Avería electrica airbag acompañante CO
Iniciado por Vicpal, 19 de Enero de 2011, 20:24:33
Vicpal
Buenas tardes,
Alguien podría explicarme que significa Conector abierto (CO) en el airbag del acompañante?
Gracias!
meganero1980
Donde te ha salido este mensaje?? En el cuadro o con la CLIP??
Beige Pimienta
Vicpal
meganedci20
pues alomejor es el interruptor que esta escondido en el salpicadero y que se ve al abrir la puerta del acompañante...desde donde se desactiva el airbag...puede ser??
meganero1980
Quizás, tenga algo que ver con el interruptor que desactiva ese airbag. En el paso 3 de este brico puedes ver donde se encuentra ese conector
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,2662.0.html
Beige Pimienta
Vicpal
bien, gracias a los dos por ambas respuestas, pero sigo preguntandome lo mismo, que quiere decir con "circuito abierto" que esta desconectado!? que estan los pines abiertos, que se esta caiendo la electricidad del tubo a chorros?
aun y asi la unica forma que tengo de saberlo es siguiendo los pasos del tuto qie esta super bien, asi que mañana os cuento...
si se os ocurre algo os lo agradecere, soltar 287€ por el anillo que ya me habia cambiado un amigo ( por cierto una mencion para él que me ha sacado de mas de una) y ahora esto... encima resulta que el anillo esta defectuoso y tengo que volver a llevarlo xq al girar el volante suena la bocina, sola... y el cuadro de instrumentos que da encendida la pantalla del las puertas y el tip del freno de mano, cerrado eh!? ya vere mañana si lo arranco...
buenas noches a todos...
meganero1980
Pues un circuito puede estar abierto, bien porque el interruptor que lo corta está en posición "desconectado" o bien por que haya un corte intermedio.
Mira lo del interruptor y si no, no tontees con el airbag y AL TALLER
Beige Pimienta
meganero1980
Fuente: http://www.todoexpertos.com/categorias/casa-y-jardin/automoviles/respuestas/2322036/luz-de-airbag
Puedes tener dos averias una a nivel de las conecxiones bajo las butacas delanteras y otra que por lo que cuentas tienes roto el contactor giratorio que asegura la union electrica con el airbag del volante en cualquier caso si sufres una colision las lineas que estan averiadas en circuito abierto no permiten la activacion de los elementos airbags, pretensores etc Mientras tengas el chivato encendido tienes una averia presente. saludos
Beige Pimienta
meganedci20
entiendo que si el circuito esta abierto es porque hay algo mal..porque si el circuito estuviera cerrado haria su funcion, "es lo que recuerdo de mi profe de tecnologia del insti jejej" alomejor tienes mal ese interruptor, lo del tema del anillo supongo que te refieres al contactor giratorio que a la mayoria se les jode, yo ya en eso me pierdo porque en el mio no a fallado nunca y no e leido mucho sobre ese fallo
Vicpal
me refiero al anillo del airbag si :) mañana miro a ver si esta desconectado o que...
gracias a todos,
por cierto, tu profe del insti tenia mucha razon xD "si el circuito esta abierto es porque hay algo mal..porque si el circuito estuviera cerrado haria su funcion, "es lo que recuerdo de mi profe de tecnologia del insti jejej"" si..., si..., eso me ha quedado claro vamos solo decirme el mecanico, "da averia de conector abierto" me he dado cuenta que decia averia... (modo broma)
gracias a todos...
