Consulta para los Jugones [PS2]
Iniciado por Damatas, 14 de Enero de 2011, 08:20:13
Sabeis porque algunas copias de seguridad de algunos juegos de PS2 me salen a blanco y negro en la tele ???
Puede ser por ser juegos en formato NTSC ?
Yo se que aqui en europa hay que usar el formato PAL (xcreo que la diferencia son los Hz el PAL funciona a 50 Hz y el NTSC a 60 Hz que es el formato americano.
Pero, ¿Puede ser ese el problema ?
S2,  ;-)
sunkaku
#1
es al reves... los juegos pal, si los pones en un tv que solo reproduce ntsc se ven en blanco y negro, si el tv reproduce pal, no debe tener problema con el ntsc... bueno, no estoy muy seguro... pero lo que ocurre es que reproduce mas fotogramas por segundo y acelera la imagen con respecto al sonido...
no se... lo voy a preguntar, jejeje
editado:
pues mi cuñado me acaba de decir que SI es por eso, que el problema pasa igual de ntsc a pal, como de pal a ntsc... que lo que yo digo de los fotogramas es con las pelis que hay que ajustar el sonido, que con los juegos o los parcheas para cambiarlos de formato, o usas una tele que sea multinorma (acepte pal y ntsc) o te pillas un cable (el que va de la play a la tele) que es permite a una tele pal reproducir ntsc...
Megane II, 1.9dci 120cv
ALM
Yo creo que el problema va a ser que la consola te va a explotar en breve, a todas las PS2 les pasa lo mismo, es un mecanismo de autodestrucción para que te compres la PS3 echando leches  :mrgreen: :mrgreen:
sunkaku
jejejejeje... CORREEEEEEEEEEEEEEEEE!
:-D   :-D   :-D
Por si las moscas le he dicho al chaval que juegue siempre con casco   :-E
saul83
Aprobecho tu hilo damatas para preguntar una cosilla.
Me quedado con la PS2 de mi hermano, tiene varios juegos piratas xq la tiene pirateada con unas chapitas y los cds estos de "magic" para arrancar las copias, pero desde hace un tiempo los juegos copiados no van... ¿sabeis que puede pasar?
Gracias
naxo11
eso es por que los estareis grabando mal, o el swap magic no arranca bien.
si al abrir la tapa sale al menú, es que se han movido las chapitas esas.
Cita de: naxo11 en 14 de Enero de 2011, 21:42:17
Sip. Los juegos de la lay los tienes que grabar a x2 o x4, no más, sino la Play no te los reconoce.
Y a parte lo de las 3 chapitas famosas. Yo lo que le hice al chaval ya hace tiempo fué abrir la consola y pegué dos chapitas interiormente en los dos microinterruptores que lleva, y a parte le desmonté el freno que desbloquea la tercera chapita, porque con el tiempo y el calor de la consola, el pegamento de las chapitas se va moviendo y se desactivan, asi que se lo puse "permanente".
S2, ;-)
P.D. : Por cierto, ¿sabeis si al PowerIso se le puede cambiar la velocidad de grabacion? Lo digo porque hay juegos que no vienen en formato ISO, sino en mdf, y ese formato solo lo graba el PowerIso y solo me da opcion de grabarlo a x22, asi que cuando "compro" un juego en formato mdf, tengo que andar convirtiendolo a formato ISO para poder grabarlo con el Nero a velocidad x4.
sunkaku
has probado grabarlo con el alcohol120, no se decirte seguro si reconoce ese formato o no, pero yo lo uso siempre y hasta ahora me ha reconocido todo... quiero decir que hasta ahora no me he encontrado con un formato que no reconociera
Cita de: Damatas en 17 de Enero de 2011, 08:10:18
S2, ;-)
qiza recuerdo mal, pero yo cuando gravaba juegos todos a x16, y aun siguen funcionando despues de años!
naxo11
Cita de: sunkaku en 17 de Enero de 2011, 08:36:07
ese es el que yo hutilizo cuando me aburro y saco la ps2 del armario
