Problema tirador puerta conductor
Iniciado por 0176raul, 29 de Diciembre de 2010, 16:08:35
0176raul
 Hola. He notado que el tirador de la puerta del conductor a veces no abría bien y se quedaba la puerta sib abrir. Había que darle una segunda vez para que abriera del todo. Esto parece que vuelve a funcionar bien, pero ahora es como si no se desconectara cuando abro para salir del coche. Antes al abrir, se apagaban las luces, radio, cerrado automático, pero... ahora es como si no lo detectara por lo que está mal. He pensado si existe algún fusible o es problema del tirador? Os ha pasado a alguno?
Gracias
0176raul
Cita de: 0176raul en 01 de Enero de 2011, 11:19:09
A nadie le ha pasado algo parecido?
Si hablas de un tirador de un Megane con el sistema manos libres el fallo lo tienes documentado en el Dialogys y no es otro que la propia antena que hay dentro del tirador está fallando y la solución pasa por desmontarle entero y montar uno nuevo revisando minuciosamente las conexiones... una pasta si vas a Renault, solo la pieza pasa de los 100 eurazos... y ahora súmale mano de obra e IVA..
