saltos ¿alguien sabe que hacer?
Megane II 1.4 16V Rojito para los amigos
navarro1990
cuanto te na valido las bobinas, y las bujias ?
luisnuvi
Las bobinas de Baleo 39,95 en Oscaro (en el taller 79.90) las bujias 9,45 en el taller
navarro1990
ok gracias esta bien saberlo para cuando las enga que cambiar
kimiko
Tienes que reinicializar ventanillas y ABS, sencillo, las ventanillas las bajas hasta abajo y dejas pulsado unos 3-4 segundos, y subes y lo dejas arriba otros 3-4 segundos, el ABS, llevas el volante a un extremo y tienes que llevarlo al otro extremo, dando cada vuelta en mas de 3 segundos, o sea, despacito despacito.
Lo del error, puede que tengas que pasar por el conce a que te metan la maleta y quiten el error.
Asfalto en las venas
luisnuvi
Ok Gracias, acabo de leerlo en http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,3273.0.html
Lo del ABS no lo he hecho y me ha ido a currar entonces sin el. ahora en una pausa lo hago.
Lo cierto es que no me apetecía ir al conce, el que hay en mi pueblo es pa echarsea temblar, tengo yo mas idea que ellos. Tb es cierto que ellos tienen la maleta y yo no, tendré que pasar por el aro
kimiko
no se si sera posible quitar los fallos con alguna maquina de diagnostico de algun sitio de estos tipo car& you y asi y siempre te saldra mas barato...
luisnuvi
Ok gracias lo buscaré aunque no se si será que me cargado el catalizador estuve un tiempo circulando con dos bobinas en mal estado.
luisnuvi
No dejare de sorprenderme. Por arte de magia se ha quitado el aviso de service y fallo eléctrico
kimiko
