Nivel liquido refrigeracion
Iniciado por bossmaka, 18 de Noviembre de 2004, 23:24:34
bossmaka
Hola gente esta tarde mirandole los niveles al coche mi sorpresa a sido al mirar el nivel del liquido refrigerante el cual no lo veia, despues de mdesmontar el embellecedor eh visto q practicamente no tenia liquido, mi pregunta es, es normal q se alla consumido el liquido? mi coche tiene 26000 kilometros, q me decis
Necleman
Vamos a ver!!!
El coche gasta likido refrigerante y más si le das tralla!!!! lo mejor es ke te compres una botella para rellenar el deposito cuando sea necesario (Yo me compré el Kraft de 50%). Yo, este fin de semana tengo ke rellenar un poco el deposito xq está un pokito por debajo del minimo (he hecho 17.000kms desde la última revisión). Incluso pa el proximo mes echare un poco más de aceite en el carter para ke se me mantenga a un nivel alto (aunke todavia oscila entre 3 y 4 rayitas).
El caso ejke el circuito no tiene perdidas pero las revisiones cada 30.000 son muy tardías y con bastantes kms hechos como para no llevar tu mismo un control de los niveles. Yo lo hago y el coche va bastante finito. A mi me sorprendió ke cuando rellené por primera vez el deposito de refrigeante apenas tuve ke echar likido, ya ke entre la raya del MIN y la del MAX apenas entra un vaso!!!
Salu2.
'02-'04 --> Fiat Uno 45
bossmaka
Muchas gracias por vuestra ayuda de todas maneras me voy a dar una vuelta por el conce haber q me cuentan.
Un saludo y gracias
Quique24
Pues yo tengo entendido que el coche no consume nada de liquido refrigerante, solo aceite. El liquido refrigerante es de por vida mientras no hayan fugas. No me hagas mucho caso y mejor consultalo en la renault. :-5  :-5  :-5
. Megane II 3p confort dynamique 1.6 16v, negro clima 17" de febrero del 2003
cajamor
A mi ni me gasta refrigerante ni aceite.
Llevo ya tres revisiones 30 , 60 y 90 mil y nunca me ha bajado de las 6 rallitas.
Powel
Cita de: Quique24Pues yo tengo entendido que el coche no consume nada de liquido refrigerante, solo aceite. El liquido refrigerante es de por vida mientras no hayan fugas. No me hagas mucho caso y mejor consultalo en la renault. :-5  :-5  :-5
si pero sino me equivoc si le das mucha caña no deja de ser agua y el agua con el calor se evapora y creo que es lo que pasa pk a i ne la revsion tambien me han rellenado con anticongelante y le he dado caña tambien fijaros si consume mas agua en iverano que en invierno si consume mas en verano ya sabeis que espor las altas temperaturas que coje el agua...
Un saludo!!
bossmaka
Bueno gente pues el otro dia fui al conce y le comente el problema con el liquido y la verdad es q me dijo q no era normal q me consumiera liquido, con lo cual el lunes como lo llevo a la revision de los 30mil pues me a comentado q le van a meter presion al circuito haber si ven algo, con lo q me cuenten ya os dire.
Venga un saludo
heyman
Me explicaron que: En Renault tuienen unas tolerancias de cosumos-aceite, líquido refrigerante...- No hay que alarmarse cuando el consumo esté dentro de esos márgenes (cuanto menor sea mejor que mejor).  Puede que la condiciones de conducción efectivamente afecten a ese consumo -aumentándolo o disminuyéndolo- Es de suponer que cuanto más se caliente el motor, más requerimiento de intercambio térmico tendrá, y más líquido pueda llegar a consumir.
Mi coche no consume prácticamente líquido refrigerantemi. Hace prácticamente todo en carretera, y probablemente por eso el consumo sea inapreciable (la refrigeración es muy buena en estas condiciones) pero seguramente si me pasara una temporada ejerciendo de taxista en Madrid ese consumo sería sensiblemente mayor.
Perdon por el adoquín, es que me habéis pillado inspirao. :-M
unkas78
yo he rellando el liqueido refigerante pero poca coma quiza menso de un cuarto de litro en 27000 km y en cuanto al tema de rellenar el aciete solo lo rellena en el 1º cambiod e aciete pero en el seguno y en el trecero no me ha hecho falta
1.9 dci pm + clima
bossmaka
Bueno pues ayer pase al coche la revision de los 30 mil y me miraron lo del liquido de la refrigeracion, le metieron presion y me an comentado como q no le ven nada, me an cambiado el tapon del deposito y me an dicho q lo mire de vez en cuando pero q lo mas seguro q no sea nada.
JichuLoco
Yo le he echado un vistazo hoy por primera vez al liquido refrigerante y está un poco bajo, creo que le echare un chorro de agua para q suba a un nivel "normal" y listo.
He visto en el manual q para rellenar debes usar los productos homologados de renault o no se que..., vamos que dicen que te dejes la pasta, a lo que yo me pregunto: por echarle un poco de agua tampoco pasará nada, ¿verdad?.
i>El que mucho corre..., pronto para.Megane Luxe Privilege 1.6 16v 115cv Negro Nacarado
MEGAMANIACO
Si le echas agua, ahora en invierno lo unico que te puede pasar es que si hace temperaturas bajo cero se te congele esta agua y revientes el circuito de refrigeración , asi como la bomba o el radiador!
Eso te conllevaria a perder la garantia
JichuLoco
Para eso tendría que echar una gran parte de agua sobre el liquido ya existente y dejar el coche expuesto a temperaturas varios grados bajo cero :-F  durante algunas horas...
Si bien es cierto que dados esos casos MEGAMANIACO tendrias mas razon que un santo  :-K .
Igual me acerco esta tarde a por una botella de esas q venden.
bossmaka
Yo personalmente no le echaria agua ya q el agua contiene mucha cal y la cal no es q sea muy buena en su caso echale agua destilada, aunque no creo q una garrafa de liquido refrigerante cueste mucho
heyman
Ni agua del grifo -sólo recomendable cuando para llegar al taller más cercano y evitar quemar la junta de culata y quién sabe qué mas...-ni destilada -gran poder corrosivo, a parte de poder hacer un polo con el radiador y el circuito-. Es recomendable echarle un refrigerante-anticongelante de calidad coño¡¡¡ que la peña se deja tres kilos y pico y luego escatima en una simpleza como esta. Ahora, que el que quiera hacer uso del agua del grifo, pues nada...a vivir.
