Filtro de aceite 130cv
Iniciado por galelir, 06 de Enero de 2011, 11:41:10
galelir
Buenas a todos y felices reyes!!!!
Me e estado pensando que hacer cuando me llegase en el mensaje del ordenador del coche que hay que cambiar el aceite, le quedan unos 6000km para que llegue a 0, pero como e leido por aqui me gustaria hacerlo antes de que llegase a 0, asi como cambiar tb el filtro, peeeeeeroooooo, no tengo ni idea de como cambiar el filtro y lo del aceite, tengo entendido que con el coche en horizontal quitar un tapon por la parte de abajo, no??
perdonad mi incultura en esto, pero es mi primera vez y no e visto el coche nunca por debajo...
un saludete y gracias
neno mazagon
hombre si nunca has mirado un coche por debajo,te aconsejaria que te acompañara alguien que lo haya echo.es sencillo pero es algo delicado ya que si te pasas apretando el tapon de drenado y te cargas la rosca la gracia te puede salir cara.al igual que el filtro si te pasas al apretarlo te acordaras a la hora de aflojar
No te tomes a mal el consejo del compañero y hazle caso, todos hemos empezado así.
Búscate a alguien que sepa del tema, alquilas un box y mirás cómo se hace, porque si metes la pata porr hacerlo tú solo sin tener nada de experiencia..... lo mismo lias alguna gorda sobre-apretando el tapón del cárter o el filtro.... o rellenando más de la cuenta.... y las consecuencias requieren de muchos €€€€ de taller.
Saludos!!
galelir
#3
Convenci a un colega que entiende haber si mañana por la mañana me voy a un punto limpio y lo examino y cunado me llegue la lata y el filtro que he pedido lo haremos con cuidado.
muchas gracias por las respuestas ;)
pd. el filtro nuestro como se quita???? me han comentado que puede que sea con una llave de cadena o algo asin...
neno mazagon
sip con una de cadena podras hacerlo,y recordarte que la llave del carter es un cuadradillo
galelir
ups, y no hay ningun invento para reemplazar a la llave de cadena?
neno mazagon
para el 1.9 lo mas comodo es la de cadena.existe otra cosa para no utilizar llaves pero no te la recomendaria nunca,y te pondria todo lleno de aceite.mejor ni lo digo
ninjaco1
puedes clavarle un destornillador y girarlo pero como te han dicho por aqui es una cosa guarra y malamente hecha...........
Voy que pin que pan que pun tumbando aguja y partiendola por to baraca y el max center
