Servicio inyeccion........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! URGE
Iniciado por yuber_1980, 19 de Diciembre de 2010, 12:36:24
yuber_1980
 :gorrilla: Hola gente antes de nada presentarme porque soy nuevo en el foro y asi saludaros a todos y desde hace una semana soy propietario de un megane 2 1.9 dci 120cv ...en fin lo compre a un particular el coche esta fenomenal por dentro por fuera en general es el luxe privilege o algo asi y desde ayer me sale en el cuadro servicio inyeccion a lo que me e acojonado bastante por si me an estafado e pagado x el unos 4.700 y me siento estafado pero bueno, el tema es que no se queda en el cuadro todo el rato si no que sale de vez en cuando, cuando sale el coche pierde fuerza pero cuando se quita el coche anda bastante bien,no me sale ni stop ni se para ni nada de nada ,arranca bastante bien y se apaga igual no meda ni tirones ni nada de eso y puedo subirle bien de revoluciones lo que pasa que es como si hay algo que anula el turbo porque cuando sale es como que no silva....bueno en fin perdon por el tocho y espero aprender de este coche ya que e dejado aparcado mi antiguo mercedes 300D caja 124 con 800.000KM y sin fallos de motor pero la mujer se saco el carnet y se enamoro del megane que le vamos a hacer ya hay dos en la famili un saludo a todos y gracias por las futuras contestaciones y repito perdon por el tocho un abrazo a todos
yuber_1980
Cita de: yuber_1980 en 20 de Diciembre de 2010, 22:22:43
nadie sabe nada..................................
Hola Socio:
Decirte antes de nada que deberías llevar el coche a un taller de confianza a hacerle un revisión completa, pues siendo de segundamano, por muy bien que esté, no está de más que le miren ciertas cosas como:
Obligatorio:
Cambio de aceite y filtro.
Cambio de filtro de aire, habitáculo y gasoil.
Cambio de reffrigerante motor
Cambio del llíquido de frenos
Revisar estado de las pastillas y discos
Revisar estado de los calentaadores
Comprobar estado de la bateria y terminales de la instalación
Comprobar la carga del alteernador
Buscar posibles fallos con la maleta
Revisar estado de amortiguadores y neumáticos
Aconsejable:
Limpieza de inyección
Limpieza / sustitución de válvula EGR.
Precisamente Socio, me juego lo que quieras a que el fallo que muestra el coche tiene que ver con la EGR y su posible (más que probable) deterioro por la carbonilla acumulada.
Ve al taller y pide que te miren el fallo con la maleta y nos cuentas. Del resto de cosas que te pongo, en tus manos dejo la decisión.
OJO:
Si no sabes cuánto tiempo tiene el kit de distribución del coche, ya estás tardando en ponerle uno nuevo antes de que bien la correa, bien la polea del cigüeñal se deterioren y revientes válvulas y pistones.
Usa el busccador del foro y léete los post relativos al DCI 120 para que te pongas al dia de estos temas y así el coche te dure muchos años sin mayores problemas.
yuber_1980
Cita de: MasterMegane en 21 de Diciembre de 2010, 02:05:45
Hola Socio:
Obligatorio:
Aconsejable:
OJO:
Hola Socio:
Obligatorio:
Aconsejable:
OJO:
Hola mastermegane muchas gracias por contestar esque con eso de los turbos ya estaba acojonao asique la semana que biene lo llevare al taller y haber que me dicen y asi os cuento de todas formas muchas gracias amigos un abrazo
OK, ya nos dirás qué le mandas hacer en el taller y qué le ven allí. Estaré al tanto del post.
yuber_1980
SOLUCIONADO!!!! bueno de momento por lo que e podido comprobar tocando un simple cable que esta encima del tubo que va al radiador al tocarlo se quita lo de servicio inyeccion haber si pongo una foto y quito dudas de todas formas gracias...........
Cita de: yuber_1980 en 26 de Diciembre de 2010, 16:28:23
Mal asunto eso de que tocando un cable se quite el testigo.... deberías revisarle bien la instalación a ver si tienes más conexiones en mal estado... intenta ponernos una foto para decirte qué es lo que has tocado y así poder decirte si es importante o no.
yuber_1980
Cita de: MasterMegane en 27 de Diciembre de 2010, 09:32:42
pondre una foto,eso si desde que e tocado dicho cable ya no me sale nada de servicio inyeccion ni perdida de potencia,haber si te pongo la foto gracias amigo
Cita de: yuber_1980 en 29 de Diciembre de 2010, 23:20:37
Ponla en cuanto puedas para decirte algo. Saludos!
zalo
Yuber, a mi me paso lo mismo y tuve que cambiar dos calentadores +- 120 de ná..........Pero puedo dormir tranquilo,  :-Y. ya nos diras que tal te fue.
trucker
ola a mi me paso lo mismo y era una bujia del gasoil,vamos los calentadores de toda la vida,compruebalo,seguro con el coche caliente no se te enciende,un saludo
grimerck
A la espera estoy yo de revisar los calentadores, depués de haber hecho que me desmonten el egr y que lo limpien.
meganedci20
los calentadores no creo ya que el aviso solo saldria al arrancar en frio y no debe haber perdida de potencia, al menos en mi caso no la tuve...lo k te ocure si se asemeja mucho a un problema que he sufrido yo hace escaso un mes, era el sensor de presion del turbo, una mierda pieza electrica que va en uno de los tubos del circuito de la egr, sufria perdidas de potencia con el testigo encendido y todo fenomenal cuando estaba apagado, aparte de eso te digo lo mismo que el gran mastermegane
trucker
ola desde toledo,poseo un megane 2 del 2005 y eso a mi me apareció en mi coche,y simplemente era un calentador o bujia incandescente que se habia fundido,la comprobe con el comprobador u no pasaba corriente,segyuramente te lo haga con el coche frio,ya que estando caliente no le echa en falta por eso no se te enciende el testigo,en tienda de repuestos por 15 euros lo tienes y es bastante sencillo de cambiar,un saludo.
mariac159
Estoy de acuerdo con master megane, lo del cable no me suena bien, ten en cuenta que tu coche seguro llevara FAP (filtro antiparticulas), y esto da perdida de potencia. Cuidado con este filtro situado despues del catalizador. Si no sales mucho a carretera, este no esta haciendo la regeneración para limpiar las particulas de hollin. Si no se actua con un limpiador, o saliendo a carretera para forzar la regeneración, puede llegar a saturarse y pararte el coche. Este filtro cuesta sobre 1000 euros si tienes suerte que no te cobren mucho por cambiarlo. Es mejor prevenir¡¡¡. ESte problema da tambien el mensaje de revisar inyectores en el cuadro, aunque normalmente debería salir el mensaje de filtro de particulas a revisar. Si el FAP tiene problemas de seguro que la EGR tambien estara saturandose de hollín. Cuidado como decía Master megane con los filtros. En cuanto al del aire, si no lo cambias en su momento, te llegará suciedad al Caudalimetro, con lo que el sensor que lleva no medira bien, y no le mandará mensajes correctos a los inyectores, con la consiguiente perdida de potencia y posteriores problemas en las valvulas y cilindros. En cuanto a la EGR, si eres un poco manitas, puedes desmontarla y limpiarla tu mismo, hay tutoriales en el foro que te lo explican muy bien. El caudalimetro igual, pero dejalo para el final, ya que es un poco mas delicado. Suerte con tu problema, si se repite recuerda lo que te decimos
macnikilauda
Eso es la válvula EGR. Si al pincharte el ordenador por lo del fallo "revisar inyección" les sale que la válvula EGR está sucia, se puede limpiar, pero si sale que ha estado bloqueada y se ha desbloqueado o te da fallo intermitente, te aconsejo que la cambies. En la casa vale 370€ montaje incluido y el iva y tardan una hora y cuarto en hacerlo. La diferencia es abismal.
