Boton de cierre del tirador de puerta NO FUNCIONA
Iniciado por Luxeprivilege130cv, 09 de Diciembre de 2010, 20:36:38
Luxeprivilege130cv
Buenas noches chavales, os comento lo q me ha pasado esta tarde con el megane, e ido a cerrar la puerta del coche con el boton de cierre de la manilla de la puerta ( es el modelo luxeprivilege tarjeta manoslibres) y veo que funciona.. alguno sabe solucion, precio del boton en la reanult.
espero respuestas GRACIAS
La Perfeccion no tiiene porq ser costosa, luxePrivilege
bak
Si funciona de PM, ¿no? lo malo es que no funcionase  :mrgreen:
Supongo por el título que no te funciona.
Yo desde que tengo el megane, siempre me funciona 1 sólo para cerrarlo. Pero sin saber por qué ni de donde viene, se tira unas semanas que le da el punto y cierra con todos y otras que al acercarme a la puerta del conductor no me abre y tengo que sacar el mando
Así de bien se pensaron estas cosas y así funcionan! :ok:
Luxeprivilege130cv
tmb si alguien sabe si se puede poner el sensor de aprximacion al coche para q se cierre solo, igual q hace el laguna
Luxeprivilege130cv
sentinel
a mi me pasa igual, a veces al acercarme al coche abre solo y otras, tengo que abrirlo con el mando porque se empana el solito y yo hace tiempo que lo tengo por algo sin explicación y sin remedio
bak
Remedio si que tiene. desde cambiar la pila del mando (la más barata y sencilla) a que te cambien todos los sensores/tiradores del coche y verás como de nuevo funciona. ¿Merece la pena? ni por asomo. Siempre llevo la tarjeta en el bolsillo por si las moscas huh?
JichuLoco
Hola, a mi hace un año o 2 que no me cierra con el botón de la puerta del copi.
No tengo ni idea de como se arregla, supongo que cambiando la maneta entera (por un pastón), pero sí estoy bastante convencido de cómo se rompio:
Mucha gente no entiende que sea meter la mano y tirar y listo, si no que se empeñana en apretar el botón mientras tiran y el coche se cierra mientras abre y cosas raras.
Quizá por eso se rompió el del copi ;).
i>El que mucho corre..., pronto para.Megane Luxe Privilege 1.6 16v 115cv Negro Nacarado
Fandinga
Perdón por subir el post un año después.
Desde hace unos días mi Megane tampoco cierra al darle al botón de la puerta del conductor, al principio iba a veces pero ya nada.
He sacado la maneta pero no trae tornillos para desmontarla por completo.
Me imagino que una nueva saldrá por un pastón...
¿Se puede cambiar por la de la puerta de atrás?
Vamos por partes, a este sistema manos libres el tema de humedad no le va muy bien, por lo tanto, cuando lavéis el coche no le deis con el chorro a presión en la zona de las manetas, cuando falla el botón hay veces que pulsandolo y metiendole 3en1 a chorro por la junta que queda, este empieza a funcionar otra vez bien.
El tema de poner el sistema de aproximación como el Laguna, en este coche no se puede poner y digo esto, por que el sistema del laguna tiene un problema y es que mas de uno se ha quedado la tarjeta dentro del coche y el coche al cabo de unos minutos se cierra automáticamente y para que esto no pasara en el Megane optaron por este otro sistema, que es el que sigue funcionando en los nuevos modelos.
Javier_SR
Hola, tengo el mismo problema en mi Megane, el botón de la puerta de el conductor ha dejado de funcionar. Alguien encontró solución?
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
- Megane II Sedan Luxe Privilege 2003 -
Cita de: Javier_SR en 07 de Julio de 2018, 21:30:26
Si existe solucion. Es mas es obra mia.
Pero esta en la seccion de bricos, y por desgracia aun no tienes acceso a ese subforo.
Javier_SR
Cita de: mgn_rafa en 07 de Julio de 2018, 22:30:51
Gracias de todas formas
