¿¿¿¿Como hacer que la informacion del regulador solo aparezca unos segundos????
Iniciado por Chunami, 20 de Enero de 2011, 22:34:35
Chunami
Buenas noches:
Primero me presento. Soy Chu y quiero daros las gracias a todos los que haceis posible este foro y la ayuda que nos dais a los novatos.
Tengo una  pregunta sobre el regulador y el ordenador de abordo. Acabo de comprar un Megane II (me encanta el coche) de segunda mano y lo que os pregunto no lo he encontrado en el manual. Al principio cuando utilizaba el regulador, cada vez que tocaba una tecla (+, -, R, O) la información aparecía en pantalla y no se quitaba salvo que yo tocase el botón para cambiar a otro parámetro. De repente un día el coche empezó a hacerlo de un modo diferente, una forma para mi MUCHO MEJOR. Usabas el regulador y la información de lo que habías hecho se quedaba en pantalla unos 2 o 3 segundos y luego se quitaba y volvia a aparecer el parámetro en el que estabas antes de tocar los botones del regulador (consumo, velocidad media, etc, etc).
El otro día ese último comportamiento ha dejado de producirse y ha vuelto a lo mismo del principio. Supongo que algo habré tocado pero no se que es. Lo único que soy consciente de haber hecho es resetear los kilómetros hasta la revisión, porque siempre estaba el mensaje de "Prever revisión". He intentado cualquier combinación de botones para volver al comportamiento que a mi me gusta más, pero no he sido capaz. ¿Habrá influido lo del reseteo de los kilometros de la revisión? ¿Alguno sabe que combinación de botones o en que parámetro debe estar la pantalla para que el comportamiento vuelva a como yo lo prefiero, es decir que la información después de tocar el regulador salga en pantalla pero se quite a los 3 segunditos sin tener que tocar el botón del ordenador de abordo.
He buscado por todo el foro y no he encontrado nada salvo un mensaje de Silveztre que pregunta lo mismo que yo , pero nadie se lo resolvió. ¿Alguien lo sabe ahora, por favor?
Mensaje de Silveztre:
Normalmente cuando pongo el limitador/regulador en el ordenador de viaje me aparece la velocidad que tengo seleccionada y para cambiar a cualquier otro parámetro debo usar el botón del ordenador. Si por ejemplo, estás viendo el consumo medio y cambias la velocidad seleccionada (pulsando + o -) el ordenador te la muestra y se queda allí hasta que tu manualmente pulses el botón del ordenador. Durante una época mi coche ha tenido otro comportamiento y me gustaría volver a el. Resulta que cuando cambiaba la velocidad seleccionada la mostraba durante unos segundos y luego volvía solo al parámetro que tuviese en pantalla justo antes de tocar el botoncito. De esta manera por ejemplo, estaba viendo el consumo medio y cuando activaba el regulador con el botón que hay en el volante aparecía durante dos o tres segundos la velocidad memorizada y luego volvía solo a mostrar el consumo medio. ¿Alguien sabe como cambiar entre estos dos modos de funcionamiento?.
meganero1980
Chunami, es normal.... Cualquier mensaje de PREVER REVISION o FALLO DE AIRBAG, o cualquier mensaje para informar sobre algo que pueda afectar a la integridad del vehículo o de los ocupantes debe prevalecer sobre otras informaciones menos importantes. Es sólo eso.... Una vez que el motivo que provoca esos mensajes "importantes" ha desaparecido (y en su caso, se ha borrado el fallo con la CLIP) la programación del vehículo hace que el mensaje del regulador vuelva a quedarse fijo hasta que se cambie a voluntad del conductor.
Beige Pimienta
Cita de: meganero1980 en 20 de Enero de 2011, 23:38:15
Exactamente es así. Yo lanzo otra pregunta, ¿has reseteado el contador de revisiones sin haber realizado la correspondiente revisión? Si es así mal hecho, luego no nos quejemos de posibles averías.
Chunami
Hola de nuevo. Muchííííísimas gracias por vuestras respuestas.
Para Meganero1980: ¿Entonces hasta que no vuelva a aparecer lo de "prever revisión", el ordenador no volverá a tener ese comportamiento que yo he descrito? No obstante ese mensdaje de "prever revisión" no se quedaba fijo, sino que lo podías cambiar con el pulsador del ordenador. Pues si esto es así es una pena porque el comportamiento de que la info del regulador solo se viera unos segundo en la pantalla y luego volviese al parámetro que tenías a mi me gustaba muchísimo más. ¿No se puede volver a eso de ninguna forma o programarlo o hacer algo?
Para Mrfrank: Compre el coche de segunda mano y me he leí el manual entero. Me gustaba lo de que me dijese cuantos kilómetros quedaban para la revisión, pero cuando todavía quedaban muchísimos (unos 10.000 creo) de repente apareció ese mensaje de "prever revisión" y claro 10.000 kilómetros con ese mensaje no me parecía bien Yo prefería saber los km que quedaban. Busqué en el manual a ver si había modo de volver a ello (una vez visto el mensaje de aviso) y creoq ue lo entendí mal y el contador volvio a 20.000. ¿Es posible que eso estuviera tocado por el dueño anterior? En cualquier caso cuando llegue a los 80.000 km, pasaré religiosamente la revisión que le corresponde, asi que toco madera y espero no tener posibles averias, jejejeje. Te pregunto lo mismo que a Meganero1980 ¿No se puede volver a eso de ninguna forma o programarlo o hacer algo?
Gracias a ambos.
Cita de: Chunami en 21 de Enero de 2011, 09:01:51
Gracias a ambos.
El mensaje no te apareció por cumplir los kms de la revisión, sino por tiempo. Tu coche lleva programado las revisiones cada año o 20.000km. El coche lo que te estaba diciendo es que ha pasado el año y debes ir a tu taller habitual, independientemente de que no hayas llegado a los kms. Yo si te recomendaría que pasaras la revisión, pero eso ya es decisión tuya.
El comportamiento que describes sólo ocurre cuando salta algún mensaje del ordenador de abordo. No vas a reproducirlo hasta que no te acerques de nuevo al periodo de revisión, al intervalo de tiempo o bien que te salte algún aviso de avería. Lo siento pero no existe manera de programarlo como dices.
meganero1980
Si existe, desconozco la forma de reprogramar esos mensajes. Y siempre que se compra un coche de segunda mano, salvo que conozcas MUY BIEN al vendedor, hazle una revisión completa que lleves el control. Como te ha dicho Mrfrank, el mensaje te habrá saltado por tiempo, aunque los kilómetros no los hubieras andado todos
Beige Pimienta
Chunami
Hola de nuevo:
Muchas gracias a los dos por vuestras respuestas. Me quedo más tranquilo (aunque frustrado por que no se pueda hacer lo que me gustaria).
