Falta de Potencia
Iniciado por t@rrayau, 06 de Diciembre de 2010, 18:52:29
t@rrayau
Bueno, creo que tengo un problema con el culon, y no se por donde meterle mano, resulta que esta tarde lo arranque, le puse la 1ª y, se queria calar, sin embargo cuando le ponia la marcha atras, tiraba con fuerza.., despues de varios intentos con igual resultado, decidi pararlo y volver a arrancarlo, consegui que andara como siempre, pero con la diferencia de, que parecia acelerado en exceso, solo con la 1ª, 2ª y 3ª, despues de un rato al ralenti, el joio.., ya no lo volvio hacer.
Tiene 151000Km, nunca se le ha limpiado la EGR, aun me kedan 9000 para la revision, aunque despues de esto, mañana con suerte me pasare por el conce, para pedir hora para la revision.
Es un 1.9 DCI del año 03, y siempre le he hecho los cambios en el concesionario, aun no conoce otro taller.
Saludos y espero que alguien me pueda indicar, mas o menos de que puede ser. Lo ultimo que le cambie fue un tubo que va hacia el filtro del gasoil (57 euracos)
Gracias de antemano.
Extraño que con la marcha atrás no pase. Podría ser problema en el embrague - caja de cambios, porque además comentas que se revoluciona.
Además, con 151K, le iría dando un buen repaso a la EGR, admisiones e intercooler (como el brico colgado por Malaga).
revija
pues si con 151000km no le has limpiado la egr la tendrás llena de mierda, eso si el turbo no lo tienes tocado tb, aunque tb puedes tener mal el caudalimetro.
