Intermitente fijo para aparcar
Iniciado por AcuaticoGt, 14 de Enero de 2011, 22:13:28
AcuaticoGt
Hola buenas.
Mi duda es la siguiente. Es que todos los coches que he tenido tienen la posibilidad de al aparcar y dejar el intermitente dado se me enciendan las luces de posición de ese lado. ¿alguien sabe cómo se hace en el megane? Es que lo intenté super convencido el otro día y no me hacía nada.
Espero que sepáis a lo que me refiero. Es la posición de las luces de sólo un lateral. El caso típico de uso es cuando aparcamos en el arcén de una carretera nacional sin iluminación y ponemos iluminado el lado que da a la carretera.
Bueno espero respuesta porque es una curiosidad que me sorprende no saber ponerla. A ver si va a resultar que tengo algo mal en el coche.
Gracias a todos de antemano.
Dinamique 1.5 dci 105cv
meganero1980
Se llama luz de parking, y no, no tienes nada mal sólo que no la trae de serie. No sé si se puede activar.
Que hablen los que sepan de CLIP!!
Beige Pimienta
roeya
esa opcion normalmente solo la llevan los coches alemanes.
kimiko
Marditos alemanes! Como me jode no tenes esas pijadillas, lo del motor y el equipamiento pues bueno, tengo lo que pago, pero esas pijadillas me joden mas por que ya hay que pensar brico...
Asfalto en las venas
marcisc21
Buenas, a lo mejor me columpio pero.. en mi grande punto no se puede poner las de un lado pero si las 4, una vez que quitas la llave pones posición se queda.A lo mejor en el megane se parece ;)
kimiko
Si, claro, eso se puede hacer, pero el tema es dejar solo las de un lado...
ivimail
Pues con la clip no hay ninguna opción para activar luz de estacionamiento. Quizás se pueda hacer cambiando el tipo de coche, de TLESPA habría que cambiarlo a la versión alemana, a ver si nos encontramos una sorpresa.
El polo de mi ex si que tenía luz de estacionamiento.
Para el caso no sería igual dejar las de posición?
raulgc
ademas de las pijadillas, la clip de los alemanes, sobre todo el grupo wag, esta tirada de precio y se pueden hacer muchas mas cosas que en nuestros gabachos, seguramente que los meganes que se venden en alemania lo tengan, asi que tiene que existir algun software para el coche que lo pueda activar pero seguro que la pantalla te saldra en aleman
ivimail
No tiene nada que ver. Tu puedes elegir el tipo de vehículo y cambiarlo pero el idioma del cuadro se puede cambiar de manera independiente.
DsVD
Cita de: ivimail en 15 de Enero de 2011, 07:23:33
Por favor si sabes cómo cambiar el idioma del cuadro dímelo, que tengo el cuadro de un RS francés.
Si te parece bien para no desviar el tema seguimos el hilo aquí: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32477.0.html
AcuaticoGt
´Qué me gusta el foro!! jajaja!! Pues si en mi casa hay un Golf de hace 16 añitos y lo hace. No me he percatado si el resto de los coches de casa lo hacen pero ese ha pasado por mis manos y lo hace. También he tenido un Vectra de la misma edad y también lo hacía...
Bueno seguiré el hilo a ver si alguien saca la manera. jajaja!!
ivimail
la unica manera posible es que al quitar el contacto del al intermitente segun el lado que quieras dejar encendido. asi funciona en todos los coches que soportan esta funcion, pero nunca he visto un renault que lo hiciera
PepiRCiNG
Mi culón viene de Alemania y nunca me ha dado por probar, probaré a ver...
Megane II 1.5dci @105cv 2005...
ivimail
Pues según lo que nos cuentes le meto mano a la clip o no
kimiko
Cita de: PepiRCiNG en 19 de Enero de 2011, 01:19:25
Y como asi de Alemania?
garrett
Cita de: raulgc en 15 de Enero de 2011, 01:21:10
Doy fé que con un cable vag com puedes hasta robar un coche si tienes el login del cuadro...... Que para eso ya venden un cable aparte que se suele usar para modificar los km de los cuadros (aunque en la centralita queda registrado los originales), pero la finalidad de ese cable es "otros".
PepiRCiNG
Cita de: kimiko en 19 de Enero de 2011, 11:23:49
Lo compré semi nuevo con menos de 2 años y 30000km con la particularidad de que venía de por alli arriba.
Y no, no funciona la luz de parking...o no se hacerla funcionar, probaré mejor...lo que si noto al venir de ahí arriba es que la calefacción tarda muuy poco en calentar...algo bueno tiene que tener...jeje
salu2
garrett
Cita de: PepiRCiNG en 19 de Enero de 2011, 19:20:26
salu2
Teóricamente debería de ser todos igual...
Tienes que dejar el intermitente dado, en el fabia iba así.
ivimail
o dejarlo dado o darle una vez quitado el contacto
