RUIDO DE AGUA EN MOVIMIENTO AL GIRAR
Iniciado por loger0, 30 de Diciembre de 2010, 04:18:10
loger0
Buenas a todos escribo para saber si alguien tiene el mismo problema que yo, cuando llueve y al dia siguiente cojo el coche se oye al girar agua en movimiento de un lado a otro. Si el camino es recto no se oye, solo en los giros, pero suena bastante agua y se escucha como si el agua estuviera en la parte delantera. Temo que afecte a cualquier circuito o moje algun cable y cause averia.Tiene esto solucion?? donde se acumula el agua?? espero su ayuda, gracias
purga
Joder mi archienemigo el agua. A mi me pasa lo mismo se te acomula dentro de la parte delantera por donde están los limpias.tienes k abrir el motor y kitar los plásticos desde el lateral  izquierdo luego una vez desmontado si miras bien veras k hay un desagüe mete una varita de metal o un palo largo la suciedad se acomula y detiene el agua a mi me pasa mucho limpialo todo bien y intenta no aparcar debajo de arboles etc.
kimiko
Mira en la zona de bricos el de limpiar desagües...
Asfalto en las venas
loger0
podria causar problema en el coche si no lo arreglo?? pues en las puertas me da que no es pero puede, pero apostaria que es en la parte delantera pues suena como un correntin de agua al girar de un lado a otro. En las puertas, en la del copiloto exactamente me entra agua pero un poco, ademas se me moja el cofre del mismo, gracias.
navarro1990
En mi coche, el agua se estanca en el ''portaobjetos" que esta en la parte baja de la puerta, deve de ser algo bastante comun,  no estoi seguro pero creo que entra por el intermitente
kimiko
El del suelo del copiloto es del aire acondicionado y hay un brico para solucionarlo, lo otro lo ignoro, a mi tambien me pasa...
Cita de: loger0 en 30 de Diciembre de 2010, 04:18:10
Hola Socio:
Tienes el hueco que hay bajo los limpiaparabrisas lleno de agua y eso es porque tienes el desagüe taponado. Búscate el brico de malaga3ws en el que explica cómo desmonata los limpias y el plástico que hay debajo para así poder limpiar bien el desagüe y el hueco entero.
HAZLO antes de que el nivel llegue el motor de los limpias y entonces la broma te resulte bastante más cara.
Saludos!!
Tamborilero
Cita de: navarro1990 en 31 de Diciembre de 2010, 03:23:34
Pues a mi me pasa lo mismo, cada vez que llueve se me acumula el agua en los portaobjetos de ambas puertas, he comprobado que es lo el cierre hermetico de la puerta, si te cercionas de una vez cerrado empujar biend e nuevo la puerta no entra agua, suele pasa por el interior de la puerta y entra por la luna lateral, un coñazo, lo gracioso es que no soy al unico megane que he visto que le pasa lo mismo, error de diseño tal vez...
kimiko
Cita de: Tamborilero en 05 de Enero de 2011, 15:49:46
Otro mas a la larga lista...
