No arranca y ruido!
Iniciado por Numeritoss, 17 de Diciembre de 2010, 14:59:17
Buenas gente!!
primero de todo, mods, se que hay post abiertos parecidos, pero ninguno describe lo que me pasa a mi, asi que abro este!
Pos ahora viene mi problema...
Al mes o asi de comprarme el coche de segunda mano, undia le di al boton de start/stop pero el coche no arranco, no hizo ni intento ni nada, solo se puso el contacto. Extrañado volvi a darle y a la 3 o 4 ya arranco.
Durante el vernao casi ni me lo hizo, pero ahora con el frio, cada dia me lo hace mas.
Y hoy ya a sido la gota que ha colmado el vaso...
Voy a arrancar, arranca a la primera pero hace un ruido como si el motor de arranque siguiera girando, se cala (estava en punto muerto) y se queda el contacto puesto, pulso start/stop y nad,a sigue el contacto, quito la tarjeta y al cabo de unso 3 segundos se quita por fin el contacto.
Video no tengo, y seguro que si voy a hacerlo no me falla, pero el ruido era de motor de arranque girando con el motor ya en marcha.
Ahora vienen mis suposiciones:
- En Octubre tenia ITV, y pensando que era la bateria se la cambie, pero nada, seguia igual.
- La tarjeta no es pk me pasa con las dos.
- Mi ultima hipotesis es el boton start/stop, que debe tener el rele jodido.. el jueves que viene ire al desguace a mirar uno, cambiarlo y mirar que tal.
- S esto no funcionara ya me veo gastandome unos cuantos billetes verdes... podria ser captador de PMS??
- En su dia descarte que fueran los interruptores de freno y embrague, pues me pasa pise el que pise o los dos a la vez, y si n fueran no se me pondria ni contacto.
Espero vuestras respuestas, pk estoy muy harto ya de esto...
S2!
Pues será del riego jajajajaja
Ahora en serio. Desde luego tiene pinta de ser un captador ó algún conector de algún cableado algo suelto.
Yo antes de seguir cambiando piezas sin saber, preferiría meterle la maleta a ver que te dice... posíblemente de con el fallo y vas a lo seguro.
okey jinji! Pero tiene que ser en la renault? Ske n quiero romper mi promesa d no llevarlo nunca ahi xd.
Ahora en serio, es necesario que sea con la maleta d renault, o puede ser una multimarca? Ske prefiero ir donde hacia las practicas, que ya los conozco y si hay que dejarlo se como trabajan!
acércate a un bosch car service...pero tiene toda la pinta de un captador (cigueñal )o bobinas.
Miraste este hilo?
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,32351.0.html
esos,sintomas tambien los tengo... Manana me lo lee entero que toy con el mobil y es un conazo xD
Gracias jinji y malaga!
Hombre, como sabes la maleta de Renault es la más ... como decirlo... "adecuada y actualizada". Pero nuestros coches son ya muy conocidos y más el 1.6 16V del Megane II, del cual hay cientos. En el Bosch Service creo que te harán un buen trabajo también, pero ve a uno que sea bueno, porque como sea como el de aquí... ¡te vas con otro fallo!!! jejejej
Saludos y suerte.
bueno no lo se, pero es el k me keda mas cerca, bueno y el unico que conozco xD
Otro fallo? Bah, por uno mas... N vendra de aqui, ademas asi los denuncio i me lo arreglan entero xD
S2
josepatoso
lo mas  aconsejable es que le hagan un chequeo con la maleta y ya nos contaras ,
malaga, ya me he leido el post!!
el lunes ire a la Bosch y a ver que ven...
alguien sabe cuanto vale meter la maleta? unos 10€ o asi no?
que ganas tengo de encontrarme con el compraventa por la calle...
una pregunta gente!
que he estado mirando varios post de la caja de mariposas, y quiero limpiarla, pk el coche al ralenti me tiembla un poco, y quiero probar a ver si asi se soluciona algo.
Alguien con un 1.6 puede decirme como desmontarlo, asi a lo simple???
S2!
edito: ya lo he mirado y es facil quitarla, el jueves he quedado con sebas y la limpiaremos, al igual que el sensor de PMS, asi eliminamos los temblores que tenemos ambos, y "quiza" se soluciona mi problema... sino metere la maleta
S2!
jorgen
mi auto tiene un problema similar con el scaner de renault arroja falla en sensor CMP y CKP, parece que esos son los sensores de cigueñal y de levas.
el auto tiene bobinas nuevas pero no se le han cambiado las bujias.
otra cosa es muy dificil cambiar las bujias??????
como error de novato abri un post nuevo con el mismo problema asi que mejor lo voy a copiar para aca para no tener 2 temas
buenas jorgen, bien echo por usar el buscador ;)
Iendo al tema, las bujias son muy faciles de cambiar, simplemente quitas las bobinas con un vaso del 10 y luego con uno del 16 con alargador  quitas la bujia. Todo esto con el motor parado, como es obvio.
Yo para intentar solucionar mi problema limpiare  el sensor de pms (el que tu tienes cambiado ya) y limpiar la mariposa, aunque creo que con eso solo consegire eliminar los temblores. El problema con del amigo sebas es mas parecido al tuyo!
S2
jorgen
ahora el auto parte le cuesta un poquito pero parte, el problema es que esta encendido como 20 segundos las revouciones se van a 0 y se apaga.
mañana se va a consesionario.
una duda, tengo un clio con el motor k4m, seran iguales los sensores de levas y de cigueñal del clio con los del megane, como para probar los del otro auto en el megane
Cita de: megane160016v en 19 de Diciembre de 2010, 09:12:43
S2
Hola Socio,
Para solucionar el problema y teniendo en cuenta lo que ya has ido comprobando.... pues hombre, lo ideal sería meter la maleta y verificar los dos captadores necesarios que hay para que se produzca el arranque: el captador del cigüeñal o del punto muerto superior y el de posición del árbol de levas de admisión. Siento decirte que solo una maleta Renault o una bien actualizada pueden detectar correctamente este fallo.
Si ambos estuviesen bien, entonces habría que comprobar el estado de bobinas, bujías y la presión de inyección en rampa con un manómetro adecuado para ver si se ha quemado la bomba de la gasolina.... aunque no creo que este sea el problema.
Lo mires como lo mires.... al taller y a encchufarle a la maleta..
Sobre lo de la caja de mariposa: mírate los post que hay para no cagarla al limpiarla, pues tiene truco y sino lo haces bien.... pues que una nueva roza los 200 euretes.
Saludos!!
buenas master, pos ahora mismo vengo de limpiarla con el amigo sebas83, y se ha notado una mejoria ya que ahora vibra menos y arranca mas suave.
Tambien hay que decir, que desde que abri el post, no ha fallado mas, y ya hara dos semanas...
de momento tirare, pk ahora va un poco mejor, pero si dentro de unos dias, espero que no, vuelve a las andadas, lo llevare a la rinol!
Gracias y S2!
Cita de: megane160016v en 29 de Diciembre de 2010, 21:01:59
Gracias y S2!
OK, ya nos irás contando.... y lo de la caja de mariposa: cada 60.000Kms o tres años como mucho.... y listo!
Saludos!
Cita de: MasterMegane en 31 de Diciembre de 2010, 18:51:37
Gracias y S2!
Saludos!
pos ya le tocaba, que tiene 8 años y 80.000km! xDDD
nose si el anterior dueño se lo habria echo, porque la verdad es que estava bastante limpia!
yo con este coche flipo eee
ayer me quede a dormir en casa la novia a dormir, y siempre que lo hacia ultimamente, al arrancar el coche al dia siguiente te decia que nanai!
pues hoy a la primera!
yo ya nse que pensar... pk dudo mucho que fuera por la mariposa, no estaba tan sucia...
en fin, seguro que como me estoy quejando ahora pk n falla, mañana ni a la de 3 arranca... en fin, ya lo he soltado todo! xDDDD
S2!
PD: este coche cada dia me deja mas anonadado!
Es un coche que te hace de dar un amor-odio que no veas jajajaja.
Feliz Año.
buenas gente!!
pos vuelvo a postear... por algo parecido...
ahora ya directamente no arranca, solo se pone el contacto y ale!
ha venido el del racc con un arrancador, y tmpoco!
toy esperando a la grua, pero el del racc me ha dicho que puede ser el detector de la tarjeta, que el ya se ha encontrado en casos asi!
hemos probado con la tarjeta de repsuesto tmb, pero nada.
hemos coincido en que es algo electronico, y que eso, lo mas seguro el detector de la tarjeta, que no la lee.
S2!
PD: cuanto cuesta la pieza???
